  • WAFOE
  • Laatst online: 18-11 23:02
Ik heb een klein probleem.
Ik heb 2 mobiele devices, een Zopo C2 en een HTC One M8. Ik heb ook twee routers, een Linksys WRT320N en een Netgear Nighthawk EX7000. Op de Linksys WRT320N draait een custom firmware, namelijk DD-WRT v24-sp2 (03/25/13) mega revision 21061. Beide routers staan op 2,4 GHz. Verder heb ik een 40/4Mbit internetverbinding.
Het probleem is dat de Zopo C2 de router niet volledig kan benutten. Hij haalt gemiddeld een snelheid van 3,5/4Mbit op Speedtest.net. Hij doet het echter prima op de Netgear Nighthawk EX7000 en haalt 38/4Mbit. Mijn HTC One M8 haalt echter op beide routers een snelheid van 38/4Mbit.
Waarom doet hij dit? Ligt dit aan de instellingen van de Lynksys WRT320N router? Ik heb geprobeerd een paar instellingen te veranderen zoals de Wireless Network Mode, Wireless Channel, Channel Width en Sensitivity Range, maar het heeft niet geholpen.
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/e246e68ccfe8cc4cbe0a7eb0569ef3fd.png
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/3c32a2b7a5419a2702a016f08433960a.png
Heeft iemand enig idee? 8)7
  • MsG
  • Laatst online: 08:12
MsG
Forumzwerver
Begin eens met het mixed bijvoorbeeld eens expliciet op N-snelheid of hoger te zetten. Tenzij je nog verder hele oude apparaten verwacht langs te komen. En zet de 20 eens naar 40Mhz bandbreedte.
  • SMSfreakie
MsG schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 17:26:
ja ga lekker 40mhz breed in de 2.4ghz :/
404 Signature not found
  • WAFOE
Deze settings had ik al veranderd, het maakte helaas geen verschil.
  • SMSfreakie
kijk sowieso eens welke kanalen er in je buurt gebruikt worden.. en je linksys zit op Kanaal 13.. mogelijk dat je zopo daar niet mee overweg kan ?
en je gebruikt wel WPA2-AES?
[ Voor 9% gewijzigd door SMSfreakie op 15-06-2016 17:34 ]
  • WAFOE
SMSfreakie schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 17:33:
Deze had ik ook al op 12 en 6 gezet, precies hetzelfde probleem. |:(
Edit: op je andere vraag, yep. Die wordt gebruikt.
[ Voor 6% gewijzigd door WAFOE op 15-06-2016 17:48 ]
  • WAFOE
Iemand enig idee?
  • WAFOE
Ik heb de slome router vervangen met een ander model, en nu werkt het wel gewoon goed. Deze draait overigens ook DD-WRT.
