3 Screen setup met GTX 980 videokaart
  • Glenn.
  • Laatst online: 15-07 10:31
Mijn vraag
Wat is de beste manier om een setup te maken met 3 schermen op mijn videokaart. Ik heb een hoofdscherm wat ik al een tijdje in mijn bezit heb en heb hier 2 schermen bij gekocht (staan weergeven in het volgende kopje) ik wil deze aansluiten op mijn videokaart.
#ProductPrijsSubtotaal
1MSI GeForce GTX 980 GAMING 4G€ 484,11€ 484,11
1Iiyama XU2390HS Zwart€ 157,75€ 157,75
1Philips 247E3LPHSU Zwart€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 641,86
Ik heb al displayport naar HDMI kabels gekocht maar die lijken niet te werken. Na even googlen lijkt het er op omdat het geen actieve converters zijn.
Bij de specificaties staat het volgende:
Aansluitingen videokaart:
Video uit 3x DisplayPort, DVI-I, HDMI
Beeldscherm 1:
Video in 2x HDMI, VGA (D-Sub)
Beelscherm 2/3:
Video in DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub)
Beste antwoord (via Glenn. op 08-06-2016 13:59)
  • dylan111111
  • Laatst online: 12:09
Voor 3 schermen heb je minimaal 1 nodig met displaypoort, dat word dus 1 active adapter van displaypoort naar hdmi halen..
Edit- Hier redelijk goedkoop te halen- http://www.onlinekabelsho...OOK7ZutmM0CFdUW0wodeycCZA
[ Voor 42% gewijzigd door dylan111111 op 08-06-2016 13:44 ]
  • kubuksa
  • Laatst online: 10-10 23:25
Probeer je het wel met Nvidia Surround? Voor zover ik weet ondersteunt Windows maar 2 monitoren tegelijk (Heb zelf AMD, maar kan er ook maximaal maar 2 gebruiken via Windows.)
  • Beste antwoord ✓
  • dylan111111
  • kubuksa
op de website van Nvidia zeggen ze zelf het volgende:
GeForce GTX 980 Single-GPU With 2D Surround (Landscape)
> Orientation: Landscape
> Accessory Display: Yes, no additional GPU (if using 3 or less displays)
> Maximum Resolution: 11520x2160
> Maximum Resolution (Bezel Correction): 10240x1600
> Maximum number of displays: 2-4 in Surround,1 Accessory Display when using 3 or less displays in Surround
Special Instructions:
> Any connectors can be used to enable Surround.
> Once Surround is enabled, users can use any connector for the Accessory Display.
> Max of 4 displays can be used simultaneously (3 if monitors are 4K)
> G-SYNC and regular monitors can be mixed in Surround; effects of G-SYNC will only be seen on G-SYNC- enabled monitors
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 17-10 10:31
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
kubuksa schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 13:39:
Windows (en Linux) ondersteunen zoveel schermen als je wilt zover ik weet. Bij AMD kan je bij een aantal kaarten prima 6 aansluiten, dit moet je dan wel via DP doen want bij de meeste AMD kaarten kan je maar 2 via HDMI/DVI.
Dus probeer het eens via DP, dan kan je er waarschijnlijk meer van 2. Moeilijk vanaf hier te zien welke kaart je hebt maar het kan al vanaf de HD5xxx generatie.
@TS
Je hebt inderdaad actieve converters nodig.
  • Glenn.
dylan111111 schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 13:42:
Bedankt, wel had ik gezien dat de DVI poort van de videokaart verschilde met de DVI poort van het scherm, de ene is DVI-I en de andere DVI-D, is het wel mogelijk om dit gewoon aan te sluiten met een DVI-D kabel aan beide kanten of werkt dit niet?
  • kubuksa
Sp3ci3s8472 schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 13:48:
@TS
Zit inderdaad op 2x DVI en 1 x HDMI, via "screen resolution" in windows 7 kan ik er maar 2 gebruiken. Met eyefinity werk het als een zonnetje.
Ontopic: via Nvidia surround moet het niet uitmaken welke aansluitingen TS gebruikt toch? Dat is iig wat ik begrijp van de website van Nvidia
  • dylan111111
Bron- http://www.geforce.com/ha...round/system-requirements
Ik haal hier ook uit dat het gewoon moet werken zonder aparte conectoren mmmm, nog even verder zoeken dan.... -O-
Edit, nee je hebt wel minimaal 1 active displaypoort verloopstukje/aansuiting nodig lees ik op andere topics
[ Voor 5% gewijzigd door dylan111111 op 08-06-2016 14:01 ]
  • kubuksa
Glenn. schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 13:52:
DVI-D kabel moet gewoon werken. (DVI-D vervoert alleen het digitale signaal, DVI-I is digitaal en analoog.)
  • Paprika
  • Laatst online: 30-10 15:24
Afbeeldingslocatie: https://i.snag.gy/umC12v.jpg
Mijn setup loopt al jaren over dezelfde GPU (GTX 680) met 2x DVI en 1x HDMI. Ook als SLI uitstaat werkt dit gewoon.
  • kubuksa
Paprika schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 14:10:
TS heeft een GTX 980 (maar dan zou het al helemaal moeten werken zou je zeggen)
Is dit met Nvidia Surround of via het windows "schermresolutie" gebeuren?
  • Paprika
Zowel 3 losse schermen als surround werken zo (ik switch afhankelijk van de game/software die ik gebruik op dat moment).
Afbeeldingslocatie: https://i.snag.gy/HSWsNK.jpg
Volgens de nVidia website zou dit niet eens moeten kunnen werken? :+
[ Voor 34% gewijzigd door Paprika op 08-06-2016 14:16 ]
