Certificaatfout Edge en IE
  • cable-one
  • Laatst online: 24-10 17:33
Goedemorgen,
sinds vandaag heb ik een raar probleem met edge en ie.
Als ik naar tweakers ga krijg ik netjes de coockie wall.
Nadat ik deze accepteer blijf de pagina leeg.
Klik ik op inloggen krijg ik een certificaatfout.
Er is een probleem met het beveiligingscertificaat van deze website
Dit betekent mogelijk dat iemand probeert u te misleiden of gegevens te stelen die u naar de server verzendt. U moet deze site onmiddellijk sluiten.
Met chrome heb ik dit probleem niet.
Ondertussen heb ik de volledige geschiedenis gewist via edge.
CCcleaner heeft zijn werk ook gedaan, en een reboot heeft ook niet geholpen.
Uiteraard is de virusscanner (avast) up to date en win 10 ook
Hoe kom ik van dit probleem af ?
Als ik naar reddit toe ga krijg ik
Er kan geen veilige verbinding naar deze website worden gemaakt.
Het verstrekte beveiligingscertificaat van deze website is niet veilig.
Problemen met beveiligingscertificaten kunnen duiden op een poging om u informatie te ontfutselen of om informatie die u naar de server verzendt, te onderscheppen.
U wordt aangeraden deze webpagina te sluiten en niet naar deze website te gaan.
[ Voor 23% gewijzigd door cable-one op 14-06-2016 09:38 ]
Beste antwoord (via cable-one op 14-06-2016 20:54)
  • Starke
  • Laatst online: 24-10 23:50
Dit komt omdat avast aan ssl hijacking doet.
leesvoer: https://blog.avast.com/20...s-https-scanning-feature/
Uitschakelen:
How to disable the HTTPS scanning feature
If you do not want Avast to scan HTTPS traffic, you have the option of disabling the feature in the Avast settings:
1. Open the Avast user interface → select Settings.
2. Select Active protection → click Customize next to Web Shield.
3. Select Main settings → check/uncheck Enable HTTPS scanning to turn this feature on/off.
  • Hero of Time
  • Laatst online: 22:15
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Is het nu opeens gebeurt, of had je dit gisteren ook al? Er was net een kleine hiccup op Tweakers en dat kan nou net je melding hier zijn geweest.
Juist, zie ook koku in "Bugje". Er is een HTTPS release aan de gang. Daarom dat Edge aan het mekkeren is/was.
edit2:
Oh, als je het ook bij Reddit hebt, moet je even verder kijken. Denk aan proxies e.d. Wat zegt de certificaat chain?
[ Voor 50% gewijzigd door Hero of Time op 14-06-2016 09:46 ]
Commandline FTW
  • cable-one
Gisteren had ik het nog niet. Maar het gebreurt ook als ik bv naar reddit toe ga.
Het is denk ik niet gerelateerd aan tweakers omdat ik met chrome er wel op kom
  • cable-one
Ehm ik weet niet goed wat je bedoeld met certificate chain.
Ik heb in iedergeval recent niets veranderd aan de pc qua software of hardware.
De certificaatfout krijg ik ook bij bv gmail
  • Xudonax
  • Laatst online: 24-10 14:51
Staat je datum/tijd dan wel goed?
  • cable-one
Ik heb de datum en tijd juist staan.
Deze staan overigens op automatisch aanpassen
Sites waar ik het probleem me heb gevonden
reddit
gmail
tweakers
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
cable-one schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 09:56:
Als je de pagina hebt met de foutmelding, klik dan eens links in de adresbalk op het rode kruis oid. Dat zou het certificaat moeten laten zien, waarbij je dus kan inzien wie de uitgever is, voor elke URL deze geldig is, etc.
Maasluip schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 09:59:
Ik heb ook sinds vandaag een dergelijke melding. Lynx is best wel picky met certificaten en geeft me deze melding:
SSL error:host(gathering.tweakers.net)!=cert(tweakers.net)-Continue? (y)
Het lijkt erop dat er een certificaat is voor tweakers.net maar niet voor gathering.tweakers.net.
Move naar Stoute Bugs ?
Er zijn dus meerdere sites waar de gebruiker last van heeft. Dat lijkt mij niet aan Tweakers te liggen, maar algemeen in de browser.
[ Voor 36% gewijzigd door Hero of Time op 14-06-2016 10:02 ]
Commandline FTW
  • Kees
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
cable-one schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 10:02:
reddit
gmail
tweakers
Dus sites die volledig HTTPS zijn heb je problemen mee. Het lijkt erop alsof iets je IE/EDGE certificate store heeft gesloopt.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Dat moet wel, want ik heb net mijn W10 VM aan geslingerd en die geeft geen fouten bij Tweakers.net na de cookiewall en bij Reddit.
Commandline FTW
  • Jester-NL
Jester-NL
... pakt een botte bijl
Kees schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 10:04:
Ik kan je probleem niet reproduceren, ook niet in Edge. Ik ga dus mee met Kees
The sky above the port was the color of television, turned to a dead channel
me @ last.fm
  • cable-one
Ik ben er inmiddels achter dat het toch om de datum en tijd instellingen gaat in combinatie met de virusscanner.
De tijd word automatisch van time.windows.com gehaald.
Als ik deze opvraag krijg ik een timeout.
Zet ik avast uit en vraag ik deze op, dan zijn de eerder genoemde websites bereikbaar.
Ik ga nog wat meer onderzoek doen mbt avast
Het toevoegen van een uitzondering in avast met die url was geen oplossing.
Ik heb avast gerepareerd (optie software) en hiermee is het probleem verholpen.
Bedankt voor jullie input en het sturen in de juiste richting (datum/tijd) !
[ Voor 26% gewijzigd door cable-one op 14-06-2016 11:33 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Starke
Uitschakelen:
