Pixels trillen als PC actief is
  • DaZZle
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 29-06 08:14
Ik heb een Guillemot tnt2 utlra met een klein probleempje:
in 2d mode, op een resolutie van 1280x1024 gaan pixels op/neer trillen als bv mijn netwerkkaart hard aan het downloaden is of mijn cdromspeler opspint of eject. Bij de cdromspeler eject is het heel even dat bijna het hele scherm .2cm verspringt, bij netwerkkaart is het meer continu. De resolutie verlagen lost het trouwens grotendeels op.
In 3d mode heb ik het probleem bij resoluties >1024x768, pixels die op/neer dansen. Als ik in windowed mode speel dan is het ook heel goed zichtbaar.
Oh ja, mijn moederbord is een abit bx6 rev2 met een celeron 400@450. 256mb ram, sb live value, netwerkkaart, secundaire 2mb grafische kaart, dom 14k4 modempie, 40x cdromspeler, 4x hp fikker, 13GB ibm HD en een 5GB vuurbal van quantum. 235Watt power supply
Heeft iemand een idee waar dit ligt?
Ik heb al een keer geprobeerd alle hardware uit te schakelen behalve grafische kaart, maar dan is dat probleem in 3d dus ook nog :(
  • Xtuv
  • Laatst online: 14:40
Klinkt niet lekker.
Voeding probleem mischien :? dat ie niet genoeg stroom krijgt ofzo... 't is maar een gok.. of iets met je refresh rate?
  • Bene
  • Laatst online: 22-08 11:59
Bene
list incomprehension
Ligt zo te horen eerder aan je monitor. Welk type heb je?
  • DaZZle
Voeding zou idd dus kunnen, maar dan zou het probleem toch opgelost moeten zijn als ik alle hardware eruitflikker behalve vidkaart/hd?
Ik heb een iiyama vision master pro 400. Lijkt me eerlijkgezegd niet aan monitor liggen want die is niet afhankelijk van wel/geen 3d mode, cdspeler of netwerkkaart. Het is eerder het signaal van de vidkaart die niet 'schoon' is.
zit je beeldkaart misschien te dicht bij andere apparaten ofwel kaarten in je peecee??
  • DaZZle
Ik heb 1 pci slot vrijgelaten en dan komt de ati grafische kaart. Netwerkkaart zit daar weer onder.
Maar als ik dus alles afsluit behalve gfx kaart dan is het nog steeds in 3d.
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Voeding, probeer een andere.
Oh ja haal alle trafo's effe weg bij je beeldbuis (erachter).
Concrete Loop Watercooling
Heb ik ook gehad met m'n Matrox G400M,
Refresh rate stond te hoog, 10Hz omlaag en 't ging perfect dus misschien 't proberen waard?
  • DaZZle
Sja, andere voeding is fl70....
En ik weet niet eens of het het probleem op lost...
Waar ik net achter kom: het 3d probleem is in UT alleen maar op resolutie van 1280xXXX, niet op 1600x1200. Maar ik weet zeker dat ik het ook wel eens op 1024x768 gezien heb in 3D.
  • DaZZle
Heb ff wat zitten experimenteren wanneer het probleem optreedt in 3d mode:
2048x1536 - 1600x1024 = geen probs
1280 x 1024 = 85Hz
1280 x 960 = 85Hz
1152 x 864 = 75Hz
1024 x 768 = 75Hz
800 x 600 = 70 - 85 Hz
640 x 480 = 70 Hz
Lijkt dat het met horizontale resolutie te maken heeft. En waarom 800x600 het zoveel heeft snap ik eigenlijk ook niet. Op 72Hz is het wel het ergste.
Maargoed, ik zal met refresh rate tool wel instellen dat ik deze refreshes niet gebruik.
  • mr_a
  • Laatst online: 23-05-2023
Op maandag 25 juni 2001 17:23 schreef DaZZle het volgende:
1280 x 1024 = 85Hz
1280 x 960 = 85Hz
1152 x 864 = 75Hz
1024 x 768 = 75Hz
640 x 480 = 70 Hz
Die hoge resoluties zijn WSL zo hoog voor je monitor dat je het trillen niet meer ziet, mijn 0.02 cents.
Verder heb ik hetzelfde probleem, bij mij heeft het met een instabiele 235W voeding van fl30 te maken. Ik had een 250W die nog slechter was, en daar had ik er nog *VEEL* meer last van.
Interferentie in je kast kan ook een rol spelen, maar daar heb ik geen ervaring mee.
"There's just a nice looking, quiet computer..." | Mac mini 1.42 | AMD 64 dual core power! | pc specs
  • DaZZle
'k Heb nu een nieuwe voeding gekocht van 350 Watt. Nogsteeds hetzelfde probleem. Any other ideas? Behalve niet 1280x960 draaien, want dat is de oplossing die ik nu gebruik. 1280*960 @ 75 Hz is niet mooi :(
  • DaZZle
En verder is het systeem trouwens wat veranderd:
Nog steeds abit bx6-2
Celeron 800@992
2x 128MB Ram + 1x 256 MB (totaal 512)
Zelfde guillemot tnt2 U
diamond v330 (was ati rage II+)
zelfde sb live
modempie heb ik eruit gesloopt
netwerkkaart is ook hetzelfde
en verder hdd's en cdspelers ook hetzelfde.
