[R] Matrix anders indelen
  • jdh009
  • Laatst online: 25-10 22:11
jdh009
FP PowerMod
Mijn vraag
Ik ben bezig om data om te zetten naar een dataframe dat ik makkelijk kan gebruiken om er statistische analyses op uit te voeren. Als input gebruik een dataframe dat ik heb gecreëerd met een special fotoanalyse programma. Deze is helaas niet perfect waardoor ik een functie heb geschreven om het dataframe goed te ordenen. Juiste types/classes, filteren van overbodige informatie en het toevoegen van de settings die ik haal uit de naam van het bestand. Hieruit komt het volgende (fictieve) resultaat:
Datefilenameeigenschapwaarde1waarde2setting1setting2setting3
01-01-2000001_1119IS100CV50EV0.jpgS. & al. (2007)1.012.03100500
01-01-2000001_1119IS100CV50EV0.jpgC. & C. (1995)4.056.03100500
01-01-2000001_1119IS50CV0EV2.jpgS. & al. (2007)1.052.035002
Nu wil een nieuw dataframe creëren die alle data gemakkelijk kan plotten. Het uiteindelijke doel is dit:
Datefilenamealle gebruikte settingswaarde
01-01-2000001_1119IS100CV50EV0.jpgS. & al. (2007)_kolomnaamwaarde1_100_50_01.01
01-01-2000001_1119IS100CV50EV0.jpgS. & al. (2007)_kolomnaamwaarde2_100_50_02.03
01-01-2000001_1119IS100CV50EV0.jpgC. & C. (1995)_kolomnaamwaarde1_100_50_04.05
01-01-2000001_1119IS100CV50EV0.jpgC. & C. (1995)_kolomnaamwaarde2_100_50_06.03
01-01-2000001_1119IS50CV0EV2.jpgS. & al. (2007)_kolomnaamwaarde1_50_0_21.05
RStudio met R version 3.2.5
Ik heb het eerst met split geprobeerd maar dan krijg ik het niet voor elkaar.
S:
test <- split(einstein , einstein$eigenschap)
eigenschap1 <- test[[1]]
eigenschap2 <- test[[2]]
plot(eigenschap1$Date, eigenschap1$waarde1, type = "p" )
plot(eigenschap2$Date, eigenschap2$waarde1, type = "p" )
Ik heb nu wel de verschillende eigenschappen uit elkaar maar zit nu met twee dataframes die ik daarna toch weer moet samenvoegen.
Ik heb tevens de functie melt geprobeerd:
S:
x <- melt(einstein)
x
https://stackoverflow.com...ivoting-rows-into-columns
Dan is dit het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/iItErtH1Ga0R3aJpvXUiVB0S/medium.png
Beste antwoord (via jdh009 op 02-06-2016 11:40)
  • El_kingo
  • Laatst online: 17-03-2025
Kan vast en zeker beter / makkelijker, maar dit geeft een redelijk resultaat, met als enige dat de kolomnaam van waarde 1 of 2 achteraan wordt geplakt in plaats van middenin. (Ook dat is op te lossen, maar dat kun je vast zelf wel uitzoeken...)
S:
#df bevat het originele dataframe.
#Voeg kolom toe met gecombineerde waarden
df$combined <- paste(df$eigenschap, df$setting1, df$setting2, df$setting3, sep='_')
#verwijder de originele kolommen
dfsubset <- subset(df, select=-c(eigenschap, setting1, setting2, setting3))
#Melt de dataset
dfMelted <- melt(dfsubset)
#Voeg kolomnaam toe
dfMelted$combined <- paste(dfMelted$combined, dfMelted$variable, sep="_")
#verwijder kolom met kolomnaam
dfMelted <- subset(dfMelted, select=-c(variable))
  • Beste antwoord ✓
  • El_kingo
S:
#Melt de dataset
#Voeg kolomnaam toe
  • jdh009
jdh009
FP PowerMod
El_kingo schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 15:34:
S:
#Melt de dataset
#Voeg kolomnaam toe
Bedankt! Dat ie hem erachter plakt maakt niet uit, gezien ie dan nog steeds uniek is en ik daarna kan subsetten op de methode en er vervolgens per setting analyses op los kan laten. OM de datum en andere zaken te bewaren heb ik d=c("Date", "DOY", "picture.files", "th.hold", "settings") toegevoegd aan melt. Zie hieronder het resultaat.
S:
einstein$settings <- paste(einstein$corrections, einstein$ISO, einstein$CV, einstein$EV, sep='_')
dfsubset <- subset(einstein, select=-c(corrections, ISO, CV, EV))
#Melt de dataset
dfMelted <- melt(dfsubset, id=c("Date", "DOY", "picture.files", "th.hold", "settings"))
#Voeg kolomnaam toe
dfMelted$settings <- paste(dfMelted$settings, dfMelted$variable, sep="_")
