  • Denizz
  • Laatst online: 08:43
Beste allemaal,
Momenteel ben ik bezig met het opzetten van een VPS server bij Argeweb. Deze VPS draait Debian 8.0 64 bit, waarop een installatie van Virtualmin dient te gaan draaien voor het beheer van enkele websites. Deze draaien momenteel op een andere server van mij, eveneens een Debian 8.0 server + Virtualmin, echter bij een andere provider (OVH). Deze moeten naar de Argeweb VPS verplaatst worden.
Ik heb daarbij echter een probleem met de hostname van de VPS die niet kan resolven met het internet. Ik kan gewoon toegang krijgen tot de server over SSH en in Virtualmin middels het IP adres. Echter, bij de hostname krijg ik deze foutmelding:
Primary nameserver cannot be resolved from the rest of the Internet : Host AHV-ID-4329.AHV-ID-4329.vps.awcloud.nl not found: 3(NXDOMAIN)
Dit zorgt ervoor dat onder andere de sites die op deze server draaien niet toegankelijk lijken te zijn.
Ik ben hierdoor helaas ook gelijk kwijt waarom dit gebeurt. Ik heb mijn eigen prive server bij OVH ook zo geinstalleerd, en daarbij werkte na het installeren van het OS en de installatie van virtualmin de hostname zonder problemen.
Relevante informatie:
Het invoeren van hostname -f geeft:
De inhoud van mijn hostsbestand:
127.0.0.1 localhost
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
145.131.8.119 AHV-ID-4329.AHV-ID-4329.vps.awcloud.nl AHV-ID-4329
De inhoud van resolv.conf, waarbij dit zijn de nameservers van Argeweb vernoemd staan:
nameserver 127.0.0.1
nameserver 194.165.34.131
nameserver 194.165.34.132
domain AHV-ID-4329.vps.awcloud.nl
Dit zijn twee bestanden die gevraagd werden bij soortgelijke problemen. Ik heb daarbij het een en ander geprobeerd, helaas alleen zonder succes (ik herstarte bij elke wijziging de server in zijn totaliteit voor de zekerheid).
Ik heb, voordat ik deze post gemaakt heb, voor de zekerheid een volledig nieuwe Debian 8 installatie gedaan en daarop opnieuw Virtualmin gezet. Daarbij worden dus ook de standaard instellingen van Argeweb voor deze Debian image gebruikt voor in de hosts file etc.
Helaas werd ik gelijk weer geconfronteerd met deze melding. Ik vind het heel erg moeilijk om vast te stellen wat er fout gaat, aangezien eerdere installaties van Virtualmin bij andere providers gewoon direct werkten en ik hiermee nog niet geconfronteerd ben.
Als iemand mij op weg kan helpen de goede richting op, zou mijn dank groot zijn. ;)
Intel Core i7 920 @ 3.6 / 4ghz, MSI X58 Pro-E, AMD Radeon HD 5870, 6GB DDR-3 1066
  • DukeBox
OVH kan AHV-ID-4329.AHV-ID-4329.vps.awcloud.nl niet resolven.. staat daar toch ?
edit: en mocht je er overheen kijken, je hebt je hostname ook in je suffix opgenomen ;)
[ Voor 35% gewijzigd door DukeBox op 13-06-2016 10:44 ]
  • Denizz
DukeBox schreef op maandag 13 juni 2016 @ 10:42:
De OVH is mijn andere eigen server, die prima werkt en toen ik die toendertijd installeerde ook geen verdere configuratie nodig had qua hostname/dns. Daar draaien de websites op dit moment ook op, alleen moeten deze naar de Argeweb VPS verplaatst gaan worden en daar loop ik stuk met de configuratie. Excuses voor de onduidelijkheid. ;)
