• iinsane
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 25-08 22:16
vandaag heb ik mijn nieuwe CPU geinstalleerd (FX 8320). Nu wil ik hem testen alleen mijn snelheid blijft vast zitten op 1.33ghz.. dit heb ik gecheckt in taakbeheer, maar ook core temp.
Weet iemand hoe ik dit moet oplossen ?
CPU is NIET oc'd en zit waterkoeling op.
Specs:
MOBO: MSI 970 Gaming
CPU: FX 8320
GPU: Asus R9 380x
RAM: 16gb 1600mhz kingston hyperx
PSU: corsair cx500m
Ps. mijn vorige cpu was een fx 8120 met de zelfde TDP, dus hij krijg sowieso genoeg stroom.
  • wagenveld
Zet je stroombeheer in Windows eens op high performance?
  • Nemesizz
  • Laatst online: 17:25
Nemesizz
Untouchable
CMOS reset al geprobeerd?
Vaak niet verstandig icm een FX, worden de VRM's vaak veel te warm omdat er weinig
airflow meer is (buiten om of dat nou het probleem is of niet).
Zegt niet zoveel, doet een moederbord die het eigenlijk niet aankan ook wel, maar dan oververhit de boel gewoon.
(al zou dit bord het wel aan moeten kunnen, MITS die VRM's maar goed gekoeld zijn)
[ Voor 8% gewijzigd door Nemesizz op 09-06-2016 16:38 . Reden: toevoeging ]
  • livranca
Ik vermoed dat de vrm's niet gekoeld worden nu, aangezien er waterkoeling op de cpu zit...
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
En. Is je BIOS ook up-to-date zodat de processor ook goed ondersteund wordt?
  • iinsane
De airflow is (volgens mij) gewoon goed. Ik heb 2 intake 120mm fans aan de voorkant, 1 intake voor de waterkoeling aan de achterkant en 1 die alles eruitblaast aan de bovenkant.
  • iinsane
nelizmastr schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 16:44:
ja nieuwste versie staat erop. Ik heb de CMOS en alles ook al gereset voordat ik de cpu ging vervangen.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
iinsane schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 16:44:
Zo komt er geen lucht langs de VRM's. Ja, warme lucht. Je hebt een ventilator nodig die van er lucht overheen blaast zoals de stock koeler en andere top-down koelers.
Het forum hier staat vol met dit soort problemen met octacores. Ze hebben gewoon wat extra hulp nodig in de stroomtoevoer.
  • iinsane
nelizmastr schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 16:47:
Wat is een mogelijke fix in dit geval ? Ik wil liever niet mijn waterkoeling weg doen..
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Een ventilator ghetto-mounten op je VRM's en kijken of het beter wordt.
  • iinsane
VRM's zijn +- 50 graden
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
50 graden met maar 1.3Ghz CPU is niet best....
  • iinsane
nelizmastr schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 16:52:
laat maar verkeerd gezien.. niet 50 graden.
Had de pc uitgezet en even gevoeld aan de heatsink van de VRM's.... bijna vinger verbrand hhahah
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
RIP
  • iinsane
Precies. Nee hij werkt nog wel hoor ik laat hem eerst maar afkoelen. Weet je misschien een case die goed is waardoor de airflow beter kan..
  • chaoscontrol
  • Laatst online: 17:01
wagenveld schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 16:37:
Heb je dit al gedaan?
Inventaris - Koop mijn meuk!
  • iinsane
Ja heb ik al gedaan, heeft geen nut.
  • iinsane
Nemesizz schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 16:37:
heb de crm's laten afkoelen, maar de snelheid blijft maar op 1,33ghz staan...
  • iinsane
Is het probleem eigenlijk 100% de VRM's ?? Kan het ook aan het moederbord liggen ?
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Je hebt de oude CPU zeker niet meer, of wel? Anders zou je kunnen zien of die het ook doet. TDP is gelijk dus de symptomen zouden ook gelijk moeten zijn.
  • iinsane
nelizmastr schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 17:53:
Ik heb de oude processor (fx 8120) er op gezet net , maar die werkt wel gewoon normaal
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Het zou natuurlijk ook nog de CPU kunnen zijn, maar dan zou je die bij iemand anders moeten testen....
  • iinsane
Het is ondertussen opgelost.. ik ben een ei geweest door SLOW_MODE aan te houden.....................
  • loki504
  • Laatst online: 15:04
iinsane schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 18:39:
LoL ben jij misschien slow poke?.
nu weer even ontopic andere kast gaat je niet helpen. Een ander mobo wel(de goedkoopste die het aankan kost je geloof ik 70 euro. Maat weet ik niet zeker. Een ander mobo heeft betere en meer(dus minder warmte per vrm). dit kan je in overweging nemen. Maar zelf zou ik lekker sparen voor eventueel Zen of kabylake eind 2016 begin 2017.
  • iinsane
loki504 schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 18:52:
Het is al opgelost zei ik in die post. Slowmode is een functie op het mobo
  • loki504
iinsane schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 18:54:
Ja maar als nog is je mono niet super geschikt voor die octacore. En OC zit er al helemaal niet in. En mocht je MHz dips krijgen tijdens het gamen weet je dat het aan je mobo ligt en niet je kast
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
loki504 schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 19:04:
Oh, mhz dips zal hij waarschijnlijk niet krijgen, die MSI borden hebben dat soort beveiligingen niet >:)
Gewoon even de temperatuur in de gaten houden. Als je vorige CPU zo al de hele tijd heeft gedraaid dan kun je het gewoon lekker zo laten, VRM's kunnen namelijk tot boven de 120 nog prima werken. Ze zijn niet zo temperatuurgevoelig als een CPU of GPU. Als je gaat overclocken zou ik (juist ook omdat MSI vrm's niet de beste zijn) er wel even een 120mm fan ofzo op zetten voor een klein beetje luchtcirculatie.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • iinsane
alles werkt prima nu :) bedankt voor iedereen zijn hulp
  • Damic
  • Laatst online: 18:04
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Je zou je waterkoeling kunnen uitbreiden naar je vrm's
