  • peter1996
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 25-06-2021
Mijn vraag
Ik heb een i 7 6700k en tijdens het gamen lagt het soms, ik heb een 2e scherm aangesloten om het probleem op te sporen. Nu blijkt het te zijn dat als er sprake is van lag dat er eigenlijk maar 1 thread wordt gebruikt (zie foto). Als ik de pc opnieuw opstart dan doet alles het meestal goed en lagt hij niet (zie andere foto). hoe kan ik dit verhelpen ? heb al in de bios gezocht maar kan niks vinden, heb nu virtualisatie aangezet om te kijken of hij het dan wel goed doet.
Windows opnieuw geïnstalleerd
bios geüpdatet
verschillende instellingen veranderd qua overclock cpu
bios gereset
hardware
i7 6700k 4 ghz oc op 4.6 ghz (via bios, tuning wizard)
asus z170 pro gaming
16 gb ddr4 2400mhz kingston
gigabyte gtx 970 g1 gaming
samsung 850 evo ssd 250 gb
2x 1 tb hdd
1x 500 gb hdd
windows 10
coolermaster m2 silent 1000W
h100i water koeling 4x corsair 120mm sp fans push pull
(lag)
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/sajf5jtsq6murgs/20160608_172114.jpg?dl=0
(goed)
Afbeeldingslocatie: https://www.dropbox.com/s/fganx31as7ljc0c/20160608_172852.jpg?dl=0
alvast bedankt :)
  • br00ky
  • Laatst online: 02:12
br00ky
Je images zijn niet te zien.
  • Verderf
  • Laatst online: 12-11 00:19
Je hebt m over geclockt? doet hij het zonder overclock wel goed?
Daar gaat het al fout, auto OC is waardeloos, als hij het zonder OC wel gewoon doet is het simpel, dan is je OC niet stabiel. (vraag me alleen wel af waar je die 4.6Ghz nodig voor hebt maar dat terzijde)
[ Voor 51% gewijzigd door Verderf op 08-06-2016 20:12 ]
| Gigabyte X870E AORUS PRO | AMD 9800X3D | 2x16GB DDR5 | AORUS 5080 Xtreme | FSP hydro Pro 1000watt | 2TB WD Black | 2019 Tesla Model 3 LR
  • Roel_1983
  • Laatst online: 27-09-2025
Heb je inderdaad ook getest zonder enige overclock?
Overclocken met die ingebouwde tools op een moederbord zou ik inderdaad ook vergeten.
Verder lees ik ook niet of je de overclock hebt gestresstest voordat je ermee bent gaan gamen?
Als je toch wilt overclocken zou ik me inlezen over hoe het goed gedaan kan worden.
Zijnde handmatig met regelmatig een stresstest als je de snelheid verhoogd hebt om de overclock goed te testen en te kijken of de temperaturen binnen de perken blijven.
Niet zomaar settings van internet overnemen, er kan veel verschil zitten tussen de overclockbaarheid van 2 "dezelfde" processoren.
  • peter1996
ook zonder overclock heeft hij dit probleem. de 4.6 ghz stelt hij zelf in als je kiest gamen en waterkoeling.
bij mij is het rechtermuisknop op de link en dan kan je afbeelding bekijken :)
idle is de processor tussen de 25-30 graden en met gamen (total war warhammer tussen de 50-60) met een kamer temp van ong 20 graden.
systeem loopt goed als er geen last is met die lag, waar het vandaan komt geen idee maar als de pc opnieuw is opgestart doet hij het weer goed.
  • ResuCigam
  • Laatst online: 26-11 16:19
ResuCigam
BOFH
Als je op het moment dat het gebeurt in de taak manager onder het tabblaadje details kijkt (en die sorteert op CPU gebruik) dan zie je vanzelf welk programma zo druk is.
We do what we must because we can.
  • peter1996
Het probleem is dat er 1 thread max wordt gebruikt en de andere amper. Als er geen lag is dan is alles ongeveer gelijk qua % .
op een of andere manier zit er ergens wat fout, maar wat ?
dacht zelf aan de bios maar die heb ik al geüpdatet
  • furian88
  • Laatst online: 28-11 15:38
heb je hem na het updaten al gereset naar factory defaults?
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • Philpend
  • Laatst online: 00:08
En maakt het nog verschil welke game je speelt? Sommige games zijn gewoon single threaded en gebruiken maar 1 core.
  • peter1996
Met elke game is dat zo, world of tanks en total war warhammer. De pc is dan ook redelijk traag want je ziet dan dan de muis niet snel heen en weer gaat maar ook wat lagt.
Na de bios update zijn alle instellingen ook gereset
  • evilweed
  • Laatst online: 03-11 12:37
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
Hoe zit het met Core Parking in win10?
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • peter1996
hoe bedoel je ?
  • Damic
  • Laatst online: 04:29
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Als windows ziet dat je totale verbruik op 1 core past gaat ie dat ook doen.
  • peter1996
En hoe kan je dat het beste oplossen ? Met me i7 4790k had ik nergens last van
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
peter1996 schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 10:41:
Dat hoort op zich zo. :) Samen met de de standaard Turbo Boost. Wanneer er maar 1 core belast wordt, zal die wat hoger geklokt worden (naar 4.2, geloof ik).
Ik zou eerst die wazige overclocking eens uit zetten. Alleen al om gewoon dat uit te sluiten (en die Z170 borden van ASUS komen niet met echte default settings voor de CPU, maar eerder een soort 'Optimized Defaults'; dus echt even handmatig naar kijken).
CPU 'lag' = (thermal) throttling. Gegarandeerd. Om een of andere reden is jouw CPU iedere keer aan het throttlen. En de meest voor de hand liggende reden is gewoon die door-ASUS-gekozen overclock. Ook op mijn moederboard (Z170 Premium) vond ASUS dat mijn i7 6700K alvast maar op 1.32 vcore moest beginnen.
Dus: even wat systematischer te werk gaan. :) Eerst handmatig alle overclock uitzetten. En 'gamen' zegt niks (want er zijn zo veel games, en niet allen supporten multi-core). Run dus eerst eens wat nuttigers, zoals OCCT. En monitor dan je CPU.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • peter1996
Heb het een en ander aangepast. Heb hem naar optimized defaults gezet en de turbo boost op 4.4 en normaal op 4.2 . Core voltage staat op 1.2 v en xmp staat aan. Hij doet het goed maar heb wel 1x gehad dat i het weer kut deed. Zal vanavond eens kijken of ik wat kan vinden.
