TB 1,2 @ zover mogelijk (axia 266)
  • lawaai
  • Laatst online: 04-08 20:42
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Wie heeft er zo eentje en hoe heb je hem zo hoog mogelijk gekregen.
Ik ben nog bezig dus kan resultaten niet tonen maar dat duurt nog maar eventjes.
Dus hoever overgeklokt met welke koeler en welk moederboard. Vcore instellingen en de temperatuur die je HWM / bios aangeeft.
extra 3dmark2001 + videokaart + drivers.
Global win ....
ABIT KT7A
Vcore standaard 1,75
@ 1333 tot nu toe 133 x 10
Temp stressed 54 graden :) in HWM
3dmark2001 (oude drivers) 780 + Gf2 mx
  • F.U.B.A.R
  • Laatst online: 09-09 23:37
Op maandag 25 juni 2001 12:22 schreef lawaai het volgende:
Global win ....
ABIT KT7A
Waaaaaw! Maar 54C? :D Toch maar een betere cooler erop zwieren. Tja, en die 780 Marks worden veroorzaakt door slechte of geen VIA 4-in-1 drivers.
Voor de rest ... :? Waar wil je met dit topic heen?
  • Gizz
  • Laatst online: 12:37
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Ik denk niet dat die van jou verder komt als je de resultaten van andere mensen weet :P
Probeer eens 12*117
Lukt mij ook, 1404 mhz, alleen niet zo super stabiel daarom loopt ie nu op 12*111 hiero
  • llevering
  • Laatst online: 15-09 08:58
Ik zou zeggen installeer eens de 12.41 drivers van nVidia daarmee ging mij PC van 700 naar 2800.
TB1200AXIA 200fsb krijg ik op 1400(10*140), hoger heb ik nog niet geprobeerd en ik heb hem nu op 1333 lopen,ben ik tevreden mee,temperatuur 47 graden.
Asus A7V133 en Vulcano2(met Papst 612f/2)
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Hiero ook AXIA alleen 200fsb (volgens de winkel) , loopt op 10x150 etcc.... loopt alles zelfs 166fsb.... (lagere multiplier natuurlijk)
Temp, ongeveer 54 graden op 1569 (lekker joh dat warme weer, ene kant wl :) , andere kant niet :( )
Tijd voor waterkoeling dus, nu alleen nog $$
  • Laszlo
  • Laatst online: 22-08-2024
Laszlo
Grrrrrr....
1200@1333, enigszins instabiel op 35 idle en 65 (!!!) graden stressed. Vanmiddag ga ik een andere fan (Delta HP) op mijn cpu zetten. Es kijken of dat wil helpen.
specs
  • Rickysaint
  • Laatst online: 26-08 07:09
ik heb vriwel precies zelfde config. en mijn temp is 36 idle en 57 stressed op 1200@1333.
Ben bezig met watercooling dus 2 the max.
every man is wise, until he speaks
1,2Ghz (200) @ 1533 (266)Mhz @2.13V
46graden (waterkoeling) (als het water nog koud is)
51 graden (na 6 uur stressed)
1200@1562 met waterkoeling 43 idle en 47-49 stressed
  • answer_man
  • Laatst online: 14-09 12:08
mijne staat op zolder, das ook best hoog :+
(1200@1500 150*10)
1.2@1.4
vcore 1.80v
10x133+7
28c idle
55c 100% stressed
Thermo engine er op...
kan op 10.5x133+7 dan is het een 1.5 maar mijn ram is maar case 3 en dus unstabiel
  • OGangstah
  • Laatst online: 04-01-2022
hier loopt ie ook op een abit kt7a-raid op:
140*10 =1400 dus, als ik een beetje geluk heb trekt ie soms ook nog 10*145 =1450. (enig idee waarom dit de ene en waarom de andere keer niet lukt??) temp is stressed ongeveer 50c en idle 40c met een winfop38 (wel een straaljagergeluid)
greetz
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Heb hem op standaard 1333 lopen maar 1374 wil ook 10 *133 + 4
Ga nog hoger proberen want hij lijkt al stabieler te lopen :)
Verder is ie op 1200 50 C
Op 1333 53
1374 55
dus niet veel verschil...
Nog meer mensen met bios instellingen voor mij zodat ik zo hoog mogelijk kom???
nou, het ligt gewoon aan de processor. Elke is weer anders.
Ik heb net een AXIA 1200 C en ik kom niet verder dan 1368. En ik heb er alles aan gedaan om het voor elkaar te krijgen.
Thermoengine, 92mm 51CFM fan met arctic silver (de standaard TIM wel geprobeerd)
MSI K7T-Turbo (bios 2,8) met 512 MB Infineon cas 3 op auto .
Addtronics 7896 met Enermax 450W 12cm fan voor.
HD koelers, Fanduct, Digidoc 5.
Op 9,5x142 is het zelfs nog niet stabiel als ik ff een spelletje doe :(
Ben ik eergisteren bij een vriend geweest die ook een turbo heeft met een axia 1200B. 'Hij ging steeds loeien met HW doctor'
Hij werd dus te warm.
Spullen bekeken:
goeie standaard koeler groot 8x6cm blok met plat fannetje en roze kauwgom TIM. 250W voeding, 256MB standaard geheugen
Tweakerbios 1.6 geflashed. Mijn YS-Tech 27cfm erop, druppeltje arctic silver. potloodstreepje op de L7. Jumper op de 133.
Boot ie zomaar op 1450!!! :o
Het is niet eerlijk! :( :( :( :'(
Oh ja:
de temp bij mij is 55' stressed op 1,8V of 1.75V
bij hem 1.775V 58 of 60'C (schat ik, want hij heeft niks om de cpu mee te stressen ;) )
AXIA 1000@1457, idle 37°C en stressed 42-42°C en dat allemaal door 3r BIOS B-)
alleen jammer dat ik mijn pci en agp bus-speed niet kan veranderen want dat houdt me volgens mij tegen dat ding naar de 1500 te tillen! |:(
maar verder ben ik uiterst tevreden *D
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Nou ik heb hem op 1373 gehad.
133 * 10 + 4 !
Wordt met warm weer 55 graden.
Nog wat andere dingen geprobeerd zoals andere fsb met ander multiplier.
Nou daar snap ik echt niks van !
of ik nou 110 of 124 of 100 neem (vcore op 1,825) en een multiplier zodat hij zo rond de 1300 loopt er zijn er maar 2 die het doen dat is 10 * 133/33 en 10 * 130/32
Andere zoals 124/31 * 10,5 echt niet.
Of 110/36 * 12 ook niet.
130/32 * 10,5 ook niet.
Het is toch vreemd !
Ik heb wel mijn bios instelling op optimaal staan! misschien dat ik met standaard verder zal komen...
Ik ben ook zo wel blij hoor maar wil gewoon weten wat de grens is. En ik hoop hoger dan dit maar ach.....
Grtz :)
al de search gebruikt?
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Ja maar kan er niet echt veel over vinden als ik eerlijk moet zijn :(
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Nou nieuwste bios erop gezet.
Nieuw geheugen sdram 133 cas 2 256 mb
En gisteren liep hij gewoon op 1400 (10*133 + 7) met warm weer op 55 graden.
Ga vanavond of morgen kijken of ik nu wel hoger kan komen.
Hehe ik heb nu topresulaten:
1200@1430, 1.92 volt, 46 graden fullstress met dit weer :D
Luchtkoeling..
Mijn 1.2 loopt nu op 1.33, 1.4 wil ook wel, maar ik w8 denk ik eerst toch ff op mn artic silver II + nog wat casefans
en als ik em op 133x11 zet wil ie niet booten :(
en als ik mn FSB hoger dan 134 zet werkt mn USB muis niet eens meer |:(
oja op 1.33 en 1.4 lopen allebei op 1.725 V
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Ik binnenkort nieuwe fan + verloopstukje om beter te koelen + wat casefans.
Ciao
Ik heb een AXIA 1200 die zelfs op het standaard voltage en standaard klok niet zo stabiel is.
Ik vrees dat het het BIOS is, maar ik heb wel de nieuwste voor m'n Abit KT7a.
Nou ja, maar wat tweaken dan.
