  • Jvann
  • Laatst online: 24-11 07:13
Mijn desktop heeft sinds vandaag 2x 4GB DDR3 RAM erbij. De twee nieuwe latten werken prima, maar niet in combinatie met mijn oude latten. De latten hebben allen een snelheid van 1333MHz (Meer kan mijn moederbord niet trekken), maar als ik de PC opstart met alle 4 de latten er in freezed de PC meestal na enkele seconden. Met nadruk op meestal, want soms werkt de PC gewoon wat ik best vreemd vind.
Ik heb geprobeerd om de latten te verwisselen en in verschillende banken te plaatsen, dit had geen nut. Ik heb niet de mogelijkheid om de latten samen in een ander moederbord te testen (Helaas). Wat opzich ook opmerkelijk is, is dat wanneer ik het aantal monitoren die gekoppeld zijn aan mijn GPU verminder naar 1 (Normaal gebruik ik er 3) dat de PC vaker opstart met alle latten er in. Daarnaast heb ik ook de latten, GPU en andere aansluitingen even goed aangedrukt en de bios gereset.
Mijn nieuwe latten zijn deze van Corsair (2x 4GB DDR3 1333MHz):
http://tweakers.net/price...ms3-cmx8gx3m2b1333c9.html
Mijn oude latten zijn deze van Micron (2x 2GB DDR3 1333MHz):
https://www.micron.com/pa...3-sdram/mt8jtf25664az-1g4
Mijn moederbord is van FOXCONN, de 2AA9:
http://www.findlaptopdriv...rd-2aa9-specs-7252010h84/
Het is niet echt een probleem, aan 8GB aan werkgeheugen heb ik zat, maar ik ben gewoon nieuwschierig en 12GB zou natuurlijk wel leuk zijn :). Iemand enig idee hoe dit probleem kan komen en of er eventueel oplossingen zijn? Desnoods koop ik nog zo'n Corsair kitje van 2x 4GB, ze zijn erg goedkoop :9 .
Alvast bedankt,
Jvann
[ Voor 5% gewijzigd door Jvann op 08-06-2016 21:41 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
Ik zou even een nachtje memtest draaien als ik jou was. Om zeker te zijn dat er niet stiekem een kapot latje tussen zit.
Ik vermoedde eerst gewoon een discrepantie in specs maar de kits zijn gelijk.
Hoe heb je ze geplaatst trouwens? In een dual channel config (6GB per channel)?
Jvann schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 21:38:
Alvast bedankt,
Jvann
Volgens dit verhaal mogelijk doordat de specs verschillen, dat gaat wat verder dan enkel de snelheid (timing, latency en spanning).
http://lifehacker.com/559...wo-different-types-of-ram
Een logisch verhaal.
In mijn geval (een antiek systeempje :')) staat er bijvoorbeeld deze timing:
CAS# Latency (CL) 9 clocks
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 9 clocks
RAS# Precharge (tRP) 9 clocks
Cycle Time (tRAS) 24 clocks
Dit even als illustratie zodat je enigszins weet wat die timing inhoudt. Simpel gezegd, alle data in je RAM-geheugen is opgeslagen in vakjes die X bit (enen en nullen) per vakje bevatten en die georganiseerd zijn in rijen en kolommen, de snelheid van je RAM geheugen (1333 MHz in jouw geval) geeft aan hoe snel de datatransfer is wanneer eenmaal het juiste deel van de RAM-module is geactiveerd (dat deel waar je de data uit wil halen), alvorens dat deel van het RAM-module is geactiveerd door een spanning op de juiste draadjes te veranderen ben je een flink aantal klokcycli verder. Dit kan verschillen tussen latjes die dezelfde snelheid van datatransfer hebben.
De enige manier om zeker te weten dat het werkt als je nieuwe modules koopt is door exact hetzelfde model te kopen, als dat nog leverbaar is. Dat zuigt maar het is niet anders. Gelukkig kost het weinig om je oude latjes te vervangen als dat nodig zou zijn. ;)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2016 23:39 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Bij wat oudere bordjes was het soms noodzakelijk om het voltage iets op te krikken van de geheugencontroller, om 4 modules stabiel te laten draaien. Dan maakte het niet eens uit of ze nu dezelfde merken hadden of niet.
Oh ja, het is mogelijk dat je het werkende krijgt door in de BIOS het een en ander te wijzigen maar doe dit niet zonder goed uit te zoeken wat je doet, andere mensen mee te laten denken en op te schrijven wat de huidige instellingen zijn. ;)
Ik zou er zelf niet graag aan beginnen maar het kan zeker.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2016 23:40 ]
  • Jvann
Ik kan in mijn bios niet eens het voltage van de geheugencontroller verhogen ...
Anyway bedankt voor het duidelijke antwoord, maar dan verbaasd het me nog steeds dat de PC soms wel gewoon werkt.
