PC crasht bij het laden van maps in games.
  • WesselDev
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 20-02-2022
Mijn PC heeft het altijd goed gedaan, al heb ik de laatste paar weken een vreemd probleem.
Bij het opstarten van games gaat het soepel tot aan het titlescreen, zodra ik echter op play druk, en daadwerkelijk wil gaan spelen, blijft het scherm hangen en valt mij PC even later uit.
Hier mijn setup:
AMD R9 280x
AMD Athlon x4 760k BE @3.80 Ghz
8GB RAM
580W PSU
Wat ik heb geprobeerd:
-Ik heb mijn PSU al geupgrade van 530W naar 580W.
-Ik heb Windows opnieuw geinstalleerd.
-Ik heb alle drivers opnieuw geinstalleerd.
-Ik heb de videokaart opnieuw in het moederbord gestopt.
-Ik heb mijn PC laten draaien op 'ECO' mode.
-Ik heb de games proberen te draaien op 'Windowed mode'
Ik heb geen idee wat ik verder nog moet proberen, ik hoop hierbij op hulp van jullie.
Met vriendelijke groet,
Wessel
Beste antwoord (via WesselDev op 30-05-2016 18:57)
Dit is bijna 100% zeker je voeding. De Thermaltake Hamburg is niet echt denderend maar niet heel slecht en het kan dus dat die gewoon stuk is.
Voor de Linkworld is het normaal dat je pc uitvalt omdat deze tot de grootste troep in de wereld van voedingen behoort. Zou dan ook echt geen game meer gaan proberen of überhaupt je PC aanzetten met deze voeding, omdat de kans redelijk aanwezig is dat je andere componenten sloopt.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-05-2016 19:05 ]
  • Emiel1984
  • Laatst online: 00:52
Emiel1984
Made in NL
Welke game(s) ?
[LTS][MTS][HTS]
  • WesselDev
DayZ, CS:GO, BF4
Hij heeft echter geen problemen bij oudere games zoals GTA: San Andreas.
  • RGAT
Welke voeding is het? '580 watt' kan van zeer slecht tot zeer goed zijn, dus merk en typenummer is erg handig om te weten :)
Verder niks veranderd vlak voor dit begon?
Fixing things to the breaking point...
  • WesselDev
RGAT schreef op maandag 30 mei 2016 @ 17:10:
Voeding: Linkworld Black Power LPG19-35 580W
Ik heb de videokaart hier, van Tweakers 2e hands gekocht.
Deze heeft het een maand perfect gedaan dus ik betwijfel dat dat de oorzaak is.
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
Hoe heb je de videokaart aangesloten op de voeding, Heb je hiervoor de specifieke uitgang gebruikt die bedoelt is voor een grafische kaart?
Die voeding is in mijn ogen wel het meest verdacht als veroorzaker. Bij het starten van het spel word namelijk pas de GPU echt gebruikt. Bij het opstarten van een spel heeft de GPU het in het algemeen nog redelijk rustig.
[ Voor 51% gewijzigd door Emiel1984 op 30-05-2016 17:18 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • WesselDev
Emiel1984 schreef op maandag 30 mei 2016 @ 17:12:
De GPU is aangesloten op de voeding dmv een 6-pin aansluiting rechstreeks uit de voeding, en via 2(sata?) aansluitingen die dmv een adapter worden omgezet naar een 2e 6-pin aansluiting.
  • Roxsman
  • Laatst online: 28-11 16:35
memtest gedraaid? wat zijn de temperaturen van CPU/GPU/MB als het gebeurd?
It's OK if you disagree with me, I can't force you to be right..
WesselDev schreef op maandag 30 mei 2016 @ 17:12:
Die voeding is dus heel slecht waarbij je blij mag zijn als deze de helft van die 580w kan leveren. Een nieuwe a-klasse voeding is dus aan te raden.
  • WesselDev
Verwijderd schreef op maandag 30 mei 2016 @ 17:16:
Mijn vorige voeding(Waaraan ik dacht dat het lag) is van het merk ThermalTake, volgensmij een goed merk, hierbij vertoonde de PC dezelfde problemen.
  • WesselDev
Roxsman schreef op maandag 30 mei 2016 @ 17:15:
Geen USB-stick bij de hand, kan de test dus niet uitvoeren :(
  • Emiel1984
Emiel1984
Made in NL
WesselDev schreef op maandag 30 mei 2016 @ 17:17:
Ja maar hoe oud was deze en hoeveel vermogen kon deze leveren?
Pas dan kunnen wij met deze informatie iets er van zeggen.
WesselDev schreef op maandag 30 mei 2016 @ 17:19:
Memtest is ook beschikbaar in de windows mode variant.
[ Voor 23% gewijzigd door Emiel1984 op 30-05-2016 17:20 ]
[LTS][MTS][HTS]
  • RGAT
-O- Ziet eruit als een bijzonder slechte voeding, maar misschien dat iemand meer weet over de interne componenten van zowel deze als die ThermalTake voeding (als je daar ook het typenummer van zou willen posten)
Je hebt zeker niet toevallig een andere pc waarin je de videokaart kan testen, zou het makkelijkste zijn om e.a. uit te sluiten :)
  • Roxsman
is het 2x4Gb RAM? Anders kan je ook ipv memtest eerst een test draaien met één module eruit, nog steeds problemen? Andere module erin en de eerste eruit.. Kans is klein dat 2 modules kapot zijn.
  • WesselDev
RGAT schreef op maandag 30 mei 2016 @ 17:19:
pricewatch: Thermaltake Hamburg 530W - De specs van de ThermalTake.
Ik heb nog een oude PC staan, zal het vanavond even proberen.
  • WesselDev
Roxsman schreef op maandag 30 mei 2016 @ 17:22:
Ja, 2x4 GB.
Ik ga het nu even proberen.
EDIT: Probleem doet zich voor bij beide sticks, RAM kan ik dus uitsluiten.
[ Voor 10% gewijzigd door WesselDev op 30-05-2016 17:53 ]
  • Arthurhoeke
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 15-09 14:14
Enig resultaat?
EDIT; Vergat de reactie edit, sorry :*)
[ Voor 59% gewijzigd door Arthurhoeke op 30-05-2016 18:25 ]
  • Beste antwoord ✓
  • WesselDev
Verwijderd schreef op maandag 30 mei 2016 @ 18:54:
Dit is bijna 100% zeker je voeding. De Thermaltake Berlin is niet echt denderend maar niet heel slecht en het kan dus dat die gewoon stuk is.
Helder, ik plaats mijn oude PSU er weer in en hoop dat ik kan verhalen op de garantie van TT, bedankt voor de reactie en de eventuele waarschuwing.
WesselDev schreef op maandag 30 mei 2016 @ 18:57:
Zou ook alsnog wel even voor de zekerheid je temperaturen van de CPU en GPU checken met bijvoorbeeld HWMonitor:
http://www.cpuid.com/downloads/hwmonitor/hwmonitor_1.28.exe
  • WesselDev
Verwijderd schreef op maandag 30 mei 2016 @ 18:59:
Die zijn allebei OK, ga er dus vanuit dat het de voeding is.
