Zelfbouw i7 6700k start niet
  • Zaitsev
  • Laatst online: 19-10 18:22
Zaitsev
Investigator.
Mijn vraag
Zelfbouw pc van een maatje werkt niet. Led van de videokaart gaat aan en de fans draaien voor 1 seconden maar thats it. Geen beepjes o.i.d.
Specs zijn:
Voeding corsair vs550
Cpu I7 6700k
Gpu: Asus gtx 960 2gb
Moederbord: gigabyte b150 hd3p
Hdd/ssd: 1 tb seagate hdd en ssd crucial 256gb mx200
Cpu koeler: Gelid tranquillo rev 3 koeler
Dvd speler
Intern geheugen kingston hyper x ddr4 2666
-Zonder hdd/ssd en optische drive proberen te starten
-cmos gereset
-elke kabel gecontroleerd inclusief de 8pin atx voeding connector
-cpu geen pinnetjes verbogen o.i.d.
-Afstandsbusjes naar mijn inziens op de goede plaats
-ik zal nog wel meer geprobeerd hebben want ik heb het internet al af lopen struinen naar oplossingen maar ik kom er echt niet uit.
Is er iemand die ons misschien kan helpen?
Groetjes
i7 6700k - Asus Z170 Pro Gaming - Palit Gtx 1070 Jetstream - Corsair Vengeance LPX 3200 Mhz 2x8 - XFX 550W Pro - Fractal Define S - Crossover 2795QHD 1440P
Beste antwoord (via Zaitsev op 09-06-2016 23:41)
2666 MHz werkt niet op een B150-HD3P. 2400 wel wat door het mobo wordt teruggeklokt naar 2133. Sneller ram dan 2133 MHz nemen heeft dus geen nut. Het setje 2666 omruilen voor een set van 2133 zal het probleem oplossen.
  • Clavis
  • Laatst online: 24-10 20:07
Ook al geboot zonder RAM? Krijg je dan wel piepjes?
Zo niet: moederbord defect.
  • wording
  • Registratie: Januari 2016
Haal eens de GPU eruit, en kijk of het werkt met de geintegreerde. Zonder GPU, harde schijven, DVD-speler en met maar 1 reepje geheugen het je de mogelijkheden vrij sterk gereduceerd.
Gaat de CPU-koeler gewoon draaien?
[ Voor 55% gewijzigd door wording op 09-06-2016 11:05 ]
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Lijkt op defect mobo inderdaad, heb je de mogelijkheid een andere voeding te pakken?
Kan je dat ook uitsluiten.
  • Beste antwoord ✓
  • Zaitsev
Zaitsev
Investigator.
Bedankt voor alle reacties! @ABC weet je dit 100 procent zeker??? Dit zou alles verklaren dan.
  • Sjemmeh
  • Laatst online: 22-12-2017
Misschien heel stom, maar een vriend van mij heeft precies het zelfde gehad.. Bleek dat hij het moederbord direct op de plaat van de kast heeft geschroefd, waarbij kortsluiting ontstond. Nvm, niet gelezen. Sorry!
[ Voor 17% gewijzigd door Sjemmeh op 09-06-2016 14:13 ]
  • Zaitsev
Zaitsev
Investigator.
Probleem is opgelost met 2133 mhz memory. B150 chipset is dus niet compatibel met 2666mhz of hoger.
Zaitsev schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 15:42:
Bij Gigabyte niet in ieder geval. Bij Asus en MSI in sommige gevallen wel.
@Zaitsev Je kunt ook het moederbord vervangen voor een pricewatch: Asus Z170 PRO GAMING of pricewatch: MSI Z170A Gaming Pro Carbon dan heb je ook meteen wat aan de K in het type van de cpu.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2016 18:10 ]
  • Zaitsev
Zaitsev
Investigator.
Verwijderd schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 16:02:
Klopt maar hij gaat niet overklokken, ik heb alles voor hem gedaan. Thanks tho!
