  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Mijn vraag
Hoe zou in een goeie airflow kunnen realiseren in deze kast met 28 disks er in?
8 schijven zitten in een 4-3 bay met eigen fan op de 2x 3 plaatsen bovenin. Maar de 20 schijven die op de 3,5" plekken zitten hebben aan bijnde kanten plek voor 3 fans, het lijkt me niet handig om die tegen elkaar in te laten blazen? Zoals je bij deze kast kan zien zijn de mogelijkheden legio, maar ik weet niet wat de beste oplossing zou zijn.
Relevante software en hardware die ik gebruik:
Geen videokaart, en een atom cpu
Url naar kast: http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-d8000/
[ Voor 6% gewijzigd door Centropy op 09-06-2016 17:10 ]
Beter 1 hand in de lucht, dan geen hand!
  • [Remmes]
  • Laatst online: 18-11 19:00
Het kan eigenlijk op 2 manieren.
De ene manier is links bijv intake, en rechts uit.
Of beide kanten intake zodat ze "tegen elkaar in" blazen. (wat denk ik niet heel erg zou zijn)
Beide manieren testen en kijkn welke het beste is lijkt me.
ja, daag.
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Zou je dat redden met die goedkopere fans van be quiet de pure wings 2 of zijn die te zwak?
  • [Remmes]
Denk wel dat die voldoende zijn, zolang de hdd's maar iets wat airflow hebben zijn ze meestal wel tevreden. of je moet er WD Blacks in hebben :P
ja, daag.
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Veel re2 van wd, en een stuk of 8 red's ook van wd.. Nog aan de achterkant fans plaatsen denk je?
  • [Remmes]
Centropy schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 21:10:
Als je fans hebt liggen zou ik ze plaatsen en kijken wat de temps van hdd's zijn.
ja, daag.
  • DrDeathhand
  • Laatst online: 15-10 17:50
Centropy schreef op donderdag 9 juni 2016 @ 21:10:
Bete Centropy,
Heb je je Lian Li D8000 machine ondertussen in elkaar gezet? En hoe bevalt deze etc?
En welke plaatsing van Fans etc heb je uiteindelijk genomen voor optimale koeling?
Ik zit zelf ook zeer sterk te denken om een Lian Li D8000 case te open om daar mijn
server machine in over te zetten want ik kom HDD plek te kort.
Een hoofd punt voor mij is wel GOED koeling, daarom baal ik een beetje van de layout van die
Lian Li case
Ik heb nu een Antec1200 case met 4 bays met 3x plek dus 12 harddisks plus daarnaast nog 1 losse HDD er in en 1x SSD er in.
De koeling is prima omdat ik dus 4x 120mm fans heb blazen over de hdd's.
Ben benieuwd!
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
DrDeathhand schreef op maandag 3 april 2017 @ 16:23:
Bete Centropy,
Lian Li case
Ben benieuwd!
Hey, leuk dat je ook voor deze uitgebreide optie wilt gaan, draait inmiddels al een hele poos weer en naar alle tevredenheid. Het is een prima case er voor! Draai hem momenteel met 24 disks erin icm freenas. Heb 6 fans totaal over de hdd's blazen. Werkt echt prima, bijgevoegd wat foto's er van.
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/ap4el4vd7poa0.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/hey7ywflw8rh6.jpg
  • DrDeathhand
Centropy schreef op maandag 3 april 2017 @ 20:06:
Hey hallo Centropy,
Bedankt voor je reactie. Het ziet er allemaal prima uit.
Waar ik wel naar benieuwd naar een aantal dingen.
1. Je geeft aan 6x Fans te hebben draaien die over je disks heen blazen.
Hoe veel MM zijn deze fans? 120 of 140?
2. Passen 140mm Fans in deze case op de plek waar je nu de fans hebt hangen?
3. Als ik het goed zie blazen nu de fans qua airflow tegen elkaar in, dus beide kanten blazen de case
in. Klopt dat?
4. Wat is de temp van je harddisks in deze setup Idle en under load?
Ben erg benieuwd naar je antwoorden.
Thanks for het tijdnemen van het beantwoorden hiervan.
Mvg
DrDeathhand
  • DrDeathhand
DrDeathhand schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 22:56:
Hey hallo Centropy,
in. Klopt dat?
Mvg
DrDeathhand
Anyone???
  • Danielbenjamins
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 21-02 19:48
Waar kan ik deze kopen
  • Centropy
Centropy
Let there be light.
Ik heb er nog wel 1tje voor je staan gebruikt.
Bij interesse DM me maar.
Groetjes Centropy
  • Danielbenjamins
Oké hetzelfde als op de foto
  • Danielbenjamins
Kan iemand mij vertellen waar ik deze kan kopen
