  • Dountoun
  • Laatst online: 18:02
Mijn vraag
Ik heb hier een pc staan met een probleem.
Wanneer ik meer dan 2GB in het moederbord stop crasht hij nog voordat windows is opgestart.
Relevante software en hardware die ik gebruikWat ik al gevonden of geprobeerd heb
  • Het probleem zit niet in de RAM sticks, ik heb meerdere geprobeerd en steeds hetzelfde probleem, zowel met 1x4GB als 2x2GB (ook op een andere computer zonder problemen).
  • Wanneer ik MemTest86 laat draaien loopt deze vast wanneer deze start met meer dan 2GB RAM.
  • Ik heb het al geprobeerd met de nieuwste bios en oudere bios maar zonder effect.
Ik weet dat het probleem of in de CPU zit of in het moederbord, maar ik wil graag in 1 keer het juiste onderdeel kopen.
Dus aan jullie de vraag, wat veroorzaakt dit probleem meestal, CPU of moederbord/chipset?
Alvast bedankt _/-\o_
[ Voor 19% gewijzigd door Dountoun op 14-06-2016 15:15 ]
Beste antwoord (via Dountoun op 14-06-2016 16:16)
  • Viper®
pricewatch: Crucial CT51264BA160BJ
Dat is 1600 Mhz ram.
Volgens MSI support hij alleen up to 1333: https://www.msi.com/Mothe...3.html#hero-specification
DDR3 1066/1333/1600*/2000*/2133* (OC)
* is icm met overclocking.
Wat gebeurt er als je de geheugentimings zelf instelt.
zelfde issue hier: http://www.tomshardware.c...-1600mhz-ram-problem.html
Hier ook iemand met problemen, alleen dit lijkt een andere oorzaak.
MSI H55M-E33: https://forum-en.msi.com/index.php?topic=142614.7
Lijkt eenzelfde issue.
MemTest - 4GB test - error:
MemTest - 2GB test, regardless which of my 2 modules - no error:
[ Voor 20% gewijzigd door Viper® op 14-06-2016 15:33 ]
  • dylan111111
  • Laatst online: 16:40
Sorry, mijn glazen bol ligt nog thuis.... ;)
Welk moederbord ?
Welke Cpu ?
Welke Ram modules ?
Etc, Etc
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Staat het ram op de QVL van je moederbord? En staat het voltage goed ingesteld (zowel voor de modules als de MCH)?
  • Viper®
Aangezien op dit moment het geheugen, moederbord/cpu fabrikant en type onbekend zijn een wilde gok.
- Zit het geheugen goed aangedrukt?
- juiste dimm sloten gevuld?
- ram officieel op de support lijst van de fabrikant?
- bios settings staan goed (voltage, spd, speeds, etc)?
- cmos reset geprobeerd?
  • Zionrage
  • Laatst online: 23-10 11:45
Viper® schreef op maandag 13 juni 2016 @ 15:46:
In aanvulling hierop. Bij het verwisselen van de RAM kan het zijn dat de PC zich automatisch enkele keren opnieuw opstart. Soms heeft de pc wat tijd nodig om de RAM correct te detecteren. Echter...... kijk ook naar bovenstaande opsomming.
  • Dountoun
Bedankt voor de reacties, ik heb moderbord, cpu en ram toegevoegd aan eerste post.
Het ram zit er goed in
Maakt niet uit welk dimm slot gebruikt word, ze geven allemaal hetzelfde probleem met welke combinatie dan ook.
ik heb 2 bankjes van 4 GB liggen, een van crucial die niet op de lijst staat en een van takeMS die wel op de support lijst staat maar beiden geven hetzelfde probleem.
bios settings staan goed.
cmos reset ook uitgevoerd zonder effect.
  • Beste antwoord ✓
  • Viper®
  • eheijnen
Dountoun schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 15:22:
Heeft het eerder wel gewerkt ?
Heb je eventueel een andere kit - zelfde type - om te testen?
Wie du mir, so ich dir.
  • Dountoun
Ik heb hier nog een 1333mhz 4gb bankje gevonde, die heb ik erin gezet, hiermee ging de pc helemaal niet aan.
Ik heb toen dat bankje in mijn hoofd computer gezet om de beste timings uit te lezen, die handmatig in de bios gezet van de probleem computer. Bankje er weer in van 4GB en nu werkt het wel. bedankt voor de hulp mensen :D
