  • De-Hamster
  • Laatst online: 22-04 08:00
Beste Tweakers
Sinds november heb ik een Samsung Galaxy S6. Prima toestel en ben er erg blij mee. Ik ben echt een Samsung fanaat en heb de S2, S3, S4 en nu dan de S6 gehad. De afgelopen twee weken kreeg ik al vaker oplaadproblemen. Dat wil zeggen, ik moest hem soms drie keer opnieuw in de oplader doen voordat hij hem 'pakte'. Ik heb toen een andere Samsung kabel gepakt en toen was het euvel opgelost. Eergisteren wilde ik hem opladen en koppelde ik hem aan de lader, maar begon hij pas op te laden nadat de telefoon er al 10 minuten in lag.
Tot daaraan toe geen groot probleem. Hij laadde wel op, sowieso de volgende ochtend was die altijd wel vol. Nu heb ik dus sinds gisteren een probleem. Mijn toestel was helemaal leeg toen ik thuiskwam dus ik wilde hem opladen. Toen kreeg ik de melding:
Kan niet oplader
"Het apparaat is gestopt met opladen. De batterijtemperatuur is te hoog. Wees voorzichtig bij het loskoppelen van de lader. Deze kan erg heet zijn."
"Als u de lader loskoppelt en weer aansluit, kunt u mogelijk doorgaan met laden. Als de oververhitting blijft bestaan, neemt u contact op met de klantenservice vanwege het risico op brand of letsel."
Ik heb dit probleem nog nooit gehad. Mijn toestel en mijn lader waren allebei echt volledig koud. Met een jongen gesproken van Vodafone, die gaf aan. Dit klinkt als een gevalletje fabrieksgarantie. Het probleem is nu, back-up.
Het toestel is 0% vol, ik kon hem niet meer opladen en als ik hem aanzet gaat die meteen weer uit. Nu heb ik gisteren en vannacht met verschillende laders geprobeerd om hem vol te laden. Vanmorgen was die opeens 13% opgeladen. Dus ik snel met de kabel naar de laptop, maar hij is dan verbonden en dan krijg ik de bovenstaande foutmelding weer te zien. Op het toestel zelf worden alle apps 'uit veiligheidsoverwegingen' geblokkeerd behalve Telefoon en Contacten. Ik kan dus geen Gallerij bekijken of Ondrive/Dropbox etc. Het toestel met de laptop verbinden heeft geen effect gehad, de laptop ziet niet dat er een toestel is aangesloten.
Zaken geprobeerd:
- Drie verschillende opladers
- Twee verschillende laptops
- Twee verschillende datakabels
- Via stroom, via laptop en via powerbank opladen.
- Dalvic Cache leeggemaakt.
Zodra ik hem wegbreng ben ik alles sowieso kwijt. Ik snap dat ik eerder had moeten back-uppen, maar daar heb ik nu niets aan. Heeft iemand van jullie een idee wat er kan zijn en hoe ik toch wellicht kan back-uppen?
  • 13art
  • Laatst online: 11:36
13art
Moderator Mobile
Dus je kan geen enkele app openen en installeren uit veiligheidsoverwegingen?
Dan ben je gewoon de sjaak. Dan zou ik toch maar eens kijken hoe je tijdelijk die 'veiligheidsoverwegingen' aan de kant kan zetten (telefoon via bedrijf? Contact opnemen met de IT jongens?) Want als je niet eens bij je apps kan, niet de telefoon aan je laptop kan hangen, dan is er met geen mogelijkheid iets te backuppen.
Enjoy the silence...
  • TereZz
  • Laatst online: 28-09 05:07
Hij bedoeld veiligheidsoverwegingen van het toestel zelf, omdat het toestel te heet denkt te zijn. Denk dat je weinig opties meer over hebt dan hem op te sturen..
  • Mrjraider
Heb je een draadlooslader toevallig? Zo ja test daar eens mee. Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad echter werd niet mijn telefoon maar de lader ontzettend heet, mocht de bovenstaande optie niets uithalen dan is waarschijnlijk je accu defect en rest niets anders dan opsturen.
Als er nog juice in zit kan je met WiFi ftp (even in de playstore zoeken ) veel bestanden wel redden.
[ Voor 15% gewijzigd door Mrjraider op 06-06-2016 21:54 ]
