  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
Mijn SQL server 2008 R2had vanacht een probleem waar de log file vol raakte.
Nu heb ik al automatische monitoring lopen die een extra log backup start als de log x% vol raakt.
Deze processes runden successvol
dus wat research levert me:
MSDN: The Transaction Log (SQL Server)
https://technet.microsoft...02.logging.aspx#id0060077
"There are two common issues that can prevent log truncation:
A long-running active transaction. The entire transaction log since the first log record from the oldest active transaction can never be truncated until that transaction commits or aborts.
Switching to the FULL recovery model, taking a full backup, and then never taking any log backups. The entire transaction log will remain active, waiting to be backed up by a log backup.
Ik vermoed dus dat het 1e het geval is.
Hebben anderen dit probleem wel eens gehad en opgelost?
Deze link geeft mogelijk een startput..
http://www.connectsql.com...matically-detect-and.html
En de max van de Log file heb ik ook al opgehoogd als tussenoplossing (250GB->350GB :X )
  • co2301
  • Laatst online: 26-11 20:39
Log file van dik 250GB, wat?
Hoe vaak draai je backups?
Lijkt eerder op een backup job die al een hele tijd zijn cleaning job niet of niet correct heeft kunnen doen ?
  • SpecialJ
  • Laatst online: 25-10 20:20
Hoe staat je recovery mode op Full of op Simple?, en inderdaad hoe draai je je backups deze horen de logs te legen en te commiten naar je database
  • SpamLame
  • Laatst online: 13:06
SpamLame
niks
250GB is toch niet uitzonderlijk, ligt er ook een beetje aan hoe de DB gebruikt wordt.
Daarnaast is ldf filesize niet per definitie gelijk aan internal log usage
Dat processen succesvol verlopen houd niet in dat ze het verwachte resultaat opleveren.
Je kan kijken of de checkpoints wel goed gezet worden na bv backup.
Naast de links die je zelf gepost hebt is deze https://technet.microsoft...02.logging.aspx#id0060041 ook wel intressant.
note, ik ben geen DBA, maar (ook) vanuit backup vraagstukken ben ik die link tegengekomen.
[ Voor 27% gewijzigd door SpamLame op 09-06-2016 13:16 ]
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
Verwijderd schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 13:06:
Dat laatste was het geval, backups draaide succesvol maar process lockte de purge want ik kon zien dat de log file vol bleef ondanks de backups
co2301 schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 13:03:
Elk uur log backup en automagisch bij 50% vol log
SpecialJ schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 13:06:
Full recovery mode..
SpamLame schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 13:07:
bedankt, die ga ik bekijken :)
