Upgrade set Mini-ITX
  • Headblast
  • Laatst online: 11-09 09:53
Gamen en FHD films afspelen op m'n tv in een Mini-ITX kast
350
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Pentium G4400 Boxed€ 59,80€ 59,80
1Asus H110I-PLUS D3€ 73,15€ 73,15
1Sapphire R9 280X 3GB GDDR5 OC VAPOR-X€ 0,-€ 0,-
1Thermaltake Core V1 Zwart€ 42,64€ 42,64
1Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU€ 28,95€ 28,95
1Cooler Master GM G450M€ 51,95€ 51,95
1Samsung 850 EVO 250GB€ 88,95€ 88,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 345,44
Plus er zit nog een 1TB HDD in en heb ik eventueel nog een G500 non modulair voeding boven liggen.
Nieuwe mobo, nieuwe proccesor en beter geheugen
Vind MSI altijd wel een mooi merk maar nergens aan gebonden
Stilte zou top zijn. Heb nu de V1 kast en die is redelijk stil, maar denk eraan om 2 kleine 80mms fans achterin te monteren.
Ga je overklokken?
Nog nooit gedaan maar denk er wel over om een bescheiden over te klokken.
Wat verwacht je van ons?
Ik had tijdens het bestellen niet goed opgelet dat ik een mobo had gekocht die DDR3 was en niet DDR4, graag zou ik nu dus hulp willen m.b.t de upgrade set. Ik zal waarschijnlijk op moeten letten of de stock koeler vervangen zal moeten worden en zo ja dat het geheugen er dan niet in de weg zit. Graag zou ik hierbij hulp willen om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Alvast bedankt mede tweakers voor de hulp!
PSN: Headblast1987, Battlenet: Miyoujin#2279
Voor overklokken heb je een k cpu, een Z170 mobo en een flinke cpu koeler nodig. Omdat er ook nog ram bij komt ga je dat niet redden voor €350,-.
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 239,70€ 239,70
1Asus Z170I Pro Gaming€ 145,95€ 145,95
1Thermalright Macho 90€ 31,-€ 31,-
1Kingston HyperX Fury HX426C15FBK2/16€ 67,95€ 67,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 484,60
Laat je het overklokken achterwege dan komt de prijs een stuk gunstiger uit. De stockkoeler zou je hierin ook kunnen gebruiken.
1Intel Core i5-6400 Boxed€ 178,50€ 178,50
1MSI H110I Pro€ 74,-€ 74,-
1Cryorig M9i€ 32,90€ 32,90
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16€ 58,95€ 58,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 344,35
Het goedkoopste is je huidige moederbord behouden, een nieuwe cpu en ddr3L ram te nemen + evt nog een cpu koeler. Verschil tussen ddr4 en ddr3 merk je in dagelijks gebruik niet.
1Crucial Ballistix Sport BLS2C4G3D1609ES2LX0CEU€ 39,59€ 39,59
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 250,99
  • Headblast
Verwijderd schreef op zondag 12 juni 2016 @ 14:41:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 484,60
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 344,35
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 250,99
Thanks voor de info alvast, Ik denk ook dat het overklokken maar inderdaad moet laten voor wat het is..
Dan even 2 vraagjes nog:
1: 6400 vs 6500 is het verschil minimaal gezien het maar 2 tientjes verschilt kwa prijs?
2: Het probleem is dat ik 0,0 ervaring heb met processor koelers altijd maar gewoon de stock koeler gebruikt en ik zie jou keuze van de Cryorig M9i nu maar na wat fora lezen zijn er ook de volgende:
Zalman
Scythe Big Shuriken (2) Rev. B
Scythe Big Shuriken 2
Noctua NH-L12
Mijn vraag dan ook vanwaar de keuze die jij voorstelt?
Nogmaals bedankt voor het meedenken!
Een i5-6400 heeft een forse turbo op 4 cores waardoor de prestaties heel erg dicht tegen de 6500 aan liggen.
Big Shurikens zijn koeler voor in een HTPC waarin weinig hoogte is en staan haaks op de airflow. In de Core V1 past een tower welke beter koelt en in lijn met de airflow opgesteld staat.
De NH-L12 is een vrij forse topdown koeler. Ook deze staat haaks op de airflow en is aardig aan de prijs. Het koelvermogen van de Noctua heb je niet nodig op een i5 van 65w. Ook de kleur van de Noctua staat mij altijd tegen in een behuizing met raam.
De M9i is een uitstekend koelertje, compact van formaat en heel netjes afgewerkt. Erg geschikt in een behuizing met window. Jammer dat de prijs redelijk hoog is. Soms staat de M9i voor €25,- in de pricewatch. Op de non k kan je natuurlijk ook de pricewatch: Thermalright Macho 90 gebruiken.
  • Headblast
Duidelijk uitleg!
Dan heb ik nog een ander vraagje als het kan:
De huidige mobo, proc en geheugen ga ik eruit halen en het ideale zou zijn als ik die in een kleine htpc behuizing kwijt kan nou zie ik de pricewatch: Inter-Tech Mini ITX Q-6waarbij er een 60w voeding al bijzit.
1: is dat genoeg om windows erop te zetten met een SSDtje waarbij ik Kodi opzet icm sickrage en utorrent
2: past de boxed koeler die ernu op zit in de behuizing of zal ik een low profile achtig (zoals hierboven genoemd) erop moeten zetten om de boel een beetje koel te houden?
Zou dan voor m'n ouders zijn die deze onder in een kast bij de TV hebben want staat nu een Raspberry PI 2 maar voor een of andere reden krijgen zij hem altijd kapot of laten ze hem hangen in films :P
60w vind ik vrij krap. De cpu alleen is ruim 50w en dan komt mobo, ram, ssd en cpu koeler er nog bij. 90w zou beter zijn. Iets als pricewatch: Antec ISK 110 Vesa.
Binnenkort heb ik een zo goed als nieuwe pricewatch: Evercase ECE0528i te koop incl 250w bronze voeding en pricewatch: Samsung 208FB Zwart voor €55,-.
  • Headblast
Ik heb nog een oude Corsair CX500 liggen icm pricewatch: Sharkoon QB One zou dat eventueel ook kunnen vraag me alleen af of ik dan extra fans moet kopen om de boel koel te houden in een kast?
Hoe oud is de CX500?
Zit die ene standaard casefan nog in de Sharkoon. Zo ja dan is de behuizing te gebruiken ander even een fannetje erin zetten.
  • Headblast
CX500 al een tijdje oud alleen amper gebruikt eigenlijk. Had hem nog even schoongemaakt en start de pc nog prima op. Die sharkoon zou ik dan nieuw kopen dus ga ervan uit dat de standaard casefan erin zit.
Heb voor de V1 kast 2x pricewatch: Sharkoon System Fan Silent S802515S-3, 80mm op het lijstje gezet. Kan er in principe 1 extra doen voor bij die nieuwe case dan toch?
  • Headblast
@ACB, Ik heb een pricewatch: Gigabyte GA-Z170N-Gaming 5 op de kop kunnen tikken voor weinig. Dit ICM met die geheugen die je aangaf en de 6400 zou moeten passen toch in de kast?
Thanks alvast voor je hulp!
Dat past idd.
De QB One heeft één casefan wat genoeg is voor een systeem met G4400 waarbij je gebruik maakt van de igpu of een lichte videokaart.
De CX500 kan je gebruiken. Is wel erg zwaar voor het doel en de kwaliteit van de voeding is niet al te best. Is sinds 2010 op de markt en als jou voeding uit dat jaar is dan is vervanging aanstaande. Doorgaans gaan ze niet langer dan een jaar of 7 betrouwbaar mee.
  • Headblast
Mocht ie ermee kappen dus voor de zekerheid bv al een 350 Watt voeding op de wenslijst zetten ;)
Nu ik die Z170 mobo heb, zou je dan nog steeds bij de 6400 houden of toch richting de 6600K gaan?
