Plaatsing Arctic Liquid Freezer 240 in Phanteks Enthoo Pro
  • Meros
  • Laatst online: 09-08 15:26
Ik zou graag willen weten, hoe de airflow te regelen en waar de AOI te plaatsen in deze case met deze setup :
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i3-6100 Boxed€ 113,95€ 113,95
1MSI Z170M MORTAR€ 115,95€ 115,95
1Gigabyte GV-N970WF3OC-4GD€ 302,95€ 302,95
1Phanteks Enthoo Pro M Acrylic Window Edition€ 83,50€ 83,50
1Arctic Liquid Freezer 240€ 72,22€ 72,22
1Cooler Master JetFlo geen led, 120mm€ 12,44€ 12,44
3Cooler Master Jetflo rode led, 120mm€ 15,-€ 45,-
1G.Skill Value F4-2400C15D-16GNT€ 58,50€ 58,50
1Corsair RM650x€ 99,95€ 99,95
Bij voorbaat dank voor het advies.
[ Voor 24% gewijzigd door Meros op 13-06-2016 21:23 ]
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Voor je radiator is de top plaatsing de meest gebruikte manier, met de fans zo geplaatst dat de lucht door de radiator naar buiten geperst wordt.
Je kast word geleverd met 2x 140mm fans front en rear positie, wat volgens mij voldoende koeling moet geven.
Maar je zou een 120mm fan naast je radiator kunnen plaatsen als exhaust dat moet passen, en die fan met die led in je front als intake, maar volgens mij is dat overbodig.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • Meros
Bedankt voor je reactie.
En als ik de radiator aan de voorkant plaats? esthetisch lijkt mij dat het mooier.
Als ik de radiator bovenin plaats hangt ie half over mijn mobo heen (het is een behoorlijke dikke en er is wel veel ruimte aan de voorkant ivm geen dvd en hd's ).
Wat betreft de jetflo's die had ik nog van mijn vorige build, ze hebben als voordeel dat ze PWM zijn en goede airflow hebben
Marc
[ Voor 5% gewijzigd door Meros op 14-06-2016 10:18 ]
  • Mr-E
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 30-09 20:25
De radiator moet de warmte afvoeren, gezien het feit dat warmte naar boven gaat, is de plaatsing bovenin optimaal. Zet je hem aan de voorkant, dan blaas je per definitie warmere lucht naar binnen. Persoonlijk zou ik de 2 meegeleverde 140mm fans aan de voorkant plaatsen. En de radiator met fans bovenin. Eventueel nog een fan aan de achterkant, maar weet niet hoe het dan zit met de druk, negatief of positief...
Main rig : X99 Soc Force | i7 5820k @ 4.3 Ghz | 32Gb Dominator Orange ltd @3400 mhz | Aorus 1070Ti
  • Meros
Dus als je bijvoorbeeld de radiator aan de voorkant plaatst met fans die naar buiten blazen en 2 fans boven in en 1 achterin met die naar binnen blazen werkt het minder?
  • loki504
  • Laatst online: 08:30
Meros schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 12:27:
Yep zeker omdat GPU de lucht van onder naar schuin boven blaast. Maar voor in de kast. en dan warme lucht naar binnen blazen. Dit zal er voor zorgen dat je GPU iets warmer zal worden. Maar vermoed met deze setup niet heel veel problemen. En hoe zwaar is je CPU OC?
  • Meros
ik heb een i6100 met modified bios zodat ie op 4500 mhz loopt
  • [Remmes]
  • Laatst online: 23-08 11:59
Plaatsing maakt vrij weinig uit kwa temperatuur wat je waterkoelt, maar je gpu/moedrbord kunnen misschien een antal graden warmer worden als je de AIO voorin plaatst. Maar di zal minimaal zijn.
ja, daag.
  • Meros
Bedankt voor de reacties, ik denk dat ik het gewoon zelf even moet gaan uittesten in de verschillende set-ups.
  • Mr-E
Zou je de resultaten willen delen? Altijd interessant om te weten :)
  • Meros
Ga ik doen, lig nu nog bij te komen van een hernia operatie, maar denk dat ik het aankomend weekend er lekker mee bezig ga.
