• Silasje
  • Laatst online: 03-08 14:14
Silasje
www.Entjes.eu
Ik probeer zelf een autorig te bouwen. Eentje waarbij de gehele auto vanaf een afstandje op de foto gezet kan worden om zelfstandig rolling shots te kunnen maken.
Nu zijn hier een aantal kant en klare systemen voor, voor niet al te veel geld (800 euro)
Het enige nadeel is dat hier 4 meter aan boom/pole bij zit en uitbreiding van 3 meter nogmaals 750 euro kost.
Voorbeeld van dit syteem:
Afbeeldingslocatie: https://i.ytimg.com/vi/JlPR_-qb97M/hqdefault.jpg
Dus ik heb het idee om er zelf een te gaan bouwen. Hiervoor heb ik al het volgende gevonden:Dit komt op een totaalplaatje van 310 euro. Dus ruimte zat (budget tot. ong 750 euro) over om een goede boom/pole aan te schaffen. De eisen van deze Boom/Pole zijn dat ie over een afstand van 4m een DSLR kan dragen en (ong) per meter te vervoeren/verlengen is. Verder zal er op deze Boom/Pole geen idiote krachten komen te staan. Tijdens het foto's maken zal de auto hooguit stapvoets verreden worden.
Iemand enig idee? ik heb zelf al zitten denken aan een dwarsbalk van een achtergrondsysteem. Maar daar heb ik te weinig ervaring mee qua doorhangen etc. Daarom ook het topic, wie heeft een goed idee?
Canon 7D MII, 550D, Tokina 11-16mm F2.8, Sigma 17-70mm F2.8/4, Sigma 30MM F1.4, Canon 50mm 1.8 STM, Sigma 70-200 F2.8, En de bende eromheen
  • ThunderNet
  • Laatst online: 27-10 14:33
ThunderNet
Flits!
Silasje schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 13:27:
Dwarsbalk van achtergrondsysteem is niet sterk genoeg. Je zou kunnen kijken naar koolstofvezel-buizen :)
Heb je liever vooraf, of achteraf, dat ik zeg dat ik geen flauw idee heb wat ik doe?
  • MAX3400
  • Laatst online: 22:57
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
ThunderNet schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 14:02:
Hint: sporthengels... Die zijn vaker/makkelijker te vinden, hebben vaak een duidelijke (opvraagbare) buiging vs. gewicht en ook relatief eenvoudig te vervangen indien er toch eentje beschadigt. En je kan eventueel nog een aanpasbaar/uitschuifbaar model aanschaffen om de afstand van de camera beter te krijgen.
  • Silasje
Silasje
www.Entjes.eu
Heren, als eerste, bedankt voor jullie reacties!
Ik ben nu even aan hier aan het inventariseren.
Met een aantal buizen van 1m met bijvoorbeeld een buitendiameter van 50mm en een binnendiameter van 48mm en 1 of 2 buizen met een buitendiameter van 48mm kan ik zelf een telescoopsysteem bouwen welke per meter langer of korter te maken is. Ook later wat bijkopen is zo heel makkelijk. Ik ga dit eens proberen denk ik!
  • Silasje
Silasje
www.Entjes.eu
Even verder gekeken naar hoe het er nou uit ziet:Totaalplaatje komt nu op: 665 euro
Nu de buizen.. de dunne variant zaag ik door de helft. Dan heb ik 4x 655mm. Deze lijm ik dan weer aan 1 kant in de dikke buizen.. precies de helft erin waardoor de andere kant in de volgende buis past. Daarvoor moet ik nog lijm hebben.
Dan heb ik ook nog verlengbuisjes nodig die tussen de Avenger F1000 zuignappen komen en de Manfrotto superclamps.. Korte buisjes over verschillende maten om de afstand tussen de Boom/Pole en de zuignap te vergroten/verkleinen. Dat bepaalt natuurlijk de hoogte van de camera 5 meter verderop.
Mijn vraag.. Hoe heten die buisjes zodat ik erop kan googlen? Extension rods is een te breed begrip..
Dus.. 665 euro.. Ex lijm en die buisjes.. Altijd nog goedkoper als je een meter meer wil maken!
@MAX3400. Op jou advies even naar 2 hele grote hengelsportzaken gereden. Daar zijn wel mogelijkheden, helaas is het probleem dat de hengel over de lengte steeds dunner wordt en daardoor in de toekomst uitbreiden heel moeilijk wordt. Het is daar wel goedkoper!
[ Voor 18% gewijzigd door Silasje op 16-06-2016 12:34 ]
  • ThunderNet
ThunderNet
Flits!
Misschien nog een goede plek voor wat inspiratie: http://www.carbonfibertubeshop.com/bonded%20assemblies.html
  • Universal Creations
  • Laatst online: 26-10 21:37
Je zou bijna zeggen dat een drone een goedkopere en makkelijkere oplossing is.
  • Silasje
Silasje
www.Entjes.eu
Een drone heeft vooral nadelen met wat ik wil. A. ik wil graag zelfstandig foto's kunnen maken en B. de kwaliteit van een actiecamera en een dslr is niet te vergelijken.
Dit is een voorbeeld van het het gebruik van zo'n rig..
Afbeeldingslocatie: https://i96.photobucket.com/albums/l162/Quade1881/Cup%20in%20may/DanielClio9.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door Silasje op 16-06-2016 13:22 ]
  • Silasje
Silasje
www.Entjes.eu
Zojuist contact gehad met een carbon fabrikant. Zij kunnen mij 6m Boom/Pole op maat laten maken voor 450 euro!
A set of this boom is composed by 3x 1.7m sections and 1x 1.5m section,
For each section, the ID is 50mm, the OD is 54mm, the length is 1500mm.
The internal carbon ferrule is as following: ID is 46mm, the OD is 50mm, the length is 400mm, and 200mm glued inside the carbon section.
Het totaalplaatje komt nu dan op:
2x Kupo 6" Zuignappen
45 euro per stuk
3x Impact Superclamp
17,50 euro per stuk
1x Manfrotto 155 Statiefkop
40 euro
6 meter carbon boom/pole bestaande uit 3 delen (505 USD)
450 euro
TOTAAL
632,50 euro
Voor dat geld heb ik gelijk dus een systeem van 6 meter voor 632,50.. De tegenhanger (kant en klaar) kost voor 4 meter 800 euro!
Ik verwacht alles met 4 weken binnen te hebben. Ik hou jullie op de hoogte met foto's over de bouw!
  • P1nGu1n
  • Laatst online: 27-10 14:47
Misschien een stomme vraag, maar die paal zit toch altijd in je beeld?
Always code as if the guy who ends up maintaining your code will be a violent psychopath who knows where you live.
  • Silasje
Silasje
www.Entjes.eu
Ja, dat klopt, die zijn altijd in beeld. Maar die paal is ook relatief makkelijk weg te photoshoppen omdat deze altijd boven de camera en auto zitten. Hier een voorbeeld van een photoshop.. ps. dit is wel een zeer prof. fotograaf!
  • HubD1
  • Laatst online: 27-10 18:13
Ben benieuwd hoe dit afloopt. Een 5/6/7? jaar terug iets vergelijkbaars proberen te maken voor videocam's.
Goedkope grote glaszetter zuignappen, manfrotto superclamps en ander rigmateriaal en diverse alu/koper buizen geprobeerd. (geen carbon)
Wegens teveel flex op 1,5 meter al uiteindelijk maar gestopt. Toendertijd kwamen net de GoPro's HD uit, dus was de noodzaak om een zwaardere cam te gebruiken opeens een stuk minder voor mijn gebruik.
  • Silasje
Silasje
www.Entjes.eu
Ik hou je op de hoogte. Dit is een bestaand systeem wat ik nu zelf nabouw, het zou goed moeten werken.
Heb je met die van jou ook alleen maar de auto langzaam laten rollen? Want dat is bij deze de enige vereiste qua snelheid. De wielen hoeven maar een halve slag te maken geduurende een sluitertijd van 8 tot 30 seconden.
  • HubD1
Late reactie...
Nee, was meer om mooie plaatjes te maken tijdens driften en trackday's. Ben niet verder gekomen dan de lokale polder, maar ging dus duidelijk om iets andere snelheden.
  • RobbieHifi
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 21-10 19:15
Zelf heb ik een aluminium buis....Flex voorkomen is het grote probleem. Vandaar kabel. Hengel is de flexibel. Ooit heb ik een carbon surfmast gebruikt, maar ook daar wat veel flex. Nu aluminium, daar moet je oppassen dat je geen plaatwerk laat buigen. Oja neem ook was mee. Een kras ook met een zuignap is zo gemaakt.
  • RobbieHifi
Afbeeldingslocatie: https://c5.staticflickr.com/5/4113/4999734580_31171c02b1_b.jpgFord Fiesta by Rob Blank, on Flickr
  • Silasje
Silasje
www.Entjes.eu
Ondertussen heb ik alles binnen en de eerste foto's zijn gemaakt. Ook heb ik nog wat nabesteld uit praktische overwegingen. Ik heb onder beide zuignappen nu een "dubble ball" roteerpunt zodat ik de zuignappen onder verschillende hoeken op de auto kan zetten. Bijvoorbeeld 1 op de voorruit en de ander op de motorkap.
@RobbieHifi
Mijn rig is nu 6 meter en heb geen last van te flexibele delen. Ja, het carbon buigt iets door, maar niet hinderlijk. Zodra ik afdruk het ik nog 10 seconden om naar de auto te lopen en te beginnen met duwen/trekken. Dat is voldoende om de rig stil te laten hangen.
Hier een foto van m'n rig in gebruik:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/48418943/Tweakers%20Foto%27s/AutoRig%20%28Small%29.jpg
En hier 4 resultaten van mn eigen auto:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/48418943/Tweakers%20Foto%27s/7D2_3555%20%28Small%29.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/48418943/Tweakers%20Foto%27s/7D2_3685-Edit%20%28Small%29.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/48418943/Tweakers%20Foto%27s/7D2_3688%20%28Small%29.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/48418943/Tweakers%20Foto%27s/7D2_3543%20%28Small%29.jpg
Tot nu toe ben ik zeer tevreden met het materieel EN het resultaat. Het enige is dat ik het doorhangen nog kan voorkomen door een kabel bovenlangs te spannen. Maar tot nu toe is het niet nodig
  • HubD1
Mooi dat het werkt! Ziet er goed uit. Voor 'echte' actie niet geschikt dus, maar als dat niet het doel was dan is het toch prima zo?
  • GforceNL
  • Laatst online: 23:40
GforceNL
Out of memory....
Dat ziet er gaaf uit! Mocht ik ooit mn auto willen verkopen dan kom ik bij jou langs voor de foto's. :)
<Zinloze tekst hier>
  • Silasje
Silasje
www.Entjes.eu
@HubD1
Het was inderdaad het doel om zelfstandig rolling shots te kunnen maken, vanuit hoeken en plekken waar dat ook met een andere auto ernaast op hoge snelheid niet mogelijk was.
@GforceNL
Prima! Je bent altijd welkom!
Hier nog 2 resultaten voor de geïnteresseerden
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/48418943/Tweakers%20Foto%27s/7D2_3845%20%28Small%29.jpg
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/48418943/Tweakers%20Foto%27s/7D2_3737%20%28Small%29.jpg
