  • Johan 1966
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 03-05-2023
Ik heb een probleem met studio 14.
Als ik een AVI-bestand (dat prima werkt in VLC-player) laad en afspeel met studio 14 komen er blokjes in de bewegende beelden.
Ook wanneer ik er een DVD van maak heb ik die blokjes.
Laat maar weten of je verdere info nodig hebt.
  • MAX3400
  • Laatst online: 22:27
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Sorry hoor maar als ik Google op "studio 14", kom ik niet direct tegen wat jij denkt te bedoelen. Ongetwijfeld zal het over iets als Pinnacle gaan maar je topicstart is wel heel karig.
Vergeet even niet dat VLC by design al probeert het beeld iets te verbeteren zonder aanzien des codecs; een "gemiddeld" video-bewerkingspakket is wel gevoelig voor bepaalde codecs, compressie etc dus meer info over je bronmateriaal zou ook welkom zijn.
En wat je niet hebt getest; DVD branden met VLC; ik durf bijna te zeggen dat je dan ook "blokjes" krijgt. Aan de andere kant, de "blokjes" kunnen ook liggen aan de type hardware-acceleratie per applicatie.
  • Johan 1966
Het gaat idd over pinnacle studio 14.
De originele bestanden waren MXF, maar dat kan studio 14 niet lezen, daarom heb ik ze met AVC geconverteerd naar AVI.
De blokjes zijn er niet als ik met VLC afspeel maar wel in de voorbeeldvideo van studio 14 EN in de DVD die ik brand.
Nog info? Vraag maar.
  • NIMIC
Het lijkt er dan op dat Pinnacle Studio 14 niet om kan gaan met de AVI die je hebt aangemaakt.
Misschien opnieuw proberen te converteren met FFmpeg?
Wikipedia: FFmpeg
  • Johan 1966
Het beeld wordt daar wel minder scherp door.
  • Ventieldopje
  • Laatst online: 20:05
Ventieldopje
I'm not your pal, mate!
AVI is alleen een container, dat zegt niks over de gebruikte codec of bitrate en weten we dus nog niks. Geef ons wat meer relevante informatie, wij hebben geen glazen bol! ;)
www.maartendeboer.net
  • Johan 1966
Dit is de AVI
General
Volledige naam : D:\SS 2016\AVI\01.avi
Formaat : AVI
Formaat/Info : Audio Video Interleave
Format_Commercial_IfAny : HDV 1080p
Formaatprofiel : OpenDML
Bestandsgrootte : 1.50 GiB
Duur : 8mn 20s
Totale bitrate : 25.8 Mbps
Gebruikt programma : Lavf56.36.100
Video
Formaat : MPEG Video
Formaatversie : Version 2
Formaatprofiel : Main@High 1440
Formaatinstellingen, BVOP : Yes
Formaatinstellingen, Matrix : Custom
Format_Settings_GOP : M=3, N=12
Codec-ID : mpg2
Codec-ID/Info : (MPEG-1/2) FFmpeg
Codec-ID/Hint : Ffmpeg
Duur : 8mn 20s
Bitrate : 25.0 Mbps
Breedte : 1 440 pixels
Hoogte : 1 080 pixels
Beeldverhouding : 16:9
Framerate : 30.000 fps
Originele framerate : 25.000 fps
Standaard : Component
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scansoort : Progressive
Compression_Mode/String : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.536
TimeCode_FirstFrame : 00:00:00:00
TimeCode_Source : ISMP
Stroomgrootte : 1.46 GiB (97%)
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Audio
Formaat : PCM
Formaatinstellingen, Endianness : Little
Formaatinstellingen, Sign : Signed
Codec-ID : 1
Duur : 8mn 20s
Bitrate-modus : Constant
Bitrate : 768 Kbps
Kanaal(en) : 1 channel
Samplerate : 48.0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stroomgrootte : 45.8 MiB (3%)
Uitlijning : Aligned on interleaves
Interleave, duur : 40 ms (1.20 video frame)
Dit het origineel
General
Volledige naam : D:\SS 2016\AVI\AA074301.MXF
Formaat : MXF
Formaatversie : 1.2
Formaatprofiel : OP-1a
Formaatinstellingen : Closed / Complete
Bestandsgrootte : 1.56 GiB
Duur : 8mn 20s
Totale bitrate : 26.8 Mbps
Datum codering : 2016-05-28 16:05:08.000
Gebruikt programma : CANON XF100 1.00
Video
Format_Settings_Wrapping : Frame
Codec-ID : 0D01030102046001-0401020201050300
Duur : 8mn 20s
Bitrate : 25.0 Mbps
Framerate : 25.000 fps
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.643
Stroomgrootte : 1.46 GiB (93%)
Audio #1
Formaat : PCM
Format_Settings_Wrapping : Frame (AES)
Codec-ID : 0D01030102060300
Duur : 8mn 20s
Bitrate : 768 Kbps
Framerate : 25.000 fps (1920 spf)
Audio #2
Formaat : PCM
Duur : 8mn 20s
Bitrate : 768 Kbps
Other #1
Type : Time code
Formaat : MXF TC
TimeCode_Settings : Material Package
TimeCode_Striped/String : Yes
Other #2
Type : Time code
Formaat : MXF TC
TimeCode_Settings : Source Package
Other #3
Type : Time code
Formaat : SMPTE TC
Muxingmodus : SDTI
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Twee dingen.
1. je hebt het origineel omgezet van 25fps naar 30fps
2. welke applicatie heeft de output naar AVI gemaakt
Denk dat je het in beide zaken moet zoeken; frames bijverzinnen is natuurlijk al niet heel handig (maar daar valt over te discussieren) en ik vraag me af of de converter MXF -> AVI wel aan standaarden/codecs houdt.
VLC moet je eigenlijk buiten beschouwing laten; ik denk dat als je de AVI met Windows Media Player afspeelt, dat het een stuk minder fijn kijkt. Helaas is VLC te "user friendly" zoals ik eerder al aangaf.
  • Ventieldopje
Ventieldopje
Wat mij ook opvalt is dit:
1440x1080 is 4:3 niet 16:9. Daar zit sowieso al iets mis. Het is aan te raden met een programma als Handbrake het originele bestand opnieuw te converteren, dit maal zonder te schalen en met de originele framerate.
  • Johan 1966
De conversie is gebeurd met AVC, ik heb ingesteld om alles origineel te houden.
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Johan 1966 schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 17:04:
Blijkbaar niet dus gezien de verschillen tussen origineel en conversie. Maar tot zover hebben we al 3 omwegen/alternatieven geboden om te bekijken of het issue dan nog steeds bestaat (andere conversie, andere player, andere manier van branden); helaas lijk je dit nog niet te hebben gedaan.
Dan wordt het wel erg lastig om een 4e of 5e oplossing te gaan geven. Het zou ons & jou helpen als je even wat constructiever de suggesties oppakt en wat meer in je antwoord post ;)
