Ik heb een probleem.
Hey ik heb een probleem.
Ik heb een A-open Ak73-pro moederbord he met een AMD-atlhon 1ghz(overgeclockt naar 1,3).
Maar steeds loopt mijn computer vast als ie 45 is. (onder een spel bv.) maar dat is toch niet tewarm?.....? hij mag naar mijn weten wel 60 graden worden ofzo toch.......?
Maar nou is mijn vraag, in de bios kun je niet instellen hoeveel graden hij max mag worden ,ik heb al zoveel geprobeerd :'( wie weet hoe ik dit kan verhelpen.....
  • Sir_Joachim
  • Laatst online: 11-03-2023
Sir_Joachim
Bestek Roelz
Voltage iets omhoog, of anders ietsje terug klokken...
WAZZAAPP!!! | Visit the greatest website of all time: Q2u
Als ik hem terug clock blijf ik het zelfde probleem hebben.
En voltage omhoog werkt ook niet echt.
Zou het kunnen dat er een beveiliging op dat moederbord zit ofzo?
  • Sjaak_Afhaak
  • Laatst online: 22:28
Sjaak_Afhaak
Bleh!
waarom denk je dat het aan je temperatuur ligt? 45 graden is nog best netjes. ik denk dat het toch aan iets anders ligt. kun je de rest van je systeem effe posten?
Hier staat tekst
Heb je met aan de FSB gezeten? Misschien dat een van je kaarten het niet trekt...
oke dit heb.
A-open Ak73-pro moederbord.
AMD athlon 1ghz (overgeclockt naar 1,3ghz)
256 mb ram 133mhz
32 ATI radeon DDR
20 gb Seagate HD
Realteck Netwerkkaart
geluidskaart zit onboard.
Wat moet je nog meer weten
Ik heb niet aan de fsb gezeten.
  • jle
  • Laatst online: 20-07 06:25
jle
Op welke manier heb je 'm overgeclockt.
Alleen de multiplier of oof de bus klok??
Damn, net te laat.
Good goan
  • cool0
  • Laatst online: 14-06 16:49
cool0
Trek die Realtec kaart er eens uit en probeer het dan nog eens?
Ik vrees niet de man die 10.000 trappen heeft beoefend maar de man die 1 trap 10.000 keer heeft geoefend
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Op maandag 25 juni 2001 15:25 schreef critical-billy het volgende:
Damn, net te laat.
ja ongeveer 1 min
er zit zo'n kastje op het moederbord waarmee je de cpu snelheid kan instellen.
die heb ik op 1,3 gezet.
die multiplier heeft ie automatisch aangepast
  • jle
jle
Heb je misschien ergens beta-drivers voor geinstalleerd??
Good goan
zonder die realteck kaart is het nog, en zonder die kaart hem ik geen internet
nee ,ik heb net een paar dagen geleden mijn comp geformateerd dus. Mischien dat het dan goed was omdat ik toen wat vage proggies had geprobeerd, maar dat hielp allemaal niet.
wie kan mij helpen :( :'(
  • pdxnet96
  • Laatst online: 31-05-2025
Misschien de AGP settings lager naar 2x AGP of nog lager.....
Ja ja ja Nee !!
  • The Jester
  • Laatst online: 26-11-2024
The Jester
The fool escaped from paradise
Kijk eens ff of je een recenter (of in ieder geval ander) BIOS kunt flashen. Eentje waar je wél tresholds voor temperatuur in kunt stellen.
Check ook even je AGP-aperture size. Wellicht trekt je GPU wel al je geheugen naar zich toe en heeft het allemaal niets met temperatuur te maken...
As you grow up and leave the playground where you kissed your prince and found your frog...
Zelf heb ik het al een keer meegemaakt dat de temp. sensor niet lekker was. Hij gaf aan dat mijn proc. 40 graden was. Mijn vingers kon ik er alleen niet op leggen. Spontaan blaarvorming.
Dus misschien is de werkelijke temp. wel hoger dan aangegeven wordt.
Helaas geen oplossing, maar misschien wel een verklaring.
ik zou het voltage es proberen
al word ie daar wel heter door dus iets lager klokke
