Netwerkdrive mappen bij inloggen werkt niet
  • urk_forever
  • Laatst online: 09-09 14:39
Ik heb Samba 2.2.0 geconfigureerd voor PDC en ik kan er ook op inloggen maar als ik in mijn loginscript een netwerkmapping maak naar een share op de samba server maak dan kan hij bij het inloggen niet connecten terwijl ik er in windows wel gewoon op kan komen :?
Hail to the king baby!
  • urk_forever
Niemand :? :?
Verwacht niet meteen binnen een uur antwoord op je problemen ;)
Hmmz klinkt als een WINS-probleem.
Heb je de verschillende hosts wel aan /etc/lmhosts toegevoegd ? Of heb je het WINS-server gedeelte in Samba wel aangezet?
Staat verder het OS-level wel hoog genoeg(65) en staan de er ook dingen aan als: Local Master, Doamain Master, Preferred Master.
Probeer anders eens in dat login-script i.p.v. de netbiosnaam van de server het IP-adres van de server te gebruiken en kijk of hij het dan wel doet. Zo ja, dan ligt het gegarandeerd aan bovenstaande probleem.
Als hij het niet doet, geef dan even de precieze foutmelding terug en kijk ook even je samba-logfiles na (eventueel debuglevel op 100 zetten voor samba). Verder is het dan ook wel handig om te weten om welke Windows versie het gaat ;)
ff heel flauw hoor:
heb je die batch file niet in linux geschreven met pico oid??
Dan gaat dat een beetje fout in windows :Y)
Op maandag 25 juni 2001 16:12 schreef Belegen_Kaas het volgende:
ff heel flauw hoor:
Das niet flauw :P Dat is een hele goede!
Het moet inderdaad wel een MS-formaat batch-file zijn.
Regeleindes binnen Linux/Unix zijn anders dan in Windows.
Een batch-file geschreven met de standaard editors onder Linux zal dus inderdaad niet werken!
  • urk_forever
Ik heb de WINS optie aan staan, OS Level = 65, Preferred Master = True, Local Master = Yes, Domain Master = True, Domain Logons = Yes, Login script = login.bat
Ik heb het script met de text editor in KDe gemaakt, er staat alleen maar in net use T: \\server\sample en het werkt gewoon goed alleen de mapping werkt niet
Als fout geeft Windows 98 SE:
Fout 67: Kan de opgegeven gedeelde map niet vinden. Neem contact op met ...
Als ik het ip-adres ipv de netbios naam opgeef maakt ie de mapping ook niet aan.
dus.... :?
En als je die opdracht gewoon op die windows98SE computer zelf op de command-prompt uitvoert.
Als dit de enige regel is, dan moet het met een Linux-editor nog wel werken als het goed is, maar vergeet de woorden van Belegen_Kaas niet ;)
  • urk_forever
Op de command line van 98 SE werkt het wel gewoon alleen niet bij het inloggen.
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Het script MOET in MSDOS formaat staan.
  • urk_forever
Dit is de foutmelding die ik krijg
Afbeeldingslocatie: http://www.bart.nl/~jdbruine/error.jpg
Lezen zou ik zeggen!!
Inmiddels is het al 4 keer in dit draadje gezegd!
Op maandag 25 juni 2001 16:45 schreef urk_forever het volgende:
dan izzut dus toch nie wat ik zei, izzie nie case-sensitive??
Op maandag 25 juni 2001 17:14 schreef Belegen_Kaas het volgende:
Wellus :P
Het is wellus wat jij zei.
/me wil bij deze wel wedden ;)
  • urk_forever
Ik heb het al opgelost, ik had in SWAT aangegeven dat de server ook netbios aliassen had en toen ik dat uit had geschakeld werkte alles. In ieder geval bedankt voor jullie moeite.
Op dinsdag 26 juni 2001 13:11 schreef urk_forever het volgende:
:? Lijkt me echt super sterk :? :?
Dit heb ik hier ook gewoon en dat werkt perfect!!!!
Waarom deed hij het dan ook niet met IP-adressen :? En waarom deed hij het dan wel op de command-prompt :?
  • urk_forever
Ik heb het even getest met een andere optie nl die van de netbios naam en dan werkt ie wel maar als ik die netbios aliassen aanzet werkt ie niet?
