Wat zijn normale v-voltages voor een cpu i5 6600?
  • chizzle01
  • Laatst online: 12-06 16:56
Wat zijn normale v-voltages voor een cpu i5 6600 stock.
Heb geen K versie. Het moederbord is een asus b150i gaming/aura.
  • PilatuS
Al op Google gezocht naar I5 6600 stock voltage ? Moet toch zo te vinden zijn ?
  • MichaelvD
  • Laatst online: 12-10 12:05
Waarom moet je dit weten ? Je kan dit niet veranderen.
Voltage veranderd steeds naar hoeveel je nodig hebt.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
MichaelvD2203 schreef op vrijdag 03 juni 2016 @ 21:01:
Je kan het ook vastzetten. Ik vermoed dat TS het idee heeft dat zijn processor te warm wordt door mogelijk te hoog voltage. Komt wel eens voor, maar vooral met AMD APU's.
  • PilatuS
Het wil nog wel eens te hoog staan. Zo ook bij mijn 6700K en Maximus bord. Standaard voltage wat het moederbord geeft aan de CPU is veel hoger dan wat Intel aangeeft. Om die reden erg hoge temps.
  • chizzle01
De reden dat ik dit wilde weten was omdat er bij een review over dit moederbord dat die de voltage te hoog had staan. Mijn Temps zijn idle 25 en onder maximale belasting 55 graden. ik zie dat de voltage schommelt.
Maar dat zal wel zijn dat die dan meer/minder voltage nodig heeft. Aan me temps te zien zal er niks geks zijn, was meer vanwege de review over deze moederbord. Ook heb ik een Mini ITX systeem dus dan zullen de temps standaard al hoger liggen. Dit is het systeem overigens (mss dat het wat makkelijker is).
http://nl.hardware.info/u...l-design-node-202-miniitx
  • Reepje
Dat zijn normale temperaturen. Dus jij hoeft je geen zorgen te maken.
  • MichaelvD
chizzle01 schreef op zaterdag 04 juni 2016 @ 14:42:
Temperaturen zijn gewoon normaal voltages schommelen continu als die idle is heeft ie natuurlijk minder nodig dan bij volledige load
