Inkomende gesprekken op CheapConnect trunk
  • darkmdmn
  • Laatst online: 18:12
Afgelopen week ben ik een beetje bezig geweest met een Asterisk+FreePBX installatie op te zetten op een raspberry pi, met als doel om 2 verschillende telefoonnummers via een CheapConnect trunk bij de goede telefoons uit te laten komen. Hiervoor heb ik binnen FreePBX een trunk aangemaakt, met de volgende instellingen:
Peer details:
type=friend
qualify=yes
username=*gebruikersnaam*
secret=*wachtwoord*
insecure=very
host=sip.cheapconnect.net
port=5060
context=from-trunk
User details:
secret=*wachtwoord*
type=user
context=from-trunk
en register string:
*gebruikersnaam*:*wachtwoord*@sip.cheapconnect.net/*gebruikersnaam*
Ook heb ik een standaard inkomende en uitgaande route aangemaakt voor deze trunk.
Nu werken uitgaande gesprekken prima, maar bij inkomende gesprekken krijg ik iets te horen als 'dit nummer is niet in gebruik'. Als ik echter met mijn (trunk)inloggegevens inlog op Linphone, dan komen de inkomende gesprekken wel direct binnen. In beide gevallen zit ik achter NAT.
Als ik op de asterisk installatie de logging aanzet krijg ik niks te zien zodra ik naar mezelf bel, dus het lijkt daar niet eens aan te komen. Waar ik het nu moet zoeken weet ik echter even niet zo goed, en ben daarom benieuwd naar jullie suggesties!
  • Mitch
  • Laatst online: 15-01 23:26
Bij cheapconnect ingesteld dat je gesprekken op je trunk afgeleverd moeten worden ?
  • darkmdmn
Mitch schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 21:05:
Ja, in het control panel staat er bij het account dat ik gebruik "SIP trunk". Het nummer wat ik bel is gekoppeld aan de trunk volgens het control panel. Overigens komt dit prima op Linphone binnen, dus daar lijkt het probleem niet te zitten.
  • shure-fan
  • Laatst online: 10:01
Binnen freepbx heb je alleen de register string nodig voor het ontvangen van gesprekken,
En heb je een inbound route aangemaakt? Deze moet namelijk wijzen naar je toestellen
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • darkmdmn
shure-fan schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 23:33:
Oke, ik ben er vrij zeker van dat de register string klopt, dus daar zal het dan niet aan liggen. Ik heb een inbound route aangemaakt die voorlopig even op 'put on hold forever' staat, zodat ik weet of het werkt onafhankelijk van of de toestellen wel of niet werken.
Als ik overigens asterisk -rvvvvv gebruik voor de logging in de CLI van asterisk zie ik helemaal niks gebeuren zodra ik naar mijn nummer bel. Het lijkt dus alsof de pakketjes de centrale niet eens bereiken...
  • Hans van Eijsden
  • Laatst online: 04-10 19:24
Zorg er even voor dat je binnen Asterisk de relatief nieuwe pjsip stack gebruikt in plaats van de oude chan_sip stack. Dit voorkomt 9 van de 10 problemen achter NAT, en de overige gevallen kunnen worden opgelost door het gebruik van ICE.
Asterisk compileren met de ingebouwde pjsip doe je met de volgende parameters:
./configure CFLAGS="-DPJ_HAS_IPV6=1 -fPIC -O3 -march=native -flto" CXXFLAGS="-fPIC -O3 -march=native -flto" --with-pjproject-bundled
https://www.hansvaneijsden.com
