  • eentonig
  • Laatst online: 02-07-2024
EDIT: Oorspronkelijke vraag aangepast om de huidige (werkende) setup bovenaan te zetten.
Met de huidige settings krijg ik vanuit de provider (Proximus dus) een geldig IPV6 address op de WAN en een delegated subnet om te gebruiken op mijn LAN omgeving.
Clients slagen er in om via DHCPv6 een ip address en DNS settings op te vragen.
CAVEAT: Buyer beware! Android supporteert DHCPv6 NIET. Dat is ook de reden waarom onder RA de router mode 'Assisted' moet aangevinkt worden.
Momenteel werken al mijn clients op IPV6, maar is het resultaat voor mijn Android devices niet 100% Sommige tablets werken wel, terwijl andere (zelfde OS en HW) niet werken. Ik vermoed dus eerder een verschil in de tablet config dan een probleem in de PfSense settings.
Interface/WAN:
General Configuration:
IPV6 Configuration Type: DHCP6
DHCP6 Client Configuration
Use IPV4 connectivity as parent interface: Check
DHCPv6 Prefix Delegation size: 64
Send IPV6 prefix hint: Check
Interface/LAN:
IPV6 Configuration Type: Track Interface
Track IPv6 Interface:
IPV6 Interface: WAN
ServicesDHCPv6 Server & RA / LAND / HCPv6 Server
DHCPv6 Server Enable
Router Advertisements:
Router mode: Assisted
Oorspronkelijke vraag:
Sinds enkele dagen heb ik mijn Netgear router vervangen door een PfSense firewall. Alles was snel op poten gezet, maar enkel IPv6 geeft me nog problemen. Ik krijg een IPv6 address op de WAN interface, maar prefix delegation naar de LAN werkt niet. Is er hier iemand die ervaring heeft hiermee?
System info
https://www.dropbox.com/s/j03z34g6qnvn2jo/Capture.PNG?dl=0
Interfaces
https://www.dropbox.com/s/dimyvsz7cgjxvsl/Capture2.PNG?dl=0
Iemand die enig idee heeft met Proximus en/of PfSense, laat maar weten welke info nuttig voor je is om me verder te helpen.
[ Voor 54% gewijzigd door eentonig op 23-06-2016 10:59 . Reden: Oplossing bovenaan gezet ]
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Bekijk Het grote IPv6 topic eens, daar staat het nodige over ervaringen met pfSense in.
Oscar Wilde
  • eentonig
dank je. ga ik even doornemen.
  • eentonig
Ondertussen heb ik de oplossing van mijn probleem gevonden en heb ik enkel nog een issue met Android hosts wanneer ik de RA actief zet. Van zodra ik ook dat opgelost heb, post ik een uitgebreide howto met de juiste settings.
  • voelie
  • Laatst online: 23-05-2025
Zou je weten welke settings werken voor ipv6 werkend te krijgen op pfsense bij proximus/belgacom ?
