Acer Predator XB280HKbprz - No Signal (Displayport 1.2)
  • rmno
  • Laatst online: 12-10 08:44
Beste Tweakers,
Ik heb onlangs een nieuw systeem in elkaar gezet en daarbij een Acer Predator XB280HKbprz aangeschaft. Mijn systeem bestaat uit de volgende componenten (ik benoem enkel componenten die wellicht invloed hebben op mijn probleem):
- Asus X99-A
- Asus Geforce FE GTX 1080
- Corsair RM750X
Probleem: mijn beeldscherm sluit ik aan middels een DisplayPort 1.2 kabel (enkele ingang van mijn monitor) naar 1 van de 3 DP poorten van mij GPU. Ik heb ook nog een oud beeldscherm (middels normale HDMI) welke ik daarnaast kan aansluiten.
Ik heb het systeem nu ongeveer 2 weken draaien en geen problemen gehad met de monitor. Totdat ik tijdelijk mijn oude beeldscherm heb aangesloten omdat ik mijn meegeleverde DP-kabel had gesloopt. Gister is de nieuwe DP-kabel binnengekomen (ook een 1.2) en heb ik mijn nieuwe beeldscherm (de Acer Predator) geprobeerd aan te sluiten.
NO SIGNAL…
Ik heb alledrie mijn DP-poorten gebruikt, bij allen hetzelfde effect. Wanneer ik mijn HDMI-scherm ernaast laat draaien krijg ik daar wel beeld op. Daarnaast is in het NvideaDisplayControlCentre te zien dat mijn Acer scherm wel wordt herkend, maar geen signaal afgeeft.
Ik heb het vermoeden dat deze in een soort van continue slaapstand zit o.i.d., heeft hier iemand ervaring mee? Het probleem is dus pas opgetreden nadat ik van enkel Displayport (Predator) naar enkel HDMI (oude Iiyama scherm) naar enkel Displayport (Predator) ben gegaan. Misschien dat mijn BIOS nu standaard naar de HDMI-connectie zoekt? Ik heb echt het hele internet afgestruind en meerdere tweaks geprobeerd:
- Power cables loshalen (pc en monitor) en vervolgens ingeplugd (eerst monitor, dan pc)
- APM settings veranderd naar High Performance (om slaapmodi uit te zetten)
- ErP settings aangepast naar S4/S5
- Gehuild in een hoekje van mijn kamer (ook dit bleek onsuccesvol)
Heeft iemand ervaring met dit probleem? Ik lees veel dingen over ‘handshakes’ tussen de DP van de monitor en de GPU, maar geen idee hoe ik dit kan beinvloeden.
Help a fellow-tweaker out,
Alle hulp is welkom!
Steven
ASUS STRIX X99 | Intel i7 5820K | 32GB DDR4 Avexir Raiden | ASUS STRIX OC 1080 | NZXT Kraken X42 | Plextor NVMe 512GB | Samsung EVO 840 512GB | Inwin 904Plus | Acer Predator XB280HKbprz | Corsair VOID Wireless | Corsair M65 Pro RGB | Corsair K70 RGB
