Wifi netwerk in huis verbeteren
  • Rik1337
  • Laatst online: 08-01-2025
Mijn vraag
Op dit moment heb ik van Ziggo een standaard modem wat ook een wifi signaal afgeeft. Echter is dit signaal niet erg sterk en valt regelmatig weg. Daarom wil ik dit aanpakken zodat mijn wifi door het hele huis heengaat. Hoe ik dat het beste kan doen wil ik graag, via jullie feedback weten. Ik vind het lastig om te bepalen hoe duur ik het wil maken. Een goed Wifi netwerk in mijn huis vind ik wel erg prettig. De opties die ik gevonden heb zitten in de prijsklasse waar ik aan het zoeken ben. Tot ongeveer 250 moet volgens mij voldoende zijn.
Het standaard modem dat ik van Ziggo heb ik de Cisco EPC3925. Deze heb ik in mijn woonkamer staan aan de voorkant van het huis. Dit is ook de ingang van mijn kabelaansluiting. Hij hangt aan de muur en er staat een speaker van mijn installatie op ongeveer 50 cm afstand. Dit is allemaal aan de voorkant van het huis. Ik heb een HTPC bij de televisie op ongeveer 3 meter van het modem en mijn eigen PC op de studeerkamer boven. Deze zijn met een kabel aangesloten op het modem.
Wanneer ik achter in de tuin of serre zit krijgen wij met onze iPhones en iPad moeilijk tot slecht verbinding met wifi. Vaak valt het ook weg. Op de laptop houden we altijd wel een stabiele verbinding. Dit zelfde geldt ook voor de slaapkamers boven en de zolder.
  • Ik heb een wifi versterker gekocht voor boven, maar deze levert geen verbetering van het signaal.
  • Ik heb meerdere malen met Ziggo gebeld en de stappen op internet gevolgd om mijn signaal te verbeteren, maar geen verbetering. Zij begonnen op een gegeven moment over andere Wifi routers in de buurt (ik woon op een hoekhuis met naast mij een grasveld en mijn buurvrouw is in de 70 en heeft ECHT geen Wifi in huis, voor mij een pleintje en achter ons is ook een plein met parkeergarages). Toen ik dat ontkracht had lag het aan de constructie van mijn huis (jaren 60 woning) die voor ruis op het signaal zou zorgen. Ik kreeg het idee dat ze bij de klantenservice het op een gegeven moment ook niet meer wisten... Ik heb toen een nieuw modem gekregen, maar dat gaf geen verbetering helaas.
  • Ik heb verder geen draadloze apparaten die ook op 2.4 of 5 band zitten die volgens mij het signaal kunnen verstoren.
Wat ik zelf dacht te gaan doen
Zelf zat ik te denken om een Asus RT-AC3200 of Asus RT-AC87U aan te schaffen en hen voor mijn Wifi-signaal te laten zorgen. Dit omdat ik denk dat zij een beter en krachtiger signaal af kunnen geven. Graag hoor ik van jullie of dit wel of niet klopt. Wees lief voor me, ik ben geen pro oid :?.
Mochten jullie meer info nodig hebben vanuit mij kant of wanneer ik deze post niet volledig heb gemaakt, dan hoor ik dit graag zodat ik het aan kan passen. Zover ik begrepen had was het zo wel compleet...
Alvast bedankt voor het meedenken! Een grote plus voor de community!
[ Voor 5% gewijzigd door Rik1337 op 08-06-2016 13:03 ]
Beste antwoord (via Rik1337 op 12-06-2016 22:48)
  • Zionrage
  • Laatst online: 28-09 10:10
Zelf heb ik geen ziggo wifi modem, maar ik lees regelmatig dat dit matige kastjes zijn. Het zou voor jou een optie kunnen zijn om een router aan te schaffen. Dit zou al verbetering kunnen opleveren.
Enkele opties:
1. Koop een router en zet je ziggo wifi modem in bridge mode (moet je ziggo voor opbellen).
2.1 Koop een Archer C7 via ziggo als deze actie nog geldt http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1674027 deze is dan ingesteld als AP en is plug en play.
2.2 Zet de orginele firmware op de betreffende router (Archer C7) en je hebt een volwaardige nieuwe Router (dan moet je je eigen modem ook in bridge modus zetten). Dit is inprincipe hetzelfde als optie 1, maar dan heb je een goedkopere volwaardige router.
3. Als dit het geleverde resultaat niet levert, zou je eens kunnen kijken naar meerdere acces points.
  • admiralawesome
  • Laatst online: 09-10 15:36
Beste Rik,
Allereerst kun je kijken of je het signaal naar een andere band kunt zetten. Probeer een programma als Acrylic Wi-Fi Home om te kijken of en op welke band de wifiverbindingen in je buurt zijn. Kies vervolgens een 2,4band die ergens anders ligt dan dat je zelf hebt.
Heb je door heel het huis bedraad internet? Wellicht is het een mogelijkheid om op een andere etage een accespoint neer te zetten. Deze geef je de zelfde naam en wachtwoord van je Ziggo-wifi.
Hierdoor wordt je bereik groter. Dit is anders dan een wifi versterker, omdat deze een draadloze signaal versterken. Als ze deze slecht ontvangen, kunnen ze het nooit goed doorversterken.
  • Martin0
  • Laatst online: 08-10 12:04
Zet een goede router achter je modem van ziggo en je hebt geen andere apparaten meer nodig.
Als je basis al slecht is zullen je achtervolgende apparaten ook niet veel uithalen.
Wifi versterkers zijn ook slecht: ze vergroten het bereik maar halveren de snelheid. daarnaast is het zoals Floris zegt: Als het binnenkomende signaal al slecht is zal het slechte signaal ook doorgestuurd worden.
[ Voor 37% gewijzigd door Martin0 op 08-06-2016 13:30 ]
Twitch
  • Beste antwoord ✓
  • Zionrage
Enkele opties:
  • Balance
  • Laatst online: 08-10 06:07
De tip van Zionrage is heel goed. Ik heb zelf een Archer C7 en het bereik is erg goed, vooral op 2,4GHz. 5GHz, zeker als je een 802.11ac apparaat hebt, is erg snel. Gewoon de prut wifi van je modem uitzetten, de Archer C7 alles Acces Point (AP) instellen en dan verbinden met een ethernetkabel naar het modem.
[ Voor 30% gewijzigd door Balance op 08-06-2016 13:47 ]
  • Rik1337
Bedankt allemaal voor jullie reactie!
@Zionrage: Ik ga jou mogelijkheid even onderzoeken. Ook zien of die actie nog geldt ed. Thnx!
