Geen beeld met nieuwe pc
  • kameleleon
  • Laatst online: 15:10
Ik heb zojuist een nieuwe pc in elkaar gezet. Alle fans draaien. Alleen krijg ik geen beeld als ik mijn pc opstart.
Licht het eraan dat mijn voeding een 8pin connector heeft voor de voeding en het moederbord maar 4? Ik dacht dat dit zelf niet zoveel uitmaakte.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6400 Boxed€ 178,50€ 178,50
1ASRock H110M-DVP€ 60,95€ 60,95
1MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G€ 518,50€ 518,50
1Sharkoon VS4-W Window€ 29,95€ 29,95
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/8€ 33,95€ 33,95
1Cooler Master GM G450M€ 51,95€ 51,95
1Crucial BX100 250GB€ 79,99€ 79,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 953,79
De gpu is nog niet binnen en dus nog niet aangesloten. Dit is mijn 2e build, mijn vorige was 4 jaar geleden. Geeft iemand enig idee?
Alvast bedankt..
  • MR.Harok
  • Laatst online: 07:15
Wat voor een beeldscherm heb je? en hoe is deze verbonden met de desktop? Draaien de fans van de videokaart?
  • kameleleon
MR.Harok schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 16:16:
Met een oud vierkant beeldscherm (tijdelijk) via vga. De videokaart is niet aangesloten want die is nog niet binnen
  • MR.Harok
Misschien een stomme opmerking, maar toevallig de pinnetjes gecontroleerd van de VGA kabel? laatst had ik een ook z'n oude kabel en daar miste een pinnetje waardoor die het niet deed.
Anders probeer de pc via HDMI aan te sluiten op tv of ander scherm dat je mogelijk hebt, mijn SA950 laat bios/installatie scherm ook alleen via HDMI zien en niet via VGA/DVI-D of display.
[ Voor 4% gewijzigd door MR.Harok op 14-06-2016 16:23 ]
  • hanswfje
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 19-10-2022
Er zit zo te zien geen HDMI op het mobo.
Maar wat bedoel je precies met 8pin connector voor voeding en 4pin voor het mobo?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
hanswfje schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 16:24:
Waarschijnlijk dat het moederbord maar een 4 pins stekker heeft, terwijl zijn voeding een 8 pins heeft voor de stroomvoorziening van de CPU.
@TS: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
  • MR.Harok
Oja, zie het is de specs! fout van mij, maar misschien dat juist op dit moederbord alleen de dvi-d werkt in plaats van de vga zoals bij alleen de HDMI werkt wanneer je in de bios en andere dergelijke activiteiten uitvoert.
  • hanswfje
TERW_DAN schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 16:27:
Dan lijkt mij dat daar het probleem zit? Of anders wat MR.Harok zegt inderdaad. Dat is misschien nog wel wijs om te proberen.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
hanswfje schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 16:44:
Lijkt me niet, je hebt gewoon 4 pinnetjes die je niet gebruikt, kan totaal geen kwaad.
  • kameleleon
Nu met een DVI-d kabel geprobeerd, geen resultaat. En de voeding heeft 8 pins voor de cpu en het moederbord 4, dus ik heb er 4 over die ik niet gebruik
  • kameleleon
Heb bijde raamstickjes geprobeerd, met 1 doet hij het wel, en met bijde niet. Ik ben eruit
  • MR.Harok
Top! Vreemd, je zou juist bsod verwachten als er een reepje niet werkt. Succes met je build iig!
Maak eens een foto van de binnenkant en de achterkant van je pc waarop te zien is hoe alles zit aangesloten.
