• malibujus87
  • Laatst online: 05-08-2023
Ik heb een wat oudere Samsung laptop waarvan de batterij naar de vaantjes is doordat deze altijd op het lichtnet aangesloten is geweest, daardoor valt de laptop op batterijstroom al na enkele seconden uit. Omdat ik gisteren vergat de stekkerdoos aan te drukken maar de laptop al aan het starten was, viel deze direct uit terwijl het opstartproces nog in volle gang was. Je raadt het al: laptop start nu niet meer op .
Bij het opstarten zie je het zwarte scherm met Windows 10 icoontje (oorspronkelijk stond er Windows 7 op deze laptop) met daaronder het draaiend wieltje, maar vervolgens start hij niet verder op. Na lange tijd wachten staat er een melding dat Windows niet kan worden opgestart met daaronder in het klein dat er kan worden gezocht op de melding: "Bad system config info". Vervolgens "automatisch herstel voorbereiden", waarna een soort herstel start met de melding "problemen vaststellen op de computer". Echter staat er nadien dat Windows niet kan worden gestart en krijg je een paar opties, waaronder een systeemherstel, opstartherstel en Windows opnieuw instellen.
Het gaat om een vrij oude laptop die ik opzich wel kan missen, echter staan er wel nog wat belangrijke zaken op die ik, voor zover mogelijk, nog veilig zou willen stellen.
Een systeemherstel is niet mogelijk aangezien er geen herstelpunten zijn gemaakt. Windows opnieuw installeren wil ik niet riskeren voordat ik geprobeerd heb de data veilig te stellen.
Ik had zelf het idee om een bootable usb te maken waarmee ik kan proberen de hard disk te benaderen en zo de bestanden veilig te kunnen stellen (mits natuurlijk de harde schijf zelf niet het probleem is). Nu de vraag waarmee ik dit het beste kan doen? Ik lees op internet Ubuntu Live CD, maar kan ik hiermee de gehele hard disk benaderen of ten minste de bestanden die ik veilig wil stellen? Een vriend van me had het over Hirens Boot CD. Wie kan me vertellen waarmee ik kan doen wat ik ermee wil doen?
Wat ik natuurlijk ook zou kunnen doen is de schijf in een behuizing hangen en hem uit proberen te lezen via een andere pc, alleen heb ik het materiaal hier momenteel niet dus wil ik het eerst eens via de andere manier proberen. Nog iemand een tip of alternatief? :)
  • Witte
  • Laatst online: 01-10 14:46
Beide zal werken.
Ik heb wel goede ervaring met HirensBootCD, Om een USB-stick te maken moet je dit precies uitvoeren:
http://www.hirensbootcd.org/usb-booting
Houdoe
  • Koen1997
  • Laatst online: 01-07 16:46
Wanneer Windows een cruciale update installeert maakt hij zelf herstelpunten, dus misschien is het haalbaar om in de Veilige Modus te kijken of er herstelpunten bestaan waarbij je het probleem nog niet had.
Mocht je nog een Windows DVD hebben kan je hem ook daarvan opstarten en natuurlijk niet herinstalleren. Probeer dan eens de computer te repareren. De kennisbank van Microsoft geeft deze tips.
http://windows.microsoft....n-disc-or-usb-flash-drive
Bij Windows 10 kan dit hoogstwaarschijnlijk op de zelfde manier.
  • CMD-Snake
  • Laatst online: 13-11-2022
Deze melding komt omdat je register in de kreukels ligt:
https://msdn.microsoft.co...re/ff559188(v=vs.85).aspx
Je kan het oplossen door een herstelpunt terug te zetten. Die worden regelmatig gemaakt door Windows 10. Elke keer als je updates installeert bijvoorbeeld. Ik geloof dat er elke dag eentje gemaakt wordt standaard.
Indien je avontuurlijk bent:
https://www.reddit.com/r/...od_windows_10_and_i_dont/
In de post op Reddit wordt beschreven hoe je de boel kan repareren vanaf de command line.
  • Koen1997
CMD-Snake schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 16:19:
MSDN: Bug Check 0x74: BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO - Windows 10 hardware dev
Bovenstaand antwoord is zeer mooi en uitgebreid, echter wil ik je wel waarschuwen dat je niet de command line in moet gaan als je daar geen verstand van hebt.
  • CMD-Snake
kloentje2 schreef op dinsdag 07 juni 2016 @ 16:23:
De laptop start niet, veel kapotter kan het niet gaan. ;)
Je kan met een live cd de data redden en het dan een poging wagen.
