[Vpn] werkt op deze locatie niet goed
  • Boyd
  • Laatst online: 19-09 20:09
Ik gebruik een VPN server (openvpn) om vanaf thuis en andere locaties te verbinden met kantoor. Ik kan dan netjes op het netwerk en ik kan dan internetten met het ip adres van kantoor. Dat werkt prima.
Ik zit echter nu in Polen bij familie en hier heb ik problemen met deze VPN. Ik kan wel verbinden, maar het publieke IP adres verandert niet mee.
Als ik met mijn mobiele telefoon verbind (hotspot) dan werkt het wel gewoon. Een andere laptop geeft hetzelfde resultaat.
Het lijkt erop dat er hier op het netwerk dus iets niet goed gaat. Er staat een TP-link w8950n, waar ik ondertussen ook toegang tot heb, maar hierin zie ik niet 123 het probleem.
Komt iemand dit bekend voor en waar moet ik zoeken om het op te lossen?
Beste antwoord (via Boyd op 13-06-2016 10:30)
  • Slurpgeit
  • Laatst online: 16:50
Waarschijnlijk zitten dat netwerk en het kantoornetwerk in dezelfde IP range. Dan krijg je conflicten met de routes. Je zou het even kunnen controleren met een ipconfig /all met en zonder VPN. Enige oplossing is de range aan één van de twee kanten wijzigen.
  • Beste antwoord ✓
  • Slurpgeit
  • Boyd
Klopt! Stom! Dat was het inderdaad... IP range aangepast hier en het probleem is opgelost.
