• Robbie004
  • Laatst online: 02-08 00:49
Hey guys,
Sinds december 2015 een game PC gebouwd en het lijkt erop dat de CPU steeds warmer wordt tijdens gamen. Eerst was hij tijdens Fallout (1440p, ultra, alles etc.) 58 graden Celsius, en zonet tijdens Overwatch 68 - 70 graden Celsius terwijl de CPU voor 28% wordt gebruikt? Hoe dan?
De 2 Noctua fans blazen lucht uit de PC kast. Ze zijn bovenop de H100i bevestigd. Lijkt toch niet dat het stof kan zijn? In Corsair link staat alles op performance mode. Beide ventilatoren lopen gewoon stabiel als ik de bovenkant van mijn behuizing er even af haal.
Idle wordt hij 40 graden Celcius. 38 a 45 ongeveer. EDIT Wat ik ook al erg warm vind eigenlijk...Op internet lees ik dat de 6700K van anderen rond de 25 a 30 graden Celsius zit in idle. Of is dit gepraat in de ruimte?
De achterste ventilator Noctua NF-S12A, blaast ook wel redelijk wat warme lucht uit... 15 minuten na het spelen van Overwatch van ongeveer 1 uurtje.
Wie kan mij meer duidelijkheid geven? Alvast bedankt!
Hierbij mijn build:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 344,90€ 344,90
1Asus Republic Of Gamers Z170 MAXIMUS VIII HERO€ 201,95€ 201,95
1Gigabyte GV-N98TXTREME W-6GD€ 849,-€ 849,-
1WD Black SATA 6 Gb/s WD1003FZEX, 1TB€ 74,95€ 74,95
1WD Black SATA 6 Gb/s WD2003FZEX, 2TB€ 125,95€ 125,95
1Cooler Master CM 690 III Closed€ 88,95€ 88,95
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 37,95€ 37,95
1Corsair Hydro H100i v2€ 118,95€ 118,95
2Noctua NF-F12 PWM, 120mm€ 16,95€ 33,90
1Noctua NF-S12A PWM, 120mm€ 18,95€ 18,95
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16€ 58,95€ 58,95
1Asus DRW-24F1ST Zwart€ 24,90€ 24,90
1Corsair HX850i€ 173,95€ 173,95
1Samsung 840 Pro 512GB€ 261,80€ 261,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.415,05
  • W1LL3M
  • Laatst online: 28-10 21:15
W1LL3M
28 graden buitentemp helpt niet echt bij het koelen... Of heb je de airco vol open staan?
  • Robbie004
@W1LL3M Heb geen airco of verwarming aan staan. Zou het kunnen komen door het warme weer dat de PC ong. 10 a 12 graden warmer is? Ik vind het wel erg veel dan... Videokaart blijft zo mooi beneden de 60 graden Celcius zoals altijd.
[ Voor 17% gewijzigd door Robbie004 op 06-06-2016 20:25 ]
  • pwillemske
  • Registratie: November 2014
Dat zijn wel hoge temps, zelfs voor een 6700k. Mijn 4690k (4,2Ghz) op een mugen 4 draait nu rond de 45 graden terwijl ik dit type, rond de 70 graden tijdens het gamen of onder volledige load.
Maargoed, heb je al gecontroleerd of het pompje van je H100i wel werkt??
Lord-The-Gamer (L-T-G)
  • Robbie004
Hoe kan ik dit checken? Als ik de PC start hoor ik wel een sissent geluidje dat er een vloeistof gaat lopen/verplaatsen. Dit komt als het goed is van de CPU cooler. Kan ook van de GPU zijn. Maar ik weet voor 90% zeker dat het de CPU cooler is.
  • Robbie004
Zonet een kwartiertje Fallout 4 gespeeld, CPU aldoor zo rond de 58 tot 65 graden Celcius. Spring dan 1 seconde naar 69 en dan terug naar 54 en 55 en dan weer zo rond de 60 a 57.
Foto is gemaakt ongeveer 8 minuten na afsluiten Fallout 4. Pompje loopt gewoon prima volgens mij.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xsj2xBe.jpg
[ Voor 29% gewijzigd door Robbie004 op 06-06-2016 20:47 ]
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
Robbie004 schreef op maandag 06 juni 2016 @ 20:38:
Dus niks aan de hand eigenlijk? Je CPU wordt gewoon warmer in de ene game, dan in de andere.
  • Robbie004
@Jeroenneman Ja, maar ik snap niet waarom, terwijl de load lager is bij Overwatch en hoger bij Fallout en de temperaturen bij Overwatch hoger zijn. Heel vreemd. Eerst zat ook bij Overwatch rond de 60 a 62 graden Celcius. Nu ineens 70 a 71 en springt dan steeds rond e 60 - 70 range.
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Ik zou je temperatuur eens meten met hardwaremonitor of realtemps, dat corsair link is niet zo betrouwbaar. 7(8)7
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • stin00
- Zit de corsair backplate juist gemonteerd? Dus komt hij overeen met de 3 moederbord socket schroeven?
- Is de pomp aangesloten op een fan header die op 100% draait? Dit zodat de pomp van genoeg stroom wordt voorzien.
  • Zorian
  • Laatst online: 29-10 11:39
Zorian
What the fox?
Mijn CPU (4770k) is ook warmer in World of Warcraft dan in ARMA3 met alles vol open geschroefd. 5% load versus 90% load. Raar maar waar. :p
Ik vermoed dat het heeft te maken met hoe hard de fans on-demand draaien. Load-based ofzo.
De CPU kan al die temperaturen die je hebt vermeld echter prima aan.
Pas rond 80c-90c zou ik me (ernstige) zorgen gaan maken. Boven 90c is forse waarschuwing geboden.
Met 70c is nog niet veel mis.
[ Voor 30% gewijzigd door Zorian op 07-06-2016 08:05 ]
  • robogeeka
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-12-2025
Draai voor de gein eens prime95 ;) dan zie je een nog hogere temp :)
Maar check de dingen na die stin zei. Anders heb je gewoon een heethoofdje te pakken.
  • Robbie004
@Tjm De Groot
Metingen in-game doe ik met RivaTuner en MSI Afterburner.
@stin00
Ik maak vanmiddag/vanavond even een aantal foto's van mijn behuizing en de aansluitingen waar de kabels op zijn aangesloten. De een zegt dat in de pomp op CPU_header moet plaatsen, terwijl de de ander zegt dat ik hem op CPU_fan moet plaatsen. Heel vaag. De Noctua fans heb ik verbonden met elkaar via een Y-splitter van Noctua zelf.
@Zorian @robogeeka
70 graden is nog wel redelijk, maar ik vind het gewoon heel vreemd waarom het bij elk spel zo kan verschillen, maar de load op de CPU is een aantal procent meer of minder. Ik zal vanavond eens Prime95 installeren en de resultaten posten. Zijn er bepaalde settings die ik moet aanzetten of aankruisen voor een goed en betrouwbaar resultaat?
Wat ik nou nog niet snap is dat mensen met dezelfde processor, of een soortgelijke processor en koeler, idle temps halen van rond de 28 graden Celsius. Hoe dan?
Iedereen bedankt tot dus verre!
[ Voor 9% gewijzigd door Robbie004 op 07-06-2016 09:21 ]
  • Reepje
Robbie004 schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 09:17:
Een sensor is maar een sensor. Het is geen wetenschappelijke thermometer. Er kan goed een afleesfout van 10 graden in zitten, maar deze sensoren zijn wel gekalibreerd om op hogere temperaturen nauwkeuriger te zijn.
Verder gebruik je een waterkoeling. Als je de radiator nu bijv boven in de kast hebt, en de temperatuur in de kast is vrij warm (bijv 35 graden), dan kan het water nooit koeler worden dan dat, het zal zelfs stuk warmer zijn ook nadat het door de radiator is gegaan richting cpu. De oplossing is dan de radiator buiten de kast te plaatsen en/of daar waar een koele luchtstroom is. Want je koelt nog steeds op lucht tenslotte, het water is alleen om de warmte te transporteren.
  • stin00
@stin00
Een pomp sluit je, op moderne moederborden, vrijwel altijd aan op de CPU_OPT aansluiting. Dit omdat deze altijd op 100% draait, hetgeen nodig is voor waterkoelingpompen. De 100% staat niet voor altijd 100% volle toeren draaien maar dat de pomp over 100% stroomtoevoer kan beschikken.
Toevallig weet ik dat jouw moederobrd, de Asus VIII Hero 3 fan-headers bovenin heeft zitten. Als het goed is is de linker fanheader hiervan een W_PUMP header speciaal voor waterkoelpompen bedoeld. Je kan hem dus het beste hier op aansluiten lijkt mij :) Check wel even in je bios of deze header goed op 100% staat ingesteld.
De fans aansluiten via een Y-splitter is geen probleem, Asus fan headers leveren genoeg stroom om 2 tot 3 fans aan te sturen zonder externe stroomvoorziening.
Ik heb zelf de i7-6700 (non-k) en draai idle ook rond de 26-28 graden inderdaad. Daarentegen zit ik wel op luchtkoeling. De meeste mensen halen <30 graden idle doordat hun i7-6700 zichzelf terugklokt naar bijv. 800 mhz in volledige idle staat om stroom te besparen.
Met waterkoeling kwam ik idle rond de 30-32 graden uit omdat de koelvloeistof nou eenmaal wat opwarmt als je PC wat langer aanstaat. Je temps kunnen natuurlijk nooit lager zijn dan temperatuur van het water, net als dat een luchtkoeler niet meer koelte kan verzorgen dan de omgevingstemperatuur.
  • Robbie004
@stin00
Hmm, ik zal er vanavond eens naar kijken. Hij is toen destijds geassembleerd door Alternate. Maar ik moet wel na elke BIOS update aangeven dat mijn CPU fan moet worden uitgesloten in het moederbord, anders krijg ik aldoor een piep te horen uit de PC en een error op beeld tijdens het opstarten.
Misschien ligt hier het probleem?
  • Galaxis
  • Laatst online: 21:41
Ik heb dit problem ook gehad, ligt aan de backplate.
YouTube: Corsair H100i Backplate Fix Test
Voer de fix uit, dan is het opgelost. :)
  • Robbie004
@Galaxis
Ziet er interessant uit, maar wat doet hij nou precies? Hij laat steeds een backplate in beeld zien en wat temps.
Edit: ander filmpje gevonden, zou dit het kunnen zijn? YouTube: H100i Backplate Fix Lijkt mij toch stug... :(
Vandaag maar eens de pomp iets vaster draaien, kijken of dat lukt. BIOS updaten lijkt mij ook wel nodig, loop nu 4 versies achter. Kan het ook iets zijn met V-Core ofzo? Iets met voltage?
[ Voor 64% gewijzigd door Robbie004 op 07-06-2016 10:56 ]
  • Robbie004
Zonet alles met een luchtpompje van de Action bij langs geweest. Kwam eigenlijk geen tot weinig stof uit, eigenlijk niks. Ook niet uit de radiator van de videokaart en CPU. De backplate en de mount op de processor zaten er stevig op en zat geen beweging in.
Ik gok op het warme weer. Jullie? :-)
  • robogeeka
Bios updaten is onnodig.
Dat is een kwestie "don't fix it if it aint broken" omdat het flashen fout kan gaan en dat heb je een corrupte bios chip. tenzij je een double bios hebt :)
als het echt maar 10 graden scheelt is het gewoon de warmte. Mijn systeem had een piek van +8 graden met dit weer.
  • Robbie004
@robogeeka
Yep, ik twijfel ook om de BIOS te updaten. Ik lees verschillende verhalen, bij de een geen problemen en bij de ander zijn alle voltages door de war. Zeker overclockers?
Wat als ik nou sneeuw op mijn computer leg? ;-) Oh wacht... 8)7
[ Voor 15% gewijzigd door Robbie004 op 07-06-2016 17:34 ]
  • Eagle Creek
  • Laatst online: 23:22
Eagle Creek
Breathing security
"Steeds warmer" duidt natuurlijk wel deels op stof. Weet niet hoe stoffig het bij jou is maar in een half jaar kan er al wat verzamelen.
In mijn ervaring krijg je het stof pas goed en volledig weg bij demontage maar kijk als je de kans hebt goed tussen de ribben om te zien of daar geen ophoping zit.
~ Information security professional & enthousiast ~ morgen wordt alles beter ~
  • robogeeka
Eagle Creek schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 17:40:
Ts heeft hem al uitgespoten ;)
Overigens kan je even je buis resetten naar default. Misschien dat dat helpt?
  • Eagle Creek
Eagle Creek
Breathing security
robogeeka schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 21:44:
Dat weet ik maar is daarbij ook koelapparatuur losgehaald. Alleen met wat lucht in een kast spuiten pakt niet het hardnekkige vuil.
Ik klink wel erg als een wasmiddelenreclame zo..
  • TaZTeD
  • Laatst online: 25-09 21:00
Download eens de asus AI Suite of HWInfo en check je voltage (tijdens idle en load), ik heb exact hetzelfde moederbord en processor, en ook mijn processor werdt altijd met spikes erg heet.
Wat bleek is dat mijn moederbord het nodig vondt om de voltage naar 1.45 te spiken tijdens gamen, wat natuurlijk verschrikkelijke temps gaf. :)
(Dan heb ik het al gauw over 65+)
Nadat ik hem op manual 1.26V heb gezet wordt hij niet heter dan 52 graden in overwatch. En idle 30 - 33 graden. Had lager gekunt als mijn voltage zou downclocken wat hij nu niet doet door manual voltage.
(i.c.m Scythe Fuma en dit heette weer :) )
[ Voor 13% gewijzigd door TaZTeD op 07-06-2016 22:49 ]
  • Robbie004
HWinfo heb ik op de computer staan, ik zal vanavond eens kijken naar de voltage. Met welk programma kan ik dit aanpassen? Of moet dit in de bios, lijkt mij? Alvast bedankt guys!
[ Voor 3% gewijzigd door Robbie004 op 08-06-2016 14:34 ]
  • Robbie004
Buis resetten naar default? Hoe doe ik dat?
  • robogeeka
Robbie004 schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 14:33:
Bios, sorry. typfout!
gewoon naar je bios toegaan waneer je pc opstart, en dan "reset to default" maar dan je voltage niet op adaptive zetten, maar op een wat lager voltage (1.227 heb ik) maar met skylake heb ik nog niet heel veel ervaring qua overclocken. al vele dingen geprobeert om vcore laag te houden.
  • Robbie004
robogeeka schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 15:52:
Hmm, de BIOS staat nog vrij standaard, alleen 1 fan staat uitgesloten van meldingen omdat ik anders een piep hoor en een error zie tijdens het opstarten.
De voltage op 1.26V zetten van de CPU, hoe doe ik dat precies? Alleen aanpassen en klaar? Natuurlijk check ik wel eerst of hij hier overheen komt tijdens het gamen.
  • TaZTeD
Robbie004 schreef op woensdag 08 juni 2016 @ 15:54:
Je voltage zal sowieso boven 1.26V gaan tijdens het gamen, maar dit is dus helemaal niet nodig als je nog niks hebt ge oc'd, via je bios kan je je cpu voltage aanpassen door de CPU Core/Cache Voltage op manual te zetten en door daaronder 1.260 in te vullen.
zie : http://puu.sh/pliHZ/dbde2b44e3.jpg
te vinden onder Extreme Tweaker
Maar ik zou eerst even kijken of je tijdens het gamen enorme voltage pieken ziet, (1.35V en hoger beschouw ik als teveel zonder overclock)
  • Robbie004
@TaZTeD
Thanks! Ik ga vanavond direct even hiermee aan de slag, je hoort van mij! :-) Waar moet ik precies op letten in HWInfo? Gewoon bij CPU en dan Voltage?
Hierbij een screenshot van HWInfo. Er staan geen games aan, computer is net 20 minuten aan. Steam games geupdate en nu Mirror's Edge Catalyst aan het binnenhalen. Ik weet niet of je hier iets aan hebt, of moet ik bij een ander tabje kijken? Corsair Link geeft aan dat de CPU nu zo rond de 39 graden Celsius zit.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ChXBsuM.png
Afbeelding 2
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/XG5jyLf.png
[ Voor 88% gewijzigd door Robbie004 op 08-06-2016 17:32 ]
  • TaZTeD
Nop je moet ergens onder motherboard kijken, zal je ergens VCore vinden, je zal de idle dan zien, dit zal waarschijnlijk 0,8 zijn.
En dan moet je het even testen met games.
  • robogeeka
Pak even cpu-z erbij, die leest het wat makkelijker af dan hwi ;) dancletten op de cpu voltages. Had je daarbij al gekeken op welke fan poort je pomp staat?
  • Robbie004
Ik heb gisteren helaas geen tijd gehad. Ik ga vanavond dan even de voltages checken met CPU-Z. Fan poort had ik nog wel bekeken, deze is aangesloten op de W_Pump (of iets dergelijks). :-)
Nu eerst Mirror's Edge Catalyst maar eens spelen. :D
  • Robbie004
Tijdens het spelen van Mirror's Edge Catalyst wordt de CPU ook weer zo rond de 70 graden Celcius... Wow...
Hierbij een screenshot van CPU-Z. Core Voltage verspringt soms tussen 1.344 V en 1.360 V en soms 1.376 V. Mirror's Edge staat aan op de achtergrond in mijn taakbalk. Wat moet ik nu doen? :-) Verder (volgens mij) geen overclock op de CPU gedaan. 4.0GHz standaard en 4.2GHz Turbo boost.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/XL8JpL0.png
[ Voor 14% gewijzigd door Robbie004 op 09-06-2016 18:48 ]
  • TaZTeD
Ja ik had exact hetzelfde (zelfde mobo en processor)
YouTube: ASUS Maximus VIII Hero [CPU OC Guide] Overclocking.Guide 6600K 6700K Skylake Z170
Als je ooit wilt overclocken is de hele video ook een goed begin, bekende overclocker met goede guides.
Als je dit volgt, en je alleen de CPU Core/Cache Voltage naar manual zet en dan vervolgens de voltage op 1.26 zet zouden de temperaturen moeten zakken.
[ Voor 15% gewijzigd door TaZTeD op 09-06-2016 21:10 ]
  • Robbie004
@TaZTeD
Thanks voor de uitleg! Ik snap het nog steeds niet helemaal, bij CPU Core/Cache CUrrent Limit Max. zie ik op het filmpje dat je alleen iets kan invullen, geen manual mode. Alleen bij CPU Core/Cache Voltage kan dit. En op hoeveel moet ik de min. CPU Cache Ratio en de max zetten?
CPU System Agent Voltage gewoon auto toch?
Edit, ik zie dat je je reactie hebt aangepast, dus alleen die 3 dingen veranderen? :-)
Qua performance ga ik er toch niks op achteruit ga ik vanuit? Zelfs in idle blijft de CPU nu op 1.360 V a 1.376 V staan.
Ik ga het nu even aanpassen in de BIOS!
Edit: aangepast! Tijdens games staat de core voltage nu op 1.232 V of 1.248 V, dit schommelt wel vaak en snel in CPU-Z. Is dit niet te laag?
[ Voor 37% gewijzigd door Robbie004 op 09-06-2016 21:27 ]
  • TaZTeD
Robbie004 schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 21:13:
@TaZTeD
Neehoor! :)
Zodra het te laag valt je pc simpelweg uit en zal het automatisch door je moederbord terug gezet worden.
Zijn er temperatuur verschillen ?
  • Robbie004
Zonet een half uur a 40 minuten Mirror's Edge Catalyst gespeeld, er is duidelijk verschil! De temperaturen van de CPU liggen nu rond de 56 a 62 graden Celsius in plaats van 68 a 73 graden Celsius. Hartstikke bedankt voor je hulp! Ik ben er tevreden mee. Het lijkt er ook op dat de computer beter loopt, maar dit kan ik mij natuurlijk ook verbeelden. :)
Hoe kan ik je ooit bedanken voor je hulp! Bedankt! :9~ :9~ :9~ :9~
  • TaZTeD
Geen probleem, goed om te horen dat alles weer soepel loopt! :)
  • Robbie004
Dankjewel! Ik heb nog even een leuke reactie achtergelaten op je profiel, zodat iedereen kan zien dat je een goede Tweaker bent. Nogmaals bedankt! :D
Topic kan worden gesloten!
[ Voor 11% gewijzigd door Robbie004 op 09-06-2016 22:14 ]
  • jaaoie17
  • Laatst online: 20-10 18:00
Robbie004 schreef op donderdag 09 juni 2016 @ 21:55:
Wel iets off-topic, maar hoe vind je die Mirror's Edge Catalyst, zit nog te twijfelen als ik die nog ga kopen. Deel 1 vond ik wel te doen.
  • Robbie004
@jaaoie17 Geen probleem hoor haha, ik vind het wel een tof spel! Nog niet zo heel veel gespeeld, maar het verhaal is goed te doen! Speelt lekker weg!
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Robbie004 schreef op maandag 06 juni 2016 @ 20:41:
Tussen de 60-70C is op zich heel normaal voor een i7 6700K (air) op full load. Mijne staat idle op zo'n 20-25C. Die 40C idle van jouw is wel een beetje raar, ja. Als er (nog) veel warmte in je kast zit, door je video kaart bijv, dan kunnen ook je CPU temps aardig oplopen. Test dus die 'idle' temp wanneer je een poosje niet gegamed hebt.
Verder is het 'testen' via spelletjes vrij zinloos. Draai gewoon de geijkte CPU stress software (zoals OCCT), en ga dan meten.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • Robbie004
@albatross
Ik snap wat je bedoeld, maar zelfs op 35% load werd hij 65 graden Celsius, terwijl dit anders rond de 58 lag. Gelukkig is het nu opgelost. :-)
  • albatross
[b][message=47145661,noline]
Off-topic: Is die al uit dan?! Nog niks gezien op STEAM.
On-Topic: Vind die vcore van je nog steeds erg hoog voor idle; maar goed, je bent er blij mee zo, en dat is het enige dat telt. :)
  • Heijmenberg99
  • Laatst online: 20:37
Download de corsair link 4 eens van de Corsair website. Die oude versie van jou is echt ruk. De nieuwe werkt zonder enig probleem. Die is zegmaar helemaal vernieuwd.
  • Robbie004
@Heijmenberg99
Bedankt voor de tip, ga ik thuis gelijk even doen!!
  • Dhrax
  • Laatst online: 25-10 10:41
Dhrax
Prog Lord
70-80 onder full load is toch prima ;)
Als je lagere temps wil moet je zorgen voor een betere airflow of de waterpomp harder laten werken.
Ik draai zelf een i7 4750K met een Nepton 120XL, pomp draai ik op max 62,5% bij 70+ graden. De temps schieten sporadisch wel eens richting de 80, maar dit heeft ook met de omgeving temperatuur en applicatie te maken. Bij Doom word de temp bijvoorbeeld max 68, terwijl de Witcher 3 de 80 wel kan aantikken in sommige gevallen.
  • Robbie004
@Dhrax
Jep, dat is zo, gelukkig heb ik nu lagere temperaturen en dezelfde performance als van te voren. Tijdens GTA V wordt de CPU nu 53 graden Celsius in plaats van 65 - 70. Dat scheelt wel weer een heel stuk.
Weersomstandigheden werken natuurlijk ook altijd mee, of juist tegen. ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Robbie004 op 13-06-2016 15:05 ]
