  • Heinemancp
  • Laatst online: 17:02
Goedenavond, al geruime tijd zit de set-up box van KPN aangesloten op mijn Philips tv 32pfl7404H.
Zojuist heb ik even tv gekeken, alles uitgezet omdat ik even boodschappen ging doen (TV bleef in standby modus) en hierna heb ik de tv weer aangezet. Nu was er geen geluid. Dit gebeurt wel eens vaker, even schakelen van kanaal of even heen en terug naar een andere HDMI ingang op de tv wil dit normaal verhelpen, echter nu heb ik helemaal geen geluid meer. De kabel in verschillende ingangen gedaan, zelfs de side-in.
Daarnaast heb ik reeds de update uitgevoerd, dus software is het ook niet.
Uit de set-up box komt wel geluid want die kan ik laten horen via mijn HT-set, dezelfde kabel in de TV werkt dus niet. Beeld heb ik wel en dat is prima, geen storing / glitches.
Ik heb het vermoeden dat mijn logic board een probleem heeft met het audio omzetten, heeft iemand een idee hoe en of ik dit kan checken / repareren?
Alvast bedankt!
Ik heb hetzelfde probleem heb je inmiddels een antwoord of oplossing gevonden?
  • Heinemancp
Verwijderd schreef op donderdag 20 oktober 2016 @ 15:34:
Jep, ik heb een nieuw logic board besteld en die geplaatst. http://www.plasma-lcd-led...dem-313926863062-philips/
Ik zie alleen dat hij nu uitverkocht is. Het vervangen ging gemakkelijk, maar heel veel schroefjes.
Hierna deed de TV het weer en nu al weer sinds juni.
er zat in 3139 123 64422 BD 3139 123 64432 Wk 906.5
er zit in 3139 123 64423v2 BD 3139 123 64433v2 (3a) Wk928.3
Ik hoop dat je het nog kan vinden, als je nog vragen hebt: PB.
