Waar koop je een transformator (omvormer maken)?
  • joelluijmes
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 25-10 07:55
Hey,
Iemand heeft mij gevraagd om een 50W/230V halogeen lamp te voeden op batterij (3S LiPo). Hiervoor moet dus de spanning van ±12V DC naar 230V AC nu bestaan er uiteraard inverters/omvormers maar een kant en klare omvormer (bedoeld voor auto's) zijn best groot en duur (er moeten er waarschijnlijk meer dan één gemaakt worden.)
Beetje gegoogled, en je vind snel een hoop schakelingen die prima lijken bijvoorbeeld:
Afbeeldingslocatie: https://lensert.com/rk-o20cN
Of een tig andere die daar op erg op lijken. Nu is de vraag waar kun je zo'n 12-0-12 transformator kopen? Op farnell vind ik niet veel behalve twee die alleen al duurder zijn dan een hele omvormer. Op digikey vind ik ook niks (of ik pas verkeerde filters toe.)
Op ebay kwam ik dit tegen: http://www.ebay.com/itm/A...cf689b:g:ZBkAAOSwAL9UdVp6
Nu volg ik niet de power kant van mijn studie elektrotechniek maar voor zover ik weet kun je een transformator toch ook gewoon omdraaien, dus de 12V behandelen als de primary kant en dan zou er 230V uit moeten komen.
Werkt dit ook zo in de praktijk en zou dit dus een oplossing kunnen zijn tot het vinden van de transformator? Uiteraard moet er nog wel wat tussen om de 12V spanning te oscilleren maar het lijkt me dat het niet zo dat een stabiele 50Hz sinus nodig is voordat die lamp aan gaat. Ik bedoel het blijft slechts een lamp.
Groet,
  • Illusion
  • Laatst online: 26-10 01:53
Illusion
(the art of)
Mijn eerste advies is zoeken naar een 12v-50W lamp die ook past.
Afhankelijk van het precieze doel heeft dat namelijk vele voordelen:
-geen omvormer
-kortere gloeidraad (scherpere projectie indien gewenst)
-dikkere gloeidraad ( stootvaster)
  • kraats
  • Laatst online: 22:39
kraats
Ik rol
Een elektronische transformator als die van ebay werkt maar één kant op. De trafo zoals jij voor dit schema zoekt lijkt me niet heel moeilijk te vinden. Primair 230V en secundair 2 12V wikkelingen, die je omgekeerd gebruikt.
Ik ben het overigens wel met ^ eens dat je beter gewoon een 12V halogeenlamp kunt kopen. Veel goedkoper ook, lijkt me.
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
  • SlowDown
  • Laatst online: 13-10 13:18
gewoon een 12-0-12 https://www.eoo-bv.nl/497-ringkern-trafo-s-tot-100w
Maar ook eens met ^^ is wellicht goedkoper/makkelijker
  • heuveltje
  • Laatst online: 00:33
heuveltje
KoelkastFilosoof
En met 50W ga je het ook niet lang vol houden
kan zon lamp eigenlijk niet gewoon op gelijkstroom branden ?
[ Voor 89% gewijzigd door heuveltje op 12-06-2016 15:36 ]
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • jeroen3
  • Laatst online: 19:09
joelluijmes schreef op zondag 12 juni 2016 @ 15:09:
Klopt. Daarom zal de lamp ook werken op DC. Niet 12V DC, maar >100V DC.
heuveltje schreef op zondag 12 juni 2016 @ 15:34:
@ boven, hoe wil je een gelijkstroom accu op een trafo aansluiten :?
Dat is heel simpel. Met een push-pull driver. De kunst is om ervoor te zorgen dat je elektronica niet ontploft.
  • SlowDown
Heb weinig verstand van electronica maar in het schema staat echt een normale nettrafo.
Ik denk dat de schakeling een blokgolf of misschien wel een sinus maakt en dan gaat het prima.
Maar nogmaals ben geen electronica kenner.
  • memphis
  • Laatst online: 00:32
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Waarom geen 12v 50w lamp? Het scheelt een omvormer en verliezen....
En ik weet niet wat je groot noemt maar:
https://www.conrad.nl/nl/...e-stekkerdoos-559725.html
140 watt in een doosje van 16cm lang 9cm breed en 6cm hoog voor een prijs waavoor jij geen losse transformator voor je schakeling kan vinden.
Of bij DX:
http://www.dx.com/p/multi...k-red-209341#.V11tjMtf3Vk
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • donny007
  • Laatst online: 23-10 19:40
donny007
Try the Nether!
Verplichte kost alvorens je aan dit project gaat beginnen:
Gaat over de gevaren en tekortkomingen van het circuit dat je wil gaan bouwen.
/dev/null
Waar moet het precies voor gebruikt worden? Veel mensen vragen van alles, maar als je ze uitlegt dat een andere oplossing beter is vinden ze het vaak nog beter. Terwijl jij dan al bezig met die vraag van hun te beantwoorden.
12v is natuurlijk in vrijwel alle gevallen veel beter en logischer.
  • joelluijmes
Bedankt alle voor de reacties!
Illusion schreef op zondag 12 juni 2016 @ 15:16:
Mee eens, helaas is het niet mogelijk om de lamp in het project te veranderen naar één van 12V wegens allemaal metingen die op 230V zijn gedaan.
kraats schreef op zondag 12 juni 2016 @ 15:24:
Waarom is die van ebay anders dan? Of heeft die maar een enkele 12V uitgang?
Scheelt dat die waarschijnlijk maar maximaal een uur hoeft te branden :)
jeroen3 schreef op zondag 12 juni 2016 @ 15:36:
Jaa dit heb ik inderdaad ook al vernomen bij 80V begon die net te branden maar de voeding kon niet een hogere spanning leveren.
memphis schreef op zondag 12 juni 2016 @ 16:11:
Of bij DX:
Hmm heb er wel een paar bij conrad gezien maar die waren 25€ deze dus gemist. Thankss :) en te groot is afhankelijk van voor wie ik het doe, ik weet nog niet precieze afmetingen maar de omvormers van bidon grootte was waarschijnlijk te groot dacht die.
donny007 schreef op zondag 12 juni 2016 @ 16:24:
[video]
Oei, zo prima circuit is het dus niet inderdaad.. Maar in principe zou het goed moeten gaan als er ten alle tijde een load aan zit (wat dus ook het geval is.) Of is dit nu te naïef om dit zo te denken?
[ Voor 19% gewijzigd door joelluijmes op 12-06-2016 17:07 ]
  • Illusion
Illusion
(the art of)
Dat is naief, want die lamp kan ook stuk zijn.
Vertel eens wat meer over je project:
-Wat voor lamp
-welke fitting
-wat voor behuizing
-welke toepassing
-wat voor metingen zijn er uitgevoerd, en waarom?
-waarom op batterijen?
-welk budget heb je?
Evt een fotootje erbij
  • kraats
kraats
Ik rol
joelluijmes schreef op zondag 12 juni 2016 @ 17:04:
maar als je de voeding verandert kloppen die metingen toch ook niet meer?
degene die je gelinkt hebt is een elektronische trafo. Dat is niet alleen kern met wikkelingen, maar daar zit al allerlei elektronica in om 'm hoogfrequent te laten omvormen en dat daarna weer gelijk te richten.
  • Jim423
  • Laatst online: 00:11
joelluijmes schreef op zondag 12 juni 2016 @ 15:09:Hiervoor moet dus de spanning van ±12V DC naar 230V AC nu bestaan er uiteraard inverters/omvormers maar een kant en klare omvormer (bedoeld voor auto's) zijn best groot en duur (er moeten er waarschijnlijk meer dan één gemaakt worden.)
Ze zijn 30 euro (geen alibaba) en ongeveer 14x14x8 cm. Zal wel niet veel groter zijn dan de trafo die wilt gaan gebruiken samen met wat elektronica. Dus misschien toch wel de beste optie? //Memphis was me al voor...
