duron overclocking probz
  • HaaZ
  • Laatst online: 17:46
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
ik zit met het volgende probleem: ik heb een duron 600 op een msi k7t turbo bord. nu heb ik de potloodstreepjes op de cpu gezet, en hij loopt ook prima op 650mhz (100*6.5)
maar wanneer ik de multiplier op 7 zet doet de hele pc niets meer... na uitzetten en weer aanzetten staat ie weer rustig op 600 mhz...
ook overclocken met de FSB wil niet goed:
als ik dat jumpertje van het mobo afhaal zodat de FSB 133mhz is en de cpu dus op 800 (6*133) loopt, kom ik wel in windows en draait ie soms stabiel voor 5 uur (wanneer ik verder niet zoveel doe), maar wanneer ik dan ga zitten internetten of wat dan ook, loopt ie plots vast, terwijl spellen spelen wel gewoon werkt op die snelheid... en dit lijkt me niet zo dat de cpu te ver overgeklokt is, omdat bijna alle duron 600 cpu's wel 900 mhz aan kunnen, en de mijne ook zelfs op 904 nog in windows kan komen...
wat is hier aan de hand? ik weet het niet meer... m'n cpu moet toch wel op 800 mhz kunnen lopen? en ik moet toch een multiplier van 7 kunnen instellen?
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
  • Gizz
  • Laatst online: 20:09
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Opnieuw inkleuren en voltage verhogen.
Ik zou iig de bios updaten naar v1.0B16. Is stabieler en sneller, geeft ook meer overclockopties.
Kan het geheugen die snelheid eigenlijk wel aan? Misschien moet je daar ff wat tweaken?
Op maandag 25 juni 2001 11:32 schreef CPUgevraagd het volgende:
Yeah die heb ik nu ook, alleen de fsb hoger dan 121 zetten dan gaat het scherm niet eens meer aan...
Nu loopt ie stabiel op 1331 mhz en lekker koud ook nog (naja voor een athlon dan :D )
idd, Voltage verhogen is belangrijk. Je moet dus ook die (dacht ik) L7-bruggen kleuren. Anders doet ie zo moeilijk bij het opstarten. Verder dus voltage van 1.800 of hoger. En temp. blijven checken! Op mijn MSI mag de temp niet boven de 50 C uitkomen. Dan hangt ie gewoon.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 20:39
Voltage verhogen ??
Mijn oude Duron 600 deed prima 840 (6x140) op default voltage. Wel op een Abit KT7A mobo.
Redelijke goede koeling. Max temp rond de 35C full-load (Agilent ArctiCooler)
Nu overgestapt op TBird...
  • Majestic
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Op maandag 25 juni 2001 11:44 schreef GarBaGe het volgende:
Voltage verhogen ??
Niet elke Duron is hetzelfde, ik moet mijn Duron ook 1.8 volt geven om 933 te halen. Op standaard voltage wil het ook niet errug lukken.
k'zou zeggen gooi het voltage een tiende omhoog en kijken of ie dan stabiel blijft.
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • Gizz
Gizz
Niet alle cpu's zijn hetzelfde en met msi bordjes heb je ook nog dat bij het booten het voltage terug gaat naar default en daarna pas op wat je ingesteld hebt.
Dit kan je voorkomen door in de l7 bruggetjes te gaan kleuren.
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Die van mij draait niet stabiel met een voltage lager dan 1.85 op het mobo (1.9V volgens MBM), dus inderdaad.. Iedere cpu is anders..
Bovendien, als een multiplier van 6.5 werkt ligt het niet aan je potloodstreepjes.. Die maken OF wel contact (en dus kun je de multiplier veranderen), OF niet (nog steeds multiplier lock).. Alleen is het zo dat sommige processors een bepaalde multiplier gewoon niet leuk vinden, heb je 7.5 x 100 al geprobeerd?
Succes!
  • Gizz
Gizz
Weet je het zeker, bij een vriend van mij kan ie steeds andere multipliers niet gebruiken als hij zijn proc opnieuw inkleurt, dan weer 8 en 8.5 niet, dan weer 9 niet enz. :Y)
  • HaaZ
HaaZ
hmm.. hij staat nu op 1.75volt (1.84 volgens MBM), maar hij wordt al 48 graden met dit voltage en 704 mhz (6.5*107)! normaal 39 graden.. is dit niet wat te warm?
en die overclock bios is stabieler wanneer ie op een snellere kloksnelheid staat? :?
Ik kan het je nog leuker vertellen, mijn duron 700@900 wil niet meer terug naar 700. Dan wil ie niet booten... Dus wat dat betreft... Eigenwijze proc of zo....
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Op maandag 25 juni 2001 13:23 schreef newby het volgende:
je doet je naam eer aan :P
  • HaaZ
HaaZ
ok, ik ben ff wat aan het testen geweest...
ik ben erachter gekomen dat het systeem nooit stabiel is met een FSB van 133..
ook al zet ik de multiplier terug naar 5 zodat de cpu op 667 mhz loopt... zelfs dan loopt ie nog vast (alle voltages op standaard waarden)
nog een extra detail is: vlak nadat ie zonet vastliep op bovenstaande instelling heb ik even dat koelblok van de north(?)bridge gevoeld... dan ding was zo heet dat ik m'n vingers er wel aan kon branden! (kon hem er niet pijnloos tegenaan blijven houden)
klopt DAT wel?!
is het niet zo dat het moederbord niet op 133mhz FSB wil? (ja, ik weet dat het moet kunnen)
<edit>
ow ja, cpu temp was op het moment van de crash 44 graden, systeemtemp 36 graden
</edit>
  • Gizz
Gizz
Staat je geheugen misschien op cas2 en crashed ie daarom met 133Mhz? :?
  • HaaZ
HaaZ
noop, gewoon 133mhz cas3 staat ie dan op
  • hervaz
  • Laatst online: 24-11-2025
133 Moet je ook wel redelijk goed geheugen hebben...
  • HaaZ
HaaZ
ok, ik heb hem nu op de standaard snelheid, met het geheugen op 133mhz...
ook al denk ik niet dat het aan het geheugen ligt, want het is telkens een keiharde vastzitter... geheugenprobz komen eerst met foutmeldingen enzo vaak...
maar zoals ik al zei, de northbridge wordt handenbrandend heet, is dat niet een oorzaak?
  • Gamer
  • Laatst online: 18-07 20:21
Gamer
Electrified
denk het, heet = niet stabiel.
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Op maandag 25 juni 2001 23:40 schreef HaaZie het volgende:
Serieus? De Northbridge wordt heet? Ik zit hier met een MSI K7T Turbo en hij wordt echt niet warm hoor... Terwijl ik hem toch op 800@1050 (1,85v) heb lopen.
Maar als ie zo heet wordt, zet je toch gewoon een oude 486 koeler er op?
  • HaaZ
HaaZ
Op dinsdag 26 juni 2001 09:52 schreef CPUgevraagd het volgende:
nee, ik ga niet zelf een koeler erop zetten, ik heb hem net gekocht en dan kan ik er vanuitgaan dat ie goed werkt, nietwaar?
ik ben er al achter gekomen dat het niet het geheugen is (beide modules apart getest), niet de cpu (hij liep ook vast op 5*133=667 en slecht 67 mhz over specs)
dus blijft mijns inziens alleen het mobo over...
maar dat koelblokje hoort dus niet heet te worden? (dus ook niet op 133FSB)
is eigenlijk ook wel logisch van niet, maar zijn er mensen met dit moederbord die weten hoe warm ie gevoelsmatig wordt?
  • marsian
  • Laatst online: 07-08 19:54
ik heb het zelfde probleem hier. dus als ik naast de l1 ook de l7 bruggen zou inkleuren zou het probleem wel eens opgelost kunnen zijn?
  • HaaZ
HaaZ
noop, maakt niets uit.. dan kun je alleen maar het voltage wat verder omhoog klokken geloof ik...
  • marsian
ik heb een msi k7t pro 2a met de nieuwste bios, maar ik kan als multiplyer eg alleen maar 8 of hoger kiezen. En om mijn duron 800 nou op 8 x 133 te zetten.....
