Aansluiten pwm fan hub nzxt h440
  • Frishe1992
  • Laatst online: 14-10 09:46
Mijn vraag:
Ik wil graag weten of ik de fan hub van de nzxt h440 new edition case goed heb aangesloten. Wat ik nu heb is alle casefans (4 stuks) op de hub aangesloten, de pwm kabel in de cpu_opt en de fan hub aangesloten op een molex stekker van de voeding zodat ik niet 4 casefans voed over één header. Ik kan de fans nu regelen via de bios maar ik zie geen rpm. Verder heb ik een nzxt kraken x61 op cpu_fan aangesloten. Het belangrijkste voor mij is: is het juist dat de fan hub op zowel de molex als de cpu_opt header is aangesloten? Kan dit geen schade toebrengen aan de cpu header als de fanhub het begeeft? (Ik wil geen 12v op die header krijgen namelijk). Wat is nu precies de gebruikelijke gang van zaken om PWM Fan hubs aan te sluiten?
Relevante software en hardware die ik gebruikk
Nzxt h440 new edition
Msi z170a krait gaming x3
Nzxt kraken x61
Wat ik al gevonden of geprobeerd hebb
Verschillende fora gezocht maar kom er nog niet concreet uit.
De een zegt alle fans aansluiten op het moederbord zelf zonder molex stekker en de ander zegt zoals ik het nu heb zitten.
Weer een ander zegt dat ik een case_fan header moet gebruiken.
Wijziging:
Voor de mensen die hetzelfde willen weten, ik dit zojuist gevonden op de site van NZXT:
So what you do is install the PWM cable to the CPU_FAN connector on your motherboard and plug in your Molex connector to your power supply. This will power the fan hub and allow your motherboard to control the speed of the fans (you can use AI suite and others to control it as well). It does not offer each connector control at this time. You can also install your Kraken cooler to run off it as well.
Lijkt er dus op dat alles goed zit nu. maar wat ik me nu nog afvraag, is het wel verstandig om die kraken via de fan hub te laten draaien of de kraken gewoon laten zitten op CPU_FAN en de fan hub op CPU_OPT?
[ Voor 32% gewijzigd door Frishe1992 op 13-06-2016 09:31 ]
You're too slow!
  • Dubbeleb
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 05-10 13:24
vraagje; heb je dit nog goed operationeel gekregen, en precies hoe? ik krijg morgen ook de h440 (geen idee of het de new edition is) en zit hier nu ook al even tegenaan te hikken want idd; heel internet heeft een andere oplossing
  • Frishe1992
Dubbeleb schreef op maandag 19 september 2016 @ 22:21:
Ik heb uiteindelijk de kraken op de cpu_1 header aangesloten en de fan hub op cpu_opt en de voeding via een molex stekker naar de fan hub. Na veel zoekwerk lijkt dit mij de beste oplossing. Verder heb ik via speedfan de cpu_opt header geprogrammeerd dat deze naar de GPU temperatuur kijkt. Dus hoe warmer de GPU des ste harder draaien mijn casefans. Werkt perfect en is door speedfan dus ook lekker stil tijdens browsen/office gebruik. Tot op heden nooit problemen gehad met deze setup!
Edit: Owja enige nadeel is dat je door de fan hub geen rpm van je casefans kan zien. Dit is volgens mij via geen enkele manier mogelijk
[ Voor 7% gewijzigd door Frishe1992 op 20-09-2016 08:42 ]
You're too slow!
  • Kuusj
  • Laatst online: 16:59
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Frishe1992 schreef op dinsdag 20 september 2016 @ 08:40:
Hoe ik die fan hub ook aansluit, ik kan de fans nooit controllen. Ze draaien altijd voluit dus heb ik er maar weerstandjes tussen gezet. Alleen de "extention" draait netjes op de snelheid die ik wil, die heb ik dan maar dmv een splitter naar 2 fans laten gaan zodat ik ten minste iets van fancontrol heb. Waardeloos :P En aan het moederbord zal het denk ik ook niet liggen, dat is een MSI Z170A Gaming M5.
9800X3D - RX 9700XT
  • Dubbeleb
Ik heb een msi z170a krait gaming 3x, als ik het goed begrijp moet ik mijn (stock) cou fan NIET op de cpufan1 aansluten maar op die speciale cpu-poort op de hub, en die kabel van de hub op de cpufan1 op het mobo? En dan molex op de psu?
😁 We gaan het zien. Vanavond de installatie
  • Frishe1992
Ik heb ook een msi z170a krait gaming x3 en werkt gewoon hoor.
Cpu fan -> CPU_fan header
Pwm kabel van fan hub -> CPU_opt header
Casefans -> fan hub
Molex kabel -> fan hub
Zo voed je je casefans via een molex adapter en regel je deze met het signaal van de CPU_opt. Je moet al die fans niet willen voeden via 1 connecter op het moederbord, het vermogen wordt dan te hoog op die header.
Ik zou mijn cpu koeling fan namelijk niet willen regelen via een fan hub, maar gewoon volledig gescheiden houden.
Dan moet je als laatste nog het programma speedfan downloaden en die cpu_opt header programmeren op een temperatuursensor naar keuze. Vervolgens kun je dan een fan curve instellen.
Dit hoef alleen als je wilt dat je casefans op een andere temperatuur reageren dan je cpu temperatuur, wil je dat je casefans sneller gaan draaien naar mate de temperatuur van je cpu omhoog gaat dan hoef je niet met speedfan te werken.
Het enige nadeel is dus dat je niet ziet wat de snelheid van je fans is. (Maar ze draaien wel degelijk sneller of langzamer)
Duidelijker als dit kan ik het eigenlijk niet uitleggen.
Succes vanavond :)
Mocht je nog vragen hebben hoor ik het wel!
You're too slow!
  • Dubbeleb
Frishe1992 schreef op dinsdag 20 september 2016 @ 11:37:
Casefans -> fan hub
me CPU_opt bedoel je CPUfan2? in zowel de manual als plaatjes op internet van het mobo kan ik nergens CPU_opt vinden
  • Frishe1992
Ja inderdaad cpufan2 = cpu_opt :)
You're too slow!
  • Dubbeleb
Helaas, ik schijn de oude H440 te hebben besteld en op deze hub zit geen PWN uitgang. Alle casefans op de hub aangesloten en de hub via molex op de psu. Fans draaien 100% maar ik stoor me er niet aan, kastje is prima stil.
De installatie is overigens goed gegaan, alles werkt :-)
  • Frishe1992
Oké jammer want volgens mij is de prijs hetzelfde tussen de originele h440 en de new edition.
Blij dat alles goed werkt in ieder geval :)
You're too slow!
  • honey
  • Laatst online: 09-09 20:15
Ben nu ook bezig met deze case.
Nu aangesloten volgens:
Casefans -> fan hub
Ik kwam onderstaande tekst tegen en hoop dat iemand al ervaring heeft.
Onderstaande quote is van http://www.tomshardware.c...19/plug-h440-fan-hub.html
Again:
1. If the total number of fans adds up to less than 1 amp load, if you do NOT connect the power cable, you will have speed control
2. If the total number of fans adds up to more than 1 amp load, if you do NEED to connect the power cable, you will have no speed control
3. The Phanteks Hub however will allow you to control up to 11 DCV 3 pin fans from a PWM MoBo Header with the power cable connected
Dus, als je de Molex power cable van de voeding aansluit om de fan hub, zou je geen controle hebben over de snelheid. Maar Internet is daar erg wisselend in.
Mijn vraag: is al duidelijk om wel controle over de snelheid te behouden je wel of niet de molex-kabel moet aansluiten?
Ik heb een Asus Z170 Pro Gaming moederbord.
  • Frishe1992
honey schreef op zaterdag 3 december 2016 @ 15:22:
Ik heb de molex kabel van de voeding gewoon aangesloten op de fanhub en kan ook gewoon de fans regelen.
You're too slow!
  • Stef87
  • Laatst online: 16-10 00:41
Frishe1992 schreef op woensdag 21 september 2016 @ 17:07:
De nieuwe is ook een iets stillere kast, en je kan meer schijfjes kwijt dacht ik.. handleiding klopte bij mij ook niet met die fan hub.
NZXT ingelicht, reactie gehad, lukte niet en kreeg ze niet meer te pakken daarna..
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Complex zou het niet moeten zijn.
Fan hub aansluiten op -eender welke PWM fan header op je mobo-, en in je bios, danwel via de mobo specifieke software, je fanprofiel voor die header naar wens instellen.
Als het fout gaat is het 9/10x het probleem dat een mobo een specifieke fan header helemaal geen PWM signaal doorgeeft, in welk geval alles op 100% gaat draaien. Ik heb een tweetal H440 NE's staan en een aantal meer in elkaar gezet, standaard gewoon de cpu koeler (if lucht) ook gewoon op de fanhub aangesloten en de fanhub op CPU_FAN, dan heb je feitelijk nooit gezeur. Daarbij kan je in die kast met het 'silent' fan profiel ook gewoon dikke builds koel houden, dus waarom geluid maken? :)
  • honey
Heb de Molex ook gewoon aangesloten. Of hij modulair is weet ik niet, maar de pc is zo stil, dat ik het niet eens hoorde met de kast open. Dus het maakt niks uit. :)
[ Voor 4% gewijzigd door honey op 04-12-2016 19:16 ]
Foritain schreef op zondag 4 december 2016 @ 09:53:
Goeiemiddag Foritain,
Ook ik heb onlangs mijn eerste build met een NZXT H440 New Edition tot een goed einde gebracht.
Oorspronkelijk had ik de CPU-koeler (Scythe Fuma) aangesloten op de CPU-Fan header van mijn Maximus Ranger VIII mobo en de fan hub op de CPU-OPT, molex bijkomend aangesloten op de CPU.
Nu heb ik, omdat ik dacht hierdoor meer controle te krijgen op de casefans, de Fuma rechtstreeks aangesloten op de fanhub (witte 4-pins aansluiting), fanhub op CPU-FAN + molex aan PSU.
Maakt eigenlijk geen verschil uit.
Dient molex effectief te worden aangesloten?
Met dank voor je gewaardeerde feedback!
PS Keep up the good work met je schitterende reviews! Een waar genot om te lezen...
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Verwijderd schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 13:23:
Molex wordt voor hubs soms gebruikt om te zorgen dat de fans niet te veel uit die enkele header trekken. Die kunnen meestal wel wat hebben, maar sommige fans verbruiken flink. Veiliger is hem gewoon aan te sluiten.
Thx!
  • Frishe1992
Foritain schreef op woensdag 29 maart 2017 @ 13:45:
Hier sluit ik me volledig bij aan. Inderdaad het best om de molex te gebruiken ivm het beperkte vermogen over je header.
You're too slow!
  • The_Scratcher
  • Laatst online: 18-03-2024
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
Zit ook met dit fenomeen te worstelen op het moment. Heb een MSI Z270 Gaming M7 mobo en een Coolermaster Masterliquid Pro 280 waterkoeling. De kast is een Phanteks Enthoo Luxe Tempered Glass waar een pwm fan hub in zit. Alle case fans heb ik op deze hub aangesloten. Het fan stekkertje hiervan zit op de sys_fan4 van het mobo aangeloten. De ventilators van de waterkoeling heb ik op de cpu_fan1 en de pomp op de pump_fan1 aangesloten.
Alhoewel volgens MSI alle fan headers pwm zijn zie ik toch geen toerentallen van de fan hub. Ik heb in de bios de desbetreffende header wel omgezet naar pwm want hij staat standaard op dc. Ik heb even geen idee waarom ik geen toerentallen zie van de hub in de bios. Iemand?
Intel Core i7-7700K @stock | MSI Z270 Gaming M7 | MSI GTX1080 Gaming X 8G | Corsair DDR4 Vengeance LED 2x8GB 3200 Blue | Samsung 850 Evo 250GB SSD | Crucial MX300 525GB SSD | Corsair RMx Series RM750x | Cooler Master MasterLiquid Pro 280
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Als het goed is moet die PWM aansturing gewoon werken. Maar als het goed is kan je inderdaad die toerentallen ook niet uitlezen, het zou voor de aansturing niet uit moeten maken.
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
Foritain schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 00:50:
Werken doen ze wel (de casefans dus) maar de toerentallen kan ik inderdaad niet uitlezen. Maar ik zou de hub dus wel kunnen aansturen met het progje speedfan dat hierboven al ergens genoemd werd?
  • Foritain
Foritain
BaasHaas
Waarom niet gewoon met je moederbord? één keer fanprofiel instellen en klaar?
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
Foritain schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 15:24:
Omdat hierboven ergens iemand de opmerking maakte de casefans met speedfan op de gpu temp te laten reageren en de boel zo een stuk rustiger werd.
  • Frishe1992
The_Scratcher schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 17:40:
Yep ik, werkt perfect!
You're too slow!
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
Vraag me alleen af of de boel dan niet te warm wordt? Of valt dat wel mee? En is zo'n opzet ook aan te raden als je je cpu wilt overklokken?
  • Frishe1992
The_Scratcher schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 20:08:
Mijn cpu heeft waterkoeling en is rond de 20 graden tijdens browsen en 40 tijden load (gaming). De radiator blaast rechtstreeks naar buiten dus qua kast temperatuur is het met name de videokaart die warm wordt. Vandaar dat ik de casefans op de gpu temperatuur laat draaien.
You're too slow!
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
Mijn MSI Z270 Gaming M7 mobo schijnt niet te werken met SpeedFan. :(
Krijg geen enkele fan te zien in het startscherm, Readings tabblad.
