Usb verbinding valt steeds weg A7V133
  • mad-max
  • Laatst online: 29-07-2022
Ik heb nu een tijdje een Asus A7V133 die opzich prima loopt alleen de USB poorten werken slecht. Na het opstarten werkt alles goed. Mijn printer (hp photosmart p1000) en scanner (acer) worden herkend en werken ook.
Als ik bestanden binnenhaal vanaf de printer(zit een compact Flashcard lezer in) dan gaat dat wel goed. Printen van kleine foto's ook. Maar zojuist zit ik een A4 foto te printen en klapt de verbinding er uit. Soms heb ik dit ook spontaan als ik niets met die printer doe. Het ligt niet aan de printer want er hangt inmiddels ook al een nieuwe printer aan. Heb Via 4-in-1 versie 31 geinstalleerd en ook een USB filter driver.
Heeft iemand enig idee hoe dit is op te lossen? Ik merk dat als ik de FSB van 133 naar hoger zet het probleem alleen maar erger wordt. Dus draai gewoon op 133 Mhz.
Asus P4PE, P4 2.4 @ 2.8Ghz, 1024 Mb PC2700, Maxtor 120 Gb + 80Gb 7k2, Asus v7700 Deluxe Geforce 2GTS, Plextor 24x10x40 CD-Rw, Nec DR-1100a DVD+Rw, 19" Iiyama, APC Backups 500EI Noodstroom
  • wildhagen
wildhagen
Blablabla
Heb je ook de laatste BIOS geflashed?
En install 4-in-1 4.32 eens.
Welke versie van de USB Filter Driver heb je geinstalleers (1.08 is de nieuwste)?
Welk OS? Indien win2k: al SP2 installed?
Virussen? Scan ze hier!
  • mad-max
via 4 in 1 32.. ik zal eens kijken, had ik nog niet gevonden. SP2 inderdaad al geinstalleerd filterdriver is meen ik de nieuwste.. ga het checken. bedankt.
  • mad-max
Heb de nieuwe 1005a bios van asus geinstalleerd en alle problemen lijken verholpen te zijn.
Dit is een bekend probleem. Wees blij. Met de abit kt7a was het niet eens mogelijk om het uberhaupt werkende te krijgen op fsb snelheden van 133. Bepaalde apparaten werken gewoon niet.
Dit is dus duidelijk een design fout van abit. Wat hun ook schreeuwen en blaten, het is gewoon hun fout. Via usb ondersteuning is niet de beste dat wel. Maar ik heb nu een iwill kk266r en daar werkt het wel probleemloos op :?
Probeer anders eens die usb filter driver gewoon te uninstallen. Ik heb dat ding niet eens nodig. Werkt prima zonder. En zet je fsb eens op 100. Werkt het dan wel probleemloos :?
Zo ja, is er dus ook een designfout met de a7v133. Maar veel gebruikers merken dat dus niet 123. Maar dat krijg je als produkten te snel op de markt komen zonder uitvoerig te zijn getest :r
  • mad-max
Zoals ik een bericht hiervoor al vermelde. Na de bios update v1005a voor de asus a7v133 werkt usb perfect. Het probleem is dus opgelost. bedankt allemaal voor jullie reactie.
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Ook kan het zijn dat je fsb te hoog staat, probeer hem eens op standaard 133 te zetten.
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
(Hmm 3e keer dat ik dit post :) )
Als je Windows 98 SE draait dan is er bij Microsoft een patch te vinden die het bestand UHCD.SYS bijwerkt. Met deze patch zouden systemen met een AMD processor en VIA USB controller goed moeten werken. Bij mij verholp het dat m'n optische muis boven 133 Mhz FSB steeds uitviel, wie weet lost het jouw probleem ook op.
/edit:
Hmm search vindt dit : [topic=157939]
Ik neem aan dat je deze patch toen al geprobeerd hebt, dus het zal je probleem denk ik niet oplossen...
Concrete Loop Watercooling
