  • cornespies
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 13-11 12:59
na het bouwen van een computer wil het moederbord (asrock p5b-de) met niet meer als 2 ram modules tegelijkertijd booten.
als ik er meer als 2 in zet krijg ik niet eens beeld, ram is geen matched pair maar wel hetzelfde type.
alle slots werken.
heb vanalles geprobeerd, ongeveer 7 verschillende ram modules geprobeerd dus ik hoop dat iemand mij hier verder mee kan helpen.
Mvg.
Corné
Hoor je niks van mij? stuur me even een reminder. ik vergeet nog wel eens wat ;)
  • Reepje
eehhm, dat is een moederbord van een jaar of 7 oud?
dan kan er onderhand wel wat fout zitten. met het mobo, met het geheugen, met de cpu ofzo.
  • cornespies
geheugen en cpu werken goed, moederbord start wel gewoon op met 4gb ddr2, terwijl dit moederbord tot 8 gb ddr2 zou kunnen draaien.
echter werken alle slots gewoon naar behoren, maar niet allemaal tegelijk.
  • PheraX
  • Laatst online: 18:18
Voltage van je ram wat opvoeren
  • cornespies
t ram gaat tot 1,8 volt, heb m al tot 2 gehad op de werkende modules, daarna de rest erbij geprikt en nogsteeds niks. ik gooi m nog wat verder omhoog
  • cornespies
helemaal tot de 2,20 volt, doet nogsteeds niks
  • nelizmastr
  • Laatst online: 12-11 21:18
nelizmastr
Goed wies kapot
Klinkt als een brakke memory controller op je moederbord. Geen schande op zich na bijna 10 jaar.
  • cornespies
Zat ik ook al aan te denken op t moment gebeurt het volgende:
Start alleen op vanaf usb met een ram module van 1gb, zet ik er eenzelfde module bij dan geef ie geen beeld.
Start op vanaf 2x2gb maar zet ik er een andere 4gb set in dan boot ie niet. Ook niet vanaf usb.
Start op vanaf sommige modules, de meeste niet terwijl die gwn 100% werken.
Toen ik de pc net in elkaar had gezet had ie nogal wat opstart problemen.
Soms gaat ie tot 2 keer uit en aan zonder beeld te geven, dan gaan de fans enzo draaien, dan 5 seconden uit en dan weer t zelfde liedje.
Zit helaas geen error led op t bord, ook geeft ie geen piepjes.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Gooi het voltage van de MCH eens wat omhoog, het geheugen zal wel zat krijgen (zeker als je er 2.2V opzet... dat is eerder veel te hoog). Soms helpt dat nog wel iets met meerdere modules om het stabiel te krijgen.
  • Hippocampus
  • Laatst online: 14-11 23:57
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
cornespies schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 21:29:
alle slots werken.
Mvg.
Corné
Manual says:
For the configuration (3), please install identical DDR2 DIMMs in all four slots.
Om welke modules gaat het dan precies?
  • cornespies
Identieke modules, matched pairs en mixed pairs werken gewoon allebei niet
  • jovadca
  • Laatst online: 21:37
Welk OS staat er op die machine? Ik vond n.l. het onderstaande in de handleiding;
Due to the operating system limitation, the actual memory size may be less than 4GB for the reservation for system usage under Windows XP and Windows Vista. For Windows XP 64-bit and Windows Vista 64-bit with 64-bit CPU, there is no such limitation.
Draai jij soms 32-bit?
  • cornespies
Er staat nog helemaal niks op
  • cornespies
Ik heb een nieuw moederbord besteld wat morgen binnenkomt van asus, kijken of dat helpt.
  • jovadca
Dan is het logisch dat er maar 4 GB aan geheugen gezien wordt, als er nog geen OS op staat. Ga er eerst maar eens een 64-bit OS opzetten.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
jovadca schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 09:05:
Je snapt zelf ook wel hopelijk dat dat nonsens is toch? Het BIOS controleert al het geïnstalleerde geheugen. Daar hoeft geen OS tussen. Daar kan je al zien hoeveel geheugen is gedetecteerd. Je BIOS ziet echt niet ineens 8GB omdat je Windhoos 64-bit hebt geïnstalleerd waar dat voorheen 3 en een beetje was.
  • enigmafan
enigmafan
Front- & backend ontwikkelaar
Het moederboard kan max 8gb aan, zou het zo kunnen zijn dat als je in totaal te veel er inzet (2*2gb en 2* 4gb =12gb) dat hij dat niet fijn vindt?
Mijn Sinterklaasspel voor de kids
  • jovadca
In de handleiding staat toch duidelijk:
Dus pakt de BIOS bij geen of 32-bit OS slechts 4 GB en geen 8 GB. Het is tenslotte een oud bordje.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
jovadca schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 09:28:
:F er staat OPERATING SYSTEM LIMITATION, niet BIOS LIMITATION. Belangrijk verschil. BIOS is OS onafhankelijk. BIOS is leidend. :F
Wat dit feitelijk betekent: je OS rapporteert max 3-4GB bij 32-bit en die beperking bestaat niet onder 64-bit.
[ Voor 8% gewijzigd door nelizmastr op 01-06-2016 09:31 ]
  • jovadca
Wat jij wil.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
:X Ik wil niks. Ik lees wat er staat. :X
  • jovadca
Probeer eens uit.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Doe maar niet. Levert niets op. Als je bord niet POST met meer dan twee DIMMs kan je ook geen OS installeren.
  • jovadca
Dat betwijfel ik.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Leg mij eens uit hoe je een OS installeert als je PC niet door de POST komt.
  • jovadca
Ik start altijd met 4 GB aan geheugen op en na het installeren van het OS installeer ik de rest.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
jovadca schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 09:37:
Dat is heel leuk, maar niet relevant voor de TS. Het probleem is namelijk niet de detectie van het geheugen maar dat hij simpelweg niet meer door zijn POST komt zodra er meer dan twee DIMMs in zitten, ongeacht capaciteit. Hij heeft ook 1GB DIMMs geprobeerd, waardoor je op 4GB zou uitkomen en dat werkte ook niet.
Mijn moederbord heeft alleen 8GB DIMMs erin zitten (4x8GB) en die start ook gewoon op zonder OS :P
  • jovadca
Oeps. Dan heb ik daar overheen gelezen. SORRY! Dan kan jij best wel eens gelijk hebben.
  • cornespies
Bord post niet, kan geen windows installeren tenzij ik er 1 1gb module in doe
Usb sticks pakt ie ook niet zonder de 1gb module, met andere modules post ie niet.
Vanavond het mhc even opvoeren kijken of dat nog mag baten, maar ik heb de hoop al opgegeven, moederbord kan de kliko in
