Homebrew installatie sbin not found
Om laravel lokaal te gaan gebruiken wil ik homebrew gebruiken om benodigde software te installeren.
Ik had problemen met mysql / php en homebrew. Daarom heb ik alles verwijderd en ben ik opnieuw begonnen.
Maar na installatie en update van homebrew geeft "brew doctor" nog steeds een foutmelding:
Homebrew's sbin was not found in your PATH but you have installed
formulae that put executables in /usr/local/sbin.
Consider setting the PATH for example like so
echo 'export PATH="/usr/local/sbin:$PATH"' >> ~/.bash_profile
Ik werk in een project in phpstorm en in de terminal binnen phpstorm probeer ik homebrew te installeren.
Aanpassen van .bash_profile,
Dit is nu de enige regel in .bash_profile
export PATH=“/usr/local/sbin:/usr/local/bin:$PATH”
En heel veel forums doorgelezen maar daar komt het allemaal op hetzelfde neer eigenlijk. Ook het opnieuw opstarten van terminal werkt niet. Heb ook geprobeerd computer opnieuw op te starten met het huidige .bash_profile maar dat had ook geen effect.
  • Broken
  • Laatst online: 04-09 07:09
Wat is je output als je de $PATH een echo geeft?
Mijn vermoeden is dat de profile file niet op de goede locatie staat of overschreven wordt.
01101000 01100101 01101100 01110000
Volgens mij is het standaard bij mac .profile en niet .bash_profile
Broken schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 08:35:
echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
Verwijderd schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 09:47:
Op mijn werk bij alle macs gewoon .bash_profile wat op hetzelfde nivo als applications, music enz. staat.
Bij mij ook dus ging er vanuit dat dat wel klopte.
  • Broken
Je $PATH bevat dus:
/usr/local/bin
Volgens mij mis je het volgende (in bold):
/usr/local/sbin
[ Voor 21% gewijzigd door Broken op 15-06-2016 12:42 ]
  • Neus
  • Laatst online: 02-10 11:41
Je complete PATH moet dus zijn:
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin/usr/local/sbin
Dus doe een vi ~/.bash_profile en vervang je PATH met:
PATH=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin/usr/local/sbin
Om je PATH the updaten kan je je terminal sluiten en weer openen of dit commando uitvoeren:
source ~/.bash_profile
En klaar is Clara.
Op mijn MacBook deed ik het zo:
MBPr:~ martijn$ echo $PATH
MBPr:~ martijn$ echo 'export PATH="/usr/local/sbin:$PATH"' >> ~/.bash_profile
MBPr:~ martijn$ source ~/.bash_profile
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
MBPr:~ martijn$
[ Voor 41% gewijzigd door Neus op 15-06-2016 12:49 ]
Very funny, Scotty... Now beam down my clothes !
Ik heb mijn bash_profile aangepast maar als ik de terminal opnieuw opstart blijft hetzelfde probleem.
source ~/.bash_profile geeft overigens de volgende error:
bash: export: `/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin=/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin': not a valid identifier
  • Broken
Heb je goed gekeken naar wat je in de export hebt staan?
De hint die je krijgt is vrij duidelijk..
Daar had ik vrij hard overheen gekeken. Maar dat staat niet in mijn bash_profile bestand. Dus waar komt dat = teken vandaan dan?
  • Broken
Dat is een goede vraag. Kun je de inhoud van je bash_profile posten?
Ik vermoed dat er een wijzing niet goed afgesloten is.
Dit is nu de enige regel in mijn bash_profile bestand:
export $PATH=“/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin"
Dit staat erin:
export PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin"
die vorige stond nog in mijn clipboard
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2016 15:10 ]
  • TommieW
  • Laatst online: 18:40
TommieW
Numa numa.
Dit was een reactie op de bovenstaande post voordat deze gewijzigd was.
[ Voor 172% gewijzigd door TommieW op 15-06-2016 15:12 ]
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 02-10 09:16
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
Tip: kijk eens naar /etc/paths.d :)
www.maartendeboer.net
Zojuist (om ongerelateerde reden) mijn macbook opnieuw opgestart.
Nu ga ik weer verder met het pongelen met homebrew
maar homebrew wordt nu helemaal niet meer gevonden.
Nog even alle informatie op een rijtje want heb weer paar dingen geprobeerd wat geen van allen succes had (nog voor het herstarten)
Brew doctor of brew update geven allebei:
bash: brew: command not found
.bash_profile bestand:
export PATH=“/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin/usr/local/sbin”
echo $PATH:
echo $PATH
Path.d is nog leeg bij mij, wat volgens mij de default is? Maar ik snap eerlijk gezegd niet hoe ik dat moet gebruiken. Krijg alleen specifieke voorbeelden voor andere situaties gevonden met paths.d
Als ik de regel van bash_profile weghaal krijg ik gewoon weer de error van sbin, en als de regel er wel staat wordt homebrew niet gevonden
  • u_nix_we_all
Verwijderd schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 15:38:
echo $PATH:
echo $PATH
Er gaat (ook bij quoten van je bericht) duidelijk iets mis met die aanhalingstekens of quootjes die je gebruikt. Die moeten er ook helemaal niet in zitten, dus die zou ik eens weghalen uit je .bash_profile
Verder zou je je installatie kunnen testen door brew met het volledige pad aan te roepen ($ /usr/local/sbin/brew ) ipv afhankelijk te zijn van je $PATH.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Waar hoort mijn topic?
Dit gaat van PRG naar NOS ;)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Dank voor het verzetten, dacht eerst dat het probleem meer bij mijn laravel installatie ofzo lag vandaag dat ik het onder PRG had gezet.
u_nix_we_all schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 16:51:
Ik wist niet of het met of zonder quotes moet en in het begin beide geprobeerd maar hier: https://github.com/Homebrew/legacy-homebrew/issues/30180
Staat dat bij iemand zijn probleem was opgelost door de quotes juist toe te voegen in bash_profile
Het zijn wel vreemde quotes maar ook als ik ze ergens anders vandaan haal blijven het die quotes in teksteditor.
Zonder quotes blijft het probleem precies hetzelfde. zelfde sbin error
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 16:00
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
echo $PATH:
echo $PATH
Je gebruikt de verkeerde quotjes. Op de een of andere manier heb je fancy unicode quote-symbolen gebruikt in plaats van de gewone dubbele quotjes op je toestenbord. Haal de quotjes weg en type ze met de hand in, dat gaat vast beter.
Overigens is sbin voor "Systeem Binaries". Normale gebruikers hebben daar niks te zoeken en hoeven die directory ook niet in hun pad te hebben. Typische wordt die directory alleen gebruikt door root en door systeem-diensten. Er is een hoop software die het verkeerd doet en toch binaries voor eindgebruikers in sbin zet, dus ik wil hier ook weer niet al te hard over klagen, maar denk toch even je wel op het goede pad zit.
[ Voor 31% gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 15-06-2016 18:35 ]
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
Typen van de quotes heb ik al geprobeerd maar blijven dat soort quotes. Zal even kijken of het typen in een ander programma werkt of iets dergeijks.
Of ik daar iets te zoeken heb heb ik werkelijk geen idee van, ik wil homebrew aan de gang krijgen om lokaal php en mysql te installeren om lokaal met laravel te gaan werken. Op mijn werk was het allemaal geen probleem maar op mijn eigen macbook schiet het totaal niet op.
  • Ventieldopje
Ventieldopje
Vergeet het aanpassen van je ".profile" en ".bash_profile" etc. Gewoon met een editor als root /etc/paths aanpassen en helemaal bovenaan (niet onderaan!) de volgende regels toevoegen:
/usr/local/bin
/usr/local/sbin
Eerst bin en daarna sbin :) Vervolgens je terminal opnieuw starten en dan:
echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
Voila, beide paden toegevoegd en brew doctor zal de melding niet meer geven. Brew is overigens ook geinstalleerd in /usr/local/bin/brew.
Normaal kun je ook prima /etc/paths.d gebruiken door daar een bestandje aan te maken met per regel een pad dat je toe wil voegen aan je $PATH maar deze worden aan het einde toegevoegd, niet vooraan zoals bij brew vaak nodig is.
Je kan de volgorde ook aanpassen door /usr/local/bin als eerste te doen, gevolgd door alle andere bin mappen (niet sbin), daarna /usr/local/sbin gevolgd door alle andere sbin mappen. Of het wat uit maakt in de praktijk betwijfel ik maar ik prefereer de brew paden als eerste te hebben.
[ Voor 34% gewijzigd door Ventieldopje op 15-06-2016 18:43 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 18:38:
Ik ben wel benieuwd waar je 't nu in typed dan... Gebruik voor dit soort zaken nooit Word o.i.d. maar gewoon een simpele editor als Notepad o.i.d. Hoe dommer de editor hoe beter.
Wat je nu post zijn iig smart-quotes (althans: de quotes zijn niet 'smart' maar wel 'smart' vervangen door de typografische open/sluit varianten) en daar gaan met de regelmaat van de klok mensen mee op hun bek.
Die krengen zouden verboden moeten worden :X :P
[ Voor 39% gewijzigd door RobIII op 15-06-2016 18:51 ]
Over mij
Ik gebruik gewoon teksteditor maar schijnbaar heeft een update er voor gezorgd dat de fancy quotes weer gebruikt werden (heb dit in het verleden al een keer aangepast). Maar na de instelling terugzetten en de bash_profile aanpaseen is de error nog steeds hetzelfde.
Ventieldopje schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 18:38:
/usr/local/bin
/usr/local/sbin
echo $PATH
Ook dit heeft geen effect gehad.
/etc/paths is nu:
/usr/local/bin
/usr/local/sbin
/usr/bin
/bin
/usr/sbin
/sbin
echo path:
Dit is toch de path die Neus aangaf eerder? Helaas nog steeds dezelfde error
  • u_nix_we_all
Verwijderd schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 19:14:
/etc/paths is nu:
/usr/local/bin
/usr/local/sbin
/usr/bin
/bin
/usr/sbin
/sbin
echo path:
Dat path mist nog een : tussen de laatste /sbin en /usr/local/sbin. Bij Neus is er een typo ingeslopen denk ik.
Maar blijkbaar haalt hij dat dus nog uit je .profile of .bash_profile want de volgorde is anders.
Ik ben nu ook wel benieuwd naar je werkwijze. Als je met windows-based editors werkt wordt een andere standaard gehanteerd voor regeleindes in een bestand. Afhankelijk van de manier waarop je de bestanden op het linux systeem zet, wordt dit wel of niet rechtgetrokken. Mogelijk ben je bezig om onbewust een hoop files te vernaggelen
  • Ventieldopje
Ventieldopje
/etc/paths is nu:
/usr/local/bin
/usr/local/sbin
/usr/bin
/bin
/usr/sbin
/sbin
echo path:
Ehh, heb je wel eerst de PATH verwijzingen uit je .bash_profile etc. weg gehaald? Heb je daarna ook je terminal opnieuw opgestart? Vrij essentieel ... anders wordt je PATH niet opnieuw geladen.
Als ik hier mijn /etc/paths aanpas en ik volg netjes de stappen die ik zei dan is mijn $PATH netjes bijgewerkt. Imho een betere oplossing dan het te doen via je profile.
Ondertussen is het opgelost. in bash_profile de regel:
en daarna werkte het. Maar /etc/paths is nu dus ook nog steeds de gewijzigde versie. Welke van de 2 het uiteindelijk was probeer ik wel zodra ik gedaan heb wat ik moet doen voordat het weer voor geen meter werkt.
u_nix_we_all schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 20:36:
ik gebruikt zoals ik al zei teksteditor om het bestand aan te passen. wellicht is er veel vernaggeld maar voor nu werkt homebrew (dit gedeelte dan nog even stoeien met mysql nu)
Ventieldopje schreef op woensdag 15 juni 2016 @ 20:44:
Ja ook path verwijzing verwijderd en daarna opnieuw starten gaf de foutmelding nog. Maar heb wel het idee dat dat niet altijd even goed werkt want nu lijken dingen die andere uitkomsten te geven als toen ik ze eerst probeerde
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-06-2016 20:51 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Misschien is het handig even een stapje terug te doen en je te verdiepen in materie (echt geen rocket science) ipv als een olifant in een porceleinkast rond te stompen. Je bent nu in het wilde weg zaken aan het aanpassen met verkeerde editors (of in ieder geval verkeerde settings daarvan), verkeerde files, inc. typo's aan het overnemen (had je je verdiept in de materie had je het even gechecked ipv blind overgenomen) etc. Dit topic was een stúk korter geweest als je wat (basis)kennis had gehad of op z'n minst gaandeweg opgedaan.
[ Voor 54% gewijzigd door RobIII op 15-06-2016 21:39 ]
Over mij
Dat is zeker een goed idee! ben er in gerold omdat homebrew zogenaamd heel makkelijk te gebruiken i.t.t. programma's die ik normaal gesproken zou gebruiken. Maar omdat niks meer werkte ben ik op den duur maar vanalles uit gaan proberen.
Als dit project klaar is ga ik eens fastoenlijk uitzoeken hoe het allemaal werkt.
