pc met 1 hdmi port aansluiten op twee monitoren
  • 60.640 views
  • mstudios
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 28-06-2022
Ik wil graag mijn laptop die een HDMI port heeft en 3 USB ports aansluiten aan mijn twee monitoren.
Deze twee monitoren dient ieder gebruik te maken als apart scherm. Ik wil dus niet clonen, maar multitasken.
1 van de monitor heeft 2 HDMI ports, een DVI en een VGA. De ander monitor heeft 1 HDMI port, een DVI en VGA.
Ik heb al geprobeerd de laptop met HDMI-VGA aan te sluiten op de ene monitor. En vervolgens met de HDMI kabel van de ene monitor naar het ander, maar dat werkt uiteraard niet. Alleen 1 monitor heeft beeld.
Wat heb ik dan nodig? HDMI splitter, HDMI switch of totaal wat anders?
  • rdejongjr
  • Laatst online: 18:05
rdejongjr
Gnome
Een dock/adapter met displaylink chippie
Dan kun je gemakkelijk een extra scherm aansturen via usb3
  • mstudios
http://www.allekabels.nl/...0-naar-hdmi-adapter.html#
Bedoel je dit?
en anders dit: http://www.kabel-mania.nl...female-video-adapter.html
[ Voor 54% gewijzigd door mstudios op 16-06-2016 01:16 ]
  • Napsju
  • Laatst online: 13:28
Inderdaad een 'grafische kaart' op USB. Niet heel snel, maar je kunt er zeker beeld mee krijgen.
https://tweakers.net/cate...EpbWpoASUNTEGFgYABUWVsLAA
Lekker!
  • mstudios
http://www.ebay.nl/itm/WD...959f4e:g:kdIAAOSwq5pXPtrW
dit is toch prima, kost maar 8 euro
  • RobinHood
RobinHood
Die vraag is of daar wel een omvormer in zit. Dit soort meuk zie je veel op ebay, terwijl het nooit werkt.
  • mstudios
http://www.hdmikabelshop....orts-met-3d-ondersteuning
Als ik een splitter zou gebruiken zou ik toch hetzelfde effect krijgen, dus ook mijn beeld kunnen dupliceren? Daarnaast kan ik makkelijk de kabel loskoppelen en gebruiken voor mijn PS4.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
DualHead2Go van Matrox?
  • mstudios
Ja, dat is "beetje" buiten mijn budget.
  • RGAT
mstudios schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 02:13:
Dan heb je dus 2 keer hetzelfde beeld ;) (als het al werkt)
Je hebt 1 HDMI poort op je laptop, daar komt dus signaal voor 1 scherm uit, tenzij je met Matrox oplossingen aan de gang gaat (welke hun prijs hebben...) zal je dus of 1 scherm hebben of een extra videokaart erbij moeten plaatsen.
Overigens doet HDMI niet aan diasy-chainen (van laptop naar monitor1 en dan naar monitor2) dan had je Displayport moeten hebben :/
USB videokaartjes zijn niet de beste (verre van) en je zal er zeker niet op kunnen gamen enz. maar het werkt wel voor simpel gebruik en is waarschijnlijk de goedkoopste en makkelijkste oplossing.
Anders kan je gaan tweaken met een Raspberry Pi (of andere kleine pc) en dan met iets als MaxiVista waarmee je dan het scherm van je minipc op je laptop kan gebruiken, hoop getweak om het aan de praat te krijgen (weet niet of MaxiVista uberhaupt nog updates krijgt, laatste keer dat ik het gebruikte was in de XP tijd) en kan wel eens vertragingen opleveren maar verder zijn er niet echt andere opties dan hiermee prutsen of een USB HDMI adapter :)
Fixing things to the breaking point...
  • mstudios
Ik wil het ook gebruiken voor photoshop / video-editing. Gamen doe ik op mijn PS4.
Dan zal ik gewoon de usb 3.0 naar VGA moeten proberen.
Mijn laptop heeft de volgende grafische kaart:
http://www.notebookcheck....ce-GTX-850M.118439.0.html
  • RGAT
Je hebt alleen maar 1 HDMI uitgang? Niet ergens een verdwaalde (Mini)Displayport oid aansluiting?
Met een 850m zou je wel wat meer opties hebben normaal gesproken...
[ Voor 26% gewijzigd door RGAT op 16-06-2016 02:35 ]
  • mstudios
Nee, dit zijn mijn aansluitingen
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FLQBE0U.jpg
  • mstudios
  • Martin.Air
  • Laatst online: 14:08
Puur uit nieuwsgierigheid, welke merk & type laptop heb je? Erg nieuwsgierig naar de aansluitingen :P
Daarnaast ook hoe de usb videokaart bevalt. Wellicht ook goed te weten voor andere mensen die op dit topic struikelen met het zelfde probleem.
  • mstudios
Ik heb de HP Envy 15-k051sr, aansluitingen is te zien hierboven. Wanneer ik het binnen heb zal ik mijn ervaring delen.
  • Villager
  • Laatst online: 29-10 14:33
Kun je iets zeggen over de USB 3.0 To Hdmi adapter die je zou gaan proberen?
  • Napsju
Gezien het formaat geloof ik dat daar een 'omvormer' in zit. Zal toch wel werken?
Lekker!
  • Fantastic_fox
  • Laatst online: 16-10 13:29
Hoi,
Ik vraag me af of ik mijn laptop met 1 hdmi kan aansluiten door een HDMI naar Display port te gebruiken en dan 2 schermen via display port te koppelen (daisy chain)?
Gaat dit werken Videokaart is een intel HD 5500.
Alvast dank voor eventuele hulp.
APS QS1 en Y600 3*340w 38graden en 3*340w 20Graden alles naar het Oosten 92 graden. Zuid set sma sunnyboy 2100b 8*255w 38 graden 178graden zuid || Warmtepomp Panasonic MDC 9kw j-series enkel radiatoren maar lage temperaturen
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 18:57
Fantastic_fox schreef op vrijdag 30 oktober 2020 @ 18:42:
Hoi,
Nope. Gaat alleen werken als de output van je laptop een DP is.
  • Fantastic_fox
Hmzzz das mooi kut dan, dan kan er dus nog alleen iets worden opgelost door een docking station te gebruiken of zijn er wel nog mogelijkheden zonder teveel kabels te gebruiken
  • jensdebeer
  • Registratie: November 2022
  • Laatst online: 01-11-2022
het is ook mogelijk om een hdmi splitter te gebruiken voor de twee monitoren als je weinig tot maar 1 hdmi port hebt.
  • Blaat
  • Laatst online: 25-10 10:00
Blaat
Moderator Harde Waren / BBG'er
Hardware Fanaat
Oude koeien graag in de sloot laten. Ik denk dat de TS 6 jaar na dato z'n antwoord al wel heeft. :P
Mijn naam is rood, mijn text is blauw. Jouw post wordt ge-edit, als je niet stopt met dat gemauw.
