Ik heb een acces point aangeschaft, een Sitecom AC1200 (WLX-7000). Nu heb ik hem aangesloten en de standaard netwerken worden zichtbaar (2.4 & 5ghz) en werken ook met de bijbehorende passwords. Maar ik wil natuurlijk de namen van deze netwerken dezelfde namen maken zoals mijn wifi-router ze ook uitgeeft zodat ik niet steeds van netwerk moet veranderen als ik een verdieping naar boven/beneden loop.
Ik kom alleen met geen mogelijkheid in de betreffende AP. Volgens de bijgevoegde documentatie moet ik gaan naar http://sitecom.AP maar als ik daar na toe ga gebeurd er niks.....
Beste antwoord (via Verwijderd op 02-06-2016 16:53)
  • Tens
  • Laatst online: 11:24
Tens
Evil must be punished
Verwijderd schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 21:23:
Heb ik gedaan en krijg idd een IP adres. Maar als ik die invul krijg ik de volgende melding van Chrome:
Deze site is niet bereikbaar
169.254.38.27 heeft de verbinding geweigerd.
Probeer het volgende:
Laad de pagina opnieuw
Controleer de verbinding
Controleer de proxy en firewall
verder staat er bij DHCP dit:
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.38.27(Preferred)
169.254.38.27 is een Automatic Private IP Addressing (APIPA)nummer. Je krijgt dus geen ip van je modem/router. Als je de ip range van je modem kent geef je AP dan een vast nummer in die range.
vb: modem 192.168.1.1 -> AP vast zetten op 192.168.1.2
  • TommieW
  • Laatst online: 12:59
TommieW
Numa numa.
Voor het gemak kan je even een computer direct op de AP aansluiten met een kabel, en de andere ethernet kabeltjes er even uit trekken. Kijk dan of je een IP adres krijgt.
Als je een IP adres krijgt, zal je de interface van het apparaat moeten kunnen openen. Daar zal je dan de DHCP server uit moeten zetten, en het IP adres statisch moeten instellen op bijvoorbeeld 192.168.1.2 (gebruik natuurlijk een adres in hetzelfde subnet als je "normale" netwerk!). Standaard lijkt het apparaat adressen uit te delen met DHCP, dus als je direct een kabeltje er aan hangt, zal die url wel moeten werken.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2016 21:47 ]
  • RobinF
  • Laatst online: 26-11 09:42
Wat is het IP van je router? En welk IP staat er bij IPconfig als standaardgateway?
RobinF schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 21:43:
IP van de router (WIFI modem) is 192.168.11.1
default gateway bij ipconfig is leeg
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2016 21:49 ]
Je hebt geen Accesspoint (AP) gekocht, je hebt een wireless router gekocht (pricewatch: Sitecom WiFi Router X7 AC1200) die je als Accesspoint wilt inzetten. Ook ondersteund deze geen handover dus zelfde SSID gaat eerder negatieve ervaring geven.
Breng deze router terug en koop een dedicated AP of lees eerst: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2016 22:11 ]
Verwijderd schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 22:01:
Nee ik heb echt deze gekocht: https://www.sitecom.com/n...ess-point/wlx-7000/p/1711 Dat is toch gewoon een acces point?
Je hebt gelijk.
Vreemd, ik kreeg alleen initieel die andere router te zien als resultaat
  • Beste antwoord ✓
  • Tens
Tens
Tens schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 08:45:
Gelukt, tnx :)
Is het nou verstandig om mijn AP dezelfde SSID en WPA te geven als mijn WiFi modem? Pakken de apparaten automatisch het sterkste/snelste signaal?
Of moet heb ik straks 1 WiFi voor beneden en 1 voor boven....
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2016 09:52 ]
  • nickxofficial
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 11-09 12:45
nickxofficial
I'm a techie!
Verwijderd schreef op donderdag 02 juni 2016 @ 09:51:
Gelukt, tnx :)
Dit zou kunnen ja, alleen zet de wifikanalen wel verschillend van elkaar.
Nick
  • lier
  • Laatst online: 11:56
lier
MikroTik nerd
Hangt af van de client of hij voor het sterkste signaal gaat.
Zelf zou ik er zeker voor kiezen :)
  • dion_b
  • Laatst online: 13:00
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 20:53:
DNS poisoning voor gare URLs werkt zelden goed...
Sluit alles weer aan, ga in je router kijken in het DHCP client tabel. Je ziet daar alle apparaten op je LAN die een IP aangevraagd hebben. Eentje zou je AP moeten zijn. Probeer je browser naar dat IP te sturen. In geval van twijfel een voor een die adressen proberen.
Oslik, blyat! Oslik!
De beschrijving van Dion klopt. Wanneer je in de DCHP client list kijkt van je router, zoek dan naar een MAC adres dat begint met 64:D1:A3. Deze is van de WLX-7000.
