3 piepje en geen beeld bij opstarten pc
  • spiritguard
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 31-10 14:08
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6500 Boxed€ 199,-€ 199,-
1Asus B150 Pro Gaming/Aura€ 117,95€ 117,95
1Palit GeForce GTX 760 2GB Jetstream€ 0,-€ 0,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 46,95€ 46,95
1Sharkoon BW9000-W (Window) Wit€ 73,95€ 73,95
1Cryorig M9i€ 32,90€ 32,90
1Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M1A2400C16R€ 31,75€ 31,75
1Corsair CX650M€ 75,66€ 75,66
1Crucial BX100 250GB€ 79,99€ 79,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 658,15
Goedenavond Tweakers,
Voor een aantal weken geleden heb ik mijn eerste pc samengesteld zonder videokaart.
Dit heeft perfect gefunctioneerd.
Afgelopen middag heb ik een 2de hands videokaart gehaald en deze heb ik direct in de computer gezet.
Tevens heb ik ook gelijk de standaard fans in de kast vervangen door nieuwe.
Zodra ik de pc opstart geeft deze een pieptoon, een lange en 2 korte.
Dit blijft zich herhalen tot ik de computer weer uitzet. Daarnaast krijg ik ook geen beeld
Wat is dit en hoe kan ik dit verhelpen?
Op het moederbord zijn een aantal ledjes aanwezig welke wel gewoon branden.
Wat heb ik al geprobeerd:
-Het systeem opstarten zonder de videokaart
-Alle stekkertjes naar het moederbord eruit halen en weer terug plaatsen.
-RAM verplaatsen van slot
-oude fans op het systeem aansluiten, deze draaien wel normaal.
Ik ben op het Internet al tegengekomen dat deze code betekent dat er iets fout gaat bij de videokaart...
  • br00ky
  • Laatst online: 16:43
br00ky
spiritguard schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 19:29:
En dan plaats je hem in een subforum over voedingen en printers e.d. ;). Schopje naar VB.
  • spiritguard
br00ky schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 19:38:
Het probleem is dat ik dezelfde melding ook krijg zonder videokaart waardoor ik alle componenten nog verdenk, vandaar onder het kopje overige hardware...
ik wist zo snel niet waar ik deze anders moest plaatsen
[ Voor 13% gewijzigd door spiritguard op 08-06-2016 19:43 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
http://www.computerhope.com/beep.htm
Videokaart uit het systeem.
Stap 1) Moederbord volledig spanningsloos maken door voedingskabel uit voeding te verwijderen, aan/uit knop 10 sec. ingedrukt te houden, monitor aansluiten aan een van de onboard video-aansluitingen, voedingskabel plaatsen en booten.
Mocht dit niets brengen...
Stap 2) Cmos reset, en weer testen met onboard video.
[ Voor 93% gewijzigd door hardware-lover op 08-06-2016 19:54 ]
Testing, one, two ...
  • spiritguard
hardware-lover schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 19:46:
Heeft helaas niet gewerkt..
Ik blijf de piepjes houden :-(
  • nelizmastr
  • Laatst online: 21:54
nelizmastr
Goed wies kapot
spiritguard schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 20:09:
Ook zonder videokaart? Hmm. Weet je zeker dat je CMOS wel gewist is? Lijkt me heel sterk dat ook de onboard GPU een video error geeft, waar het inderdaad naar uit ziet, aldus: http://www.bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm
Wat je eventueel nog kan proberen is de videokaart in het andere PCI-E slot. Wie weet is je eerste slot wel kaduuk.
  • spiritguard
Ja ik heb beide manieren geprobeerd, doormidden van de batterij een tijdje verwijderen en dmv de jumper maar geen van beide werkt.
Betreft het de PCI-E sloten, deze heb ik ook beide al geprobeerd met hetzelfde resultaat.
  • daan9999
  • Laatst online: 22-10 17:12
op de asus b150 gaming moet er een jumper los gehaald worden.
http://dlcdnet.asus.com/p...5883.724429494.1456233258
stukje 1.6 jumpers
  • Clavis
  • Laatst online: 21:24
Wat ik lees dat 1 Long 2 short een probleem met het RAM is?
Maarja, dat is apart. Aangezien het van te voren wel gefunctioneerd heeft.
Probeer eens 1 reepje in A1. En anders zonder RAM proberen te booten.
[ Voor 21% gewijzigd door Clavis op 09-06-2016 11:56 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
daan9999 schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 11:43:
stukje 1.6 jumpers
Ik lees juist het tegenovergestelde en dat je twee pinnen moet kortsluiten met een metaal (schroevendraaier oid)?
To erase the RTC RAM:
1. Turn OFF the computer and unplug the power cord.
2. Use a metal object such as a screwdriver to short the two pins.
3. Plug the power cord and turn ON the computer.
4. Hold down the <Del> key during the boot process and enter BIOS setup to re-enter data.
Clavis schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 11:49:
Waar lees je dat?
[AMI BIOS]
1 long, 2 short: Failure in video system >> An error was encountered in the video BIOS ROM, or a horizontal retrace failure has been encountered
[ Voor 24% gewijzigd door hardware-lover op 09-06-2016 11:58 ]
  • Clavis
hardware-lover schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 11:53:
Waar lees je dat?
[AMI BIOS]
Hmm, klopt. Verkeerd gelezen i guess :)
  • spiritguard
Ik heb even contact gehad met ASUS, zij denken in eerste instantie ook dat het te maken heeft met de RAM.
Ik heb helaas geen ander systeem om deze in te testen...
Ik hou jullie op de hoogte wat er verder gaat gebeuren...
  • daan9999
Waar lees je dat?
sorry het is bij elk bord weer anders 8)7
daarom die verwarring
[AMI BIOS]
