WD Black 2x veel geluid
  • Robbie004
  • Laatst online: 02-08 00:49
Hi iedereen,
Ik heb een vraagje. Ik heb naast mijn SSD, nog 2 harde schijven in mijn game PC. Western Digital Black 2TB en 1TB. Deze kunnen nogal wel eens wat geluid maken (zoals bekend), maar de prestaties zijn wel top! Heeft iemand een tip voor mij zodat de HDD iets minder geluid maakt? Misschien iets met kleine rubberen pootjes eronder o.i.d.? Waar moet ik deze dan plaatsen op de HDD zodat mijn garantie niet vervalt etc.?
Ik vond het geluid tijdens het laden van Fallout 4 zo erg, dat ik Fallout 4 op de SSD heb gezet. 8)7 :( Tijdens het updaten/installeren van (Steam) games kan er soms ook nogal wat geluid loskomen. Niet echt storend, maar als het minder kan, is het altijd goed. :*)
Alvast bedankt!
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 348,75€ 348,75
1Asus Republic Of Gamers Z170 MAXIMUS VIII HERO€ 201,95€ 201,95
1Gigabyte GV-N98TXTREME W-6GD€ 849,-€ 849,-
1WD Black SATA 6 Gb/s WD1003FZEX, 1TB€ 75,-€ 75,-
1WD Black SATA 6 Gb/s WD2003FZEX, 2TB€ 126,51€ 126,51
1Cooler Master CM 690 III Closed€ 90,95€ 90,95
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 45,90€ 45,90
1Corsair Hydro H100i v2€ 117,95€ 117,95
2Noctua NF-F12 PWM, 120mm€ 15,95€ 31,90
1Noctua NF-S12A PWM, 120mm€ 17,95€ 17,95
1Kingston HyperX Fury HX421C14FBK2/16€ 59,-€ 59,-
1Asus DRW-24F1ST Zwart€ 24,90€ 24,90
1Corsair HX850i€ 172,95€ 172,95
1Samsung 840 Pro 512GB€ 261,80€ 261,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 2.424,51
[ Voor 5% gewijzigd door Robbie004 op 30-05-2016 10:27 ]
  • OgWok
  • Laatst online: 09-10 09:17
OgWok
U.N.C.L.E.
Hoe is het geluid als je de schijf los op bv. een muismat naast de kast legt? Dan heb je een idee wat het gaat schelen....
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • YaYo86
  • Laatst online: 13:36
Je hebt special cases hiervoor geloof ik of inderdaad iets met speciale schroefjes oid..
  • The_Greater
  • Laatst online: 09-10 00:48
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Compizfox
  • Laatst online: 22:46
Compizfox
Bait for wenchmarks
Wat voor geluid is het? Is het gezoem door resonantie die veroorzaakt wordt door het draaien van de schijf, of is het geklik/gekraak wat alleen optreedt tijdens I/O?
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • Robbie004
Het is echt het geluid van een harde schijf die keihard moet laden. Geen geklik of getik van een kapotte HDD o.i.d. Je hoort echt dat ratel geluidje als je in explorer een HDD benaderd en in de files gaat zitten struinen.
Die Sharkoon Vibe-Fixer III, dat past denk ik niet in eens 3,5 inch bay, aangezien die 5,25 inch wordt. De HDD's zitent in de onderste tray van mij Cooler Master CM 690 III behuizing. Hele bovenste stuk van de HDD trays heb ik eruit gehaald, in verband met watergekoelde koeling videokaart.
  • Robbie004
OgWok schreef op maandag 30 mei 2016 @ 11:09:
Oef, dat gaat moeilijk worden met cable management. Hij zit namelijk intern in de game PC.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Robbie004 schreef op maandag 30 mei 2016 @ 11:28:
Dat is inderdaad waar ik op doelde, dat ratelen. Dat ga je niet dempen met een rubberen ophanging.
Die rubberen ophanging is meer om te voorkomen dat trillingen (van de draaing van de HDD) worden overgebracht naar de behuizing, met resonantie (gezoem) tot gevolg.
Dat ratelen wat jij hebt is geluid wat uit de HDD zelf komt. Daar doe je dus niks tegen.
  • Robbie004
Hmm, dat is wel jammer, maar dit wist ik ook bij aanschaf (6 maanden geleden). De WD Black HDD maakt veel geluid, nadeel is wel dat hij meer geluid maakt. Naja, het maakt ook niet zoveel uit. Als er iets aan te doen was, is dat natuurlijk mooi.
Bedankt voor jullie hulp! :-)
Kan een slotje op.
[ Voor 4% gewijzigd door Robbie004 op 30-05-2016 11:42 ]
  • Slogra
Als je HDD erg gefragmenteerd zou je een defrag kunnen proberen om de seeks te verminderen. Probeer ook eens een andere defrag tool waarmee je een volledige defragmentatie kan doen zoals Defraggler.
Verder heb ik geen last van mijn Seagate 7200rpm schijven. Deze trillen behoorlijk maar dat heb ik met rubbertjes opgelost. En mijn kast (Fractal) heeft schijrubber aan de binnenzijde voor geluidsisolatie.
