  • MichaelvD
  • Laatst online: 12-10 12:05
Tweakers,
Gisterenochtend had ik mijn computer opgestart ingelogd en wel. Toen ging ik echt wat te drinken halen en toen ik terug kwam was de pc helemaal uit. Proberen opnieuw op te starten mocht niet baten er gebeurde helemaal niks. Toen heb ik de voeding uit m'n andere pc geprobeerd (alle kabel van beide systemen losgekoppeld) alleen de 24 pin aangesloten en zowaar gingen er toen lampjes branden op m'n mobo dus ik dacht defecte voeding.
Voeding aangemeld voor RMA. Gelukkig kon ik een andere voeding lenen van een maat. Die heb ik vanochtend aangesloten en tot me verbazing wederom geen boot. Toen heb ik 1 voor 1 de kabels losgemaakt. Toen kwam ik er achter dat ik met 24 pin + sata + Pci-e wel een boot kreeg maar zodra ik de 8 pin cpu connector aansluit gebeurd er weer helemaal niks.
Iemand enig idee wat er defect kan zijn ?
Google zegt dat er misschien iets van kortsluiting is of is geweest maar heb geen idee hoe dat opeens zou kunnen. Graag jullie inzichten.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-6600K Boxed€ 241,95€ 241,95
1MSI Z170A GAMING PRO€ 139,80€ 139,80
1MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G€ 325,-€ 325,-
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 48,95€ 48,95
1NZXT S340 Wit€ 63,95€ 63,95
1Cooler Master Hyper 212 EVO€ 28,95€ 28,95
2Corsair Vengeance LPX CMK8GX4M2A2400C14€ 40,95€ 81,90
1Seasonic M12II Evo 520W€ 63,95€ 63,95
1Crucial BX100 250GB€ 74,22€ 74,22
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.068,67
PC is gebouwd afgelopen september/oktober en moederbord is in maart al een keer RMA geweest vanwege een gefaalde bios flash.
  • MichaelvD
Inmiddels ook ander Moederbord geprobeerd nu blijft de pc hangen in een bootloop
  • Reepje
MichaelvD2203 schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 14:27:
Precies hetzelfde mobo?
Ander mobo: clean install windows
  • MichaelvD
Reepje schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 14:36:
Nee een ander mobo maar krijg helemaal niks op het scherm dus her-install gaat een beetje moeilijk. Is ook helemaal geen schijf aangesloten dus zou can't find boot device moeten krijgen. CPU en PSU van draaien 2 seconden gaan dan uit en beginnen opnieuw. 90 % zeker defecte CPU
  • Reepje
Of geheugen fout.
Dat zeg ik puur en alleen omdat een kapotte cpu zeer zeldzaam is.
  • MichaelvD
Reepje schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 15:43:
Of geheugen fout.
Heb 4 bankjes van 4 GB heb ze allemaal los van elkaar geprobeerd in verschillende sloten
  • Tweakytweak
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 27-10 19:10
Tweakytweak
Alles is te maken!
Een PSU kan zichzelf uitschakelen als er iets niet meer werkt. Heb je het ook al zonder gpu en zonder ssd/HDD geprobeerd?
  • popie
  • Laatst online: 28-10 21:40
Klinkt alsof je voltage regelaars voor de cpu in sluiting liggen waardoor je voeding niet aan wou, Wellicht heeft dat ook schade kunnen maken aan je cpu zelf?
  • MichaelvD
Tweakytweak schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 15:50:
Jup compleet kaal met alleen cpu + koeler en 1 stick ram zelfde resultaat.
popie schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 15:52:
Dat is wat ik zelf ook al in gedachten had misschien is het mobo ook wel defect (ook omdat op het andere mobo de cpu fan + voeding wel aan gaan) alleen dat kan ik helaas niet controleren dus daarvoor zou ik op vervanging van de cpu moeten wachten.
  • Tweakytweak
Tweakytweak
Alles is te maken!
Als de cpu niet zou werken dan zou je de pc niet ui kunnen zetten met de aan/uit knop. Ook zullen de fans op volle toeren blazen
  • MichaelvD
Tweakytweak schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 15:57:
Op m'n originele mobo gebeurt er helemaal niks en op het andere gaan ze beide vol draaien om daarna weer uit te gaan en daarna weer vol te draaien. Uitzetten via de knop werkt inderdaad niet. Moet de switch op de PSU omzetten.
[ Voor 9% gewijzigd door MichaelvD op 31-05-2016 16:01 ]
  • Tweakytweak
Tweakytweak
Alles is te maken!
Dan kan het zijn dat toch de cpu kapot is. Ik heb het een keer uitgetest en als er geen/kapotte cpu in de Socket zit krij je hem niet meer uit met de knop en gaan de fans dus op volle toeren. Wel raar want het is een nieuwe cpu.
  • MichaelvD
Tweakytweak schreef op dinsdag 31 mei 2016 @ 16:06:
Zo als Popie zegt misschien sluiting op voltage regelaars. En die heeft de cpu mee genomen. (omdat hij ook niet doet als cpu power is aangesloten)
  • jovadca
  • Laatst online: 12:51
Bouw de PC eens buiten de kast op en dan het minimum aan componenten aansluiten. Dan telkens een component toevoegen en weer uitproberen. Natuurlijk tussendoor wel even de PC uitzetten en de voedingskabel loskoppelen.
WERK ANTISTATISCH!!!!!
[ Voor 8% gewijzigd door jovadca op 01-06-2016 09:08 ]
  • MichaelvD
jovadca schreef op woensdag 01 juni 2016 @ 00:44:
Al geprobeerd mocht niet baten. CPU is inmiddels al aangemeld voor RMA en gaat vandaag retour
  • jovadca
O.k. Ik hoop dat jouw probleem is opgelost met de RMA CPU.
