Beste tweakers,
Heb op het een probleem met het beeldscherm van mijn laptop. Van de een op de andere dag heeft het scherm ineens een groene tint en wanneer ik iets te lang in beeld laat wordt het soort van tijdelijk in het scherm gebrand.
Ik heb geprobeerd:
- Drivers opnieuw geïnstalleerd (ben er brij zeker van dat het geen driver probleem is aangezien het ook aanwezig is in de bios en bij het opstarten)
- Laptop open geschroefd en met de hdmi kabel lopen spelen om te kijken of er iets veranderende (gebeurde niks)
Het gaat om een Acer Aspire VN7 (571g-52v0)
Op de onderstaande fotoheb ik een venster voor ongeveer 5 minuten op laten staan en vervolgens een grijze afbeelding geopend en op full screen gezet.
Foto
Als iemand ideeën heeft over wat het kan zijn hoor ik dat zeer graag.
  • HStyles
  • Laatst online: 15:08
Heb je het probleem ook op een extern scherm ?
Zo niet, dan display + display cables vervangen
Heb het probleem niet op een externe display!
  • frankym
  • Registratie: Juli 2013
  • Laatst online: 22-10 19:12
Klinkt een beetje of je gpu chip te heet wordt,
Heb je de ventilator al een keer geprobeerd schoon te maken ?
  • -NRG-
  • Laatst online: 18-08 15:20
Ik vermoed dat de kabel naar het display beschadigd is. Je krijgt dan het zelfde als je een vga kabel hebt die niet lekker vast zit.
  • The_Greater
  • Laatst online: 15:36
Lijkt er op of wat aan de hand is met het scherm zelf.
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
