p3 500 mhz 72 graden !
  • 104 views sinds 30-01-2008
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
ik heb hier een pc boven staan die kamer is wel heel warm maar die pc word 72 graden ! cia mbm normaal ? aan laten staan ??
  • _MaLa_
slot 1 trouwens
fharenheid of celcius
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
VEEEEL te warm...!!!
Is je koeler niet stuk?
Werkt je temp. censor wel goed??
Persoonlijk zou ik hem bij dergelijke temps. gelijk uitzetten !
MBM is echter niet altijd even betrouwbaar. Controleer anders de temp.sensors in je bios eens. Als die ook zulke waardes aangeven dan is of je temp.sensor niet okay, of hij wordt gewoon veel te heet.
  • Pc123
  • Laatst online: 21:16
Ik heb m ook, hoostens 40 graden stressed met een eenvoudig cheapo koelertje.
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
mijn PIII 500@a whoppin' 560 is nu 34 graden en dat is voor mijn doen al warm.
In de winter was ie rond de 20 graden en dat met een simpel coolermastertje.
m'n kast is nu 30 graden , normaal zo rond de 18.
Niet?
[Specs]
  • WiD
  • Laatst online: 05-08 13:30
WiD
'k ken ook iemand met een pII233 die al 2.5 jaar +65°C wordt. Die mens heeft gewoon een hekel aan lawaai, en dat ding krijgt dus bijna geen koeling. Maar hij draait wel retestabiel.
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
koeler
ik had een standaart koeler, me celly 500 werd 80 graden, nix bijzonders bij carmageddon 2 bijvoorbeeld, met direct3d, dus nog niet eens software aansturing
heb er een iceberg koeler op gezet, en hij is niet meer boven de 40 graden te krijgen
35 is stressed
20-25 idle
  • _MaLa_
weet je wat vreemd is op dat asus bxje ik kan wel temp af lezen in windows maar in bios is nix te vinden zit nu te kijken of er wel sensors op zitten maar denk het wel want 2 maanden terug gaf hij 51 aan ..
  • _MaLa_
ik zie dat je er softare bij zit waarbij je die temp uit kan lezen maar die coolermaster die erop zit die draaid 4900 rp/m ..
Mijn Pentium III werd eerst ook rond de 72 graden. Ik vond dat toen ook te heet. De temperatuurmeting bleek niet goed te werken, althans de software van mijn Asus moederbord (ASUS Probe). Heb nu nieuwe versie en alles blijft constant rond de 52 graden. Ik weet niet welk moederbord jij hebt.
Zolang de processor niet boven de 90 graden komt, is er niets aan de hand.
  • _MaLa_
het is een asus p3b-f jumper free atx mainboard hij blijft gewoon bij de 72 hangen maar dat ding heeft hij nou al 2/3 jaar en nooit problemen mee gehad maar ik wou die temp eens uit lezen bij hem en toen zag ik het :)
  • GaMbiNo
GaMbiNo
1337
Op maandag 25 juni 2001 14:51 schreef TDD_FertilizeD het volgende:
Wow NOT!! 90 graden is echt VEEEEEEEL te warm voor een PIII, denk dat de meeste PIII's bij 80 graden allang overleden zijn... :'(
Op maandag 25 juni 2001 14:30 schreef _MaLa_ het volgende:
Kun je de processor er niet snel ff uithalen en kijken of dat aanvoelt als 72 graden?? de censor kan ook gewoon brak zijn.....
  • _MaLa_
ik kijk wel effe voor de zekerheid in het kassie zou effe stofzuigen en effe koelblokje voelen :)
  • LollieStick
  • Laatst online: 27-08 09:29
heb je toevallig een Abit moederbord? zo ja, dan is dat een bekend probleem. de sensors zitten namelijk te dicht bij de cpu en daardoor geeft hij een VEEL te hoge temperatuurwaarde aan. Je kunt het evt. controleren door je kast open te halen en de cpu er ff uit te halen. als ie niet vast te houden is, moet je toch eens je koeler checken.
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:26
Op maandag 25 juni 2001 15:14 schreef LinuxUser het volgende:
heb je toevallig een Abit moederbord? zo ja, dan is dat een bekend probleem. de sensors zitten namelijk te dicht bij de cpu en daardoor geeft hij een VEEL te hoge temperatuurwaarde aan....
Hij geeft aan dat het een P3B-F is. Daarnaast heeft de P3B-F geen temp sensor; de PIII heeft een on-board thermal diode waaruit de temp wordt gelezen.
72o is idd veeeel te hoog. Zit de CPU wel goed in het slot? Even goed aandrukken wil wel eens helpen de juiste temp te laten weergeven. Zit je koeler er goed op, geen onregelmatigheid die er voor zorgt dat de core niet helemaal bedekt wordt?
