Hoe zat het ook weer, kan iemand me even helpen ?
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Hallo
Ik heb mijn Asus A7V verruild voor een Abit KT7A. Waarom, laten we maar zeggen dat het financieel een goede deal was >:)
Maar nu zit ik met het volgende.
Op default snelheid werkt alles goed. Maar als ik bijv 133x6=798 doe, dan boot hij niet.
Mijn scherm blijft zwart.
Nu weet ik dat dit probleem bekend is, en dat er oplossingen voor zijn, maar wat was het ook al weer ???
Geen inspiratie
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
nv sorry. stuite er toevallig op.
Het was een artikel bij anandtech.
slotje
Geen inspiratie
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
nee, das toch niet de oplossing van mijn probleem.
Dus ik ga toch mij hluplijn inzetten en de bezoekers om raad vragen.
8,5 x100 werkt wel
6x133 werkt niet.
Wat doe ik fout ?
Geen inspiratie
Je hebt natuurlijk ook een 100 mhz processor en die draait niet op 133 mhz.
  • RTBravo
  • Laatst online: 17-09 15:37
RTBravo
Verkopen jullie ook jojn?
Of 100Mhz ram natuurlijk
Bij zijn specs staat er dat ie 133 mhz ram heeft.
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Hmmzz.. Weer een hoop nutteloze replies..
Anywayz.. Was dat niet het probleem datie eerst probeert om met de default multiplier op te starten, met een fsb van 133??
Dus 8.5x133 wat hij dus niet trekt?
Nutteloze replies ?
Op maandag 25 juni 2001 15:31 schreef Twynn het volgende:
dat was het inderdaad d8 ik
Die probleem heeft ie nu dus niet beter lezen graag.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 18-09 13:50
Dat wordt multiplier inkleuren op je proc.
  • Xandrios
  • Laatst online: 17-09 22:56
is er ook wat aan te doen???
je hebt toch niet mem op host+133 staan en dan ook nog eens processorsnelheid op 133, zodat mem op 166 zou gaan draaien (waartegen in het bios een beveiliging is gebouwd)?
Hij zou gewoon op die snelheden moeten lopen. Biosflashje misschien?
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Sowee wat een hulp.
TNX mensen. Vraag me niet waarom, maar ik denk dat bij het 'verhuizen' van de CPU iets met mijn streepjes is gebeurd, want als ik hem op 9 of 10 x 100 laat draaien. Pakt ie als MP 8. Dus dat duidt op een streepjes probleem.
Maar ik laat het maar even zo. Anders moet ik mijn moederbord er weer helemaal uit gaan halen om de koeler te verwijderen. En ik ga morgen op vakantie. Voor mijn vader is het absoluut noodzaak dat de zooi het ten aller tijden doet. Zet ik hem weer terug naar 850@1,5 volt. CPU fan uit, kan ie lekker rustig werken :z
Geen inspiratie
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Op maandag 25 juni 2001 15:27 schreef FireTiger het volgende:
BTW dit is pure onzin natuurlijk.
Geen inspiratie
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Wat is BTW de beste bios voor de Kt7A ?
Geen inspiratie
sorry noem je dat een goeie ruil?
wacht maar tot je de duistere kant van Abit hebt gezien
Op maandag 25 juni 2001 15:36 schreef BBL the 2nd het volgende:
Het is niet host+133 maar host + 33
Trouwens, als je de systeembus op 133 zet, dan kun je niet meer de optie Hostbus+33 kiezen. Die is dan weg.
Het verhaal dat hij eerst de standaard multiplier van de CPU gebruikt alvorens hij de bios-multiplier gaat hanteren, gaat als het goed is niet op voor de ABIT KT7a. Die is jumper-loos en stelt FSB en multiplier gelijktijdig in.
Misschien een dom vraagje, maar je hebt je proc. toch wel unlocked?
Verder blijft het natuurlijk gewoon zo dat er 100Mhz Durons en Tbirds rondzwerven die gewoon niet lopen op 133FSB. Daar zijn al talrijke voorbeelden van in diverse fora te vinden.
Zelf loopt m'n 100Mhz Tbird 1Ghz heerlijk op 8 x 140. >:)
Op maandag 25 juni 2001 16:07 schreef tva_goku het volgende:
Leg dat eens uit dan ??
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Enige duistere kant die ik tot nu toe heb gezien zijn de temp.
Ik heb in MBM de via meters gekoppelt aan sensor 1 2 en 3.
En ik heb nu 3 temp: 38, 21 en 38 graden.
Nu zou je zeggen. 21 kast, 38 cpu.
Maar toen deze processor vanmorgen op precies dezelfde snelheid en zelfde volt. in mijn asus zat werd ie stressed 47 graden.
En dan te bedenken dat het toen nog koel was, waardoor ook mijn kast temp niet kan kloppen want het is 24 graden hier binnen, en ik heb alle koelers uit behalve de voeding en een 120mm intake @ 7 volt.
Dus het kan NOOIT 21 graden zijn in mijn kast. Dat zou nu zo rond de 30 moeten zitten.
Verklaar dat maar eens
Geen inspiratie
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
Airconditioning 8-)
Waarschijnlijk ligt dat niet aan je moederbord, maar aan MBM.
Ik heb ook zo'n KT7a en bij mij verschillen de waardes die MBM aangeeft een stuk met wat in het BIOS wordt weergegeven.
Of die temp.sensor voor je kasttemp niet helemaal lekker is weet ik niet, maar wat betreft de sensor voor je CPU, die op deze ABIT is toch 1 van de beter.
Met een beetje buigen kun je die precies tegen de onderkant van je cpu laten komen. Wat redelijk nauwkeurige metingen mogelijk maakt.
Op een hoop andere mainbords wordt alleen de luchttemp in de socket onder de processor gemeten.
Op maandag 25 juni 2001 15:52 schreef martijn12345 het volgende:
Ten alle tijde doen, en dan je CPU fan uit? Dat durf ik bij m'n P120 nog niet!
Bij mijn Asus P3v4x was het zo dat je eerst het voltage moest verhogen, booten, opnieuw opstarten, en dan pas de snelheid moest veranderen. Was een beveiliging dat het voltage pas werd verhoogt nadat er succesvol geboot was. Weet niet of dat ook zo is bij de A7V, maar het valt te proberen...
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
Op maandag 25 juni 2001 16:36 schreef Michiel_H het volgende:
Inderdaad: CPU fan uit? Op 800MHz? Are you out of your mind?!? Als dat ding voor je pa ten allen tijde moet werken zou ik 'm maar lekker laten draaien!
Siditamentis astuentis pactum.
Op maandag 25 juni 2001 16:03 schreef martijn12345 het volgende:
Zelf heb ik vanaf februari 2001 gewoon de orginele Bios en die bevalt tot nog toe prima (zie ook Tweakers Meuktracker).
  • martijn12345
martijn12345
Geen inspiratie
Op maandag 25 juni 2001 16:45 schreef Varienaja het volgende:
Dit heb ik eerst uitvoerig getest hoor. En het is geen probleem. Word na een hele nacht BurnMMX+3dmark2001 LOOP-MODE 54 graden. Op de Asus wel te verstaan, vraag me af of ie hier boven de 45 uitkomt.
Je moet trouwens wel even bedenken dat die 850 mhz niet op het standaard voltage gaan, maar op 1,53 volt. Hierbij verstook ik maar iets van 35 watt warmte. En dat is niet echt heel veel.
Ik snap er niks van. MBM zegt nu : CPU 31, Case 22 (kamer is 25 op dit moment)
Via HW monitor zegt nu CPU 31. Case 32.
Ik heb nu de CPU fan aan, dus 31 graden stressed zou best kunnen. Maar ik geloof niet dat mijn kast warmer word als mijn processor...
Geen inspiratie
