[Klusvraag] As nodig!
  • havana
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 21:55
Ik ben de kinderwagen van de buurvrouw aan het repareren. Het kleine voorwiel had veel speling. De as kreeg ik niet los want de ene kant draaide mee. Eerst geprobeerd een sleuf in de moer te slijpen met een dremel en dan de moer tegen proberen te houden met een schroevendraaier maar dat lukt helaas niet. Dus heb ik de as moeten doorzagen. Het systeem lijkt precies op wat er bij skates wordt gebruikt
Afbeeldingslocatie: https://static.skatepro.com/product/340/tempish-6mm-wheel-axles-x0.jpg
De lagertjes waren versleten, dus daarvoor heb ik nu 2 nieuwe besteld bij Lagerboer.
Maar nu de zoektocht naar een nieuwe as. Het ding moet een lengte hebben van 50mm, en een diameter va 8 mm. Maar het is niet evident iets te vinden wat zou kunnen werken.
Zo'n systeem als wat ik linkte (van het skaten) zou ideaal zijn maar die zijn allemaal te kort. Als alternatief zou zoiets ook prima moeten kunnen werken maar dan heb ik een aanzienlijk kortere nodig of eentje waarbij de schroefdraad door de hele as zit.
Wie helpt?
Maar ik kan het mis hebben
  • peukiemon
  • Laatst online: 18-10 12:34
Je zou hier eens kunnen kijken.
[url]http://https://www.skatepro.nl/297-15271.htm[/url]
dit zijn assen voor steps.
  • havana
peukiemon schreef op zondag 29 mei 2016 @ 17:41:
Heeft iemand jou wel eens verteld dat je briljant bent?? _/-\o_
Dank!
Heb voor een paar euro's zo'n as besteld. Hij is wel 8 mm te breed, maar dat krijg ik wel passend. Nogmaals bedankt!
  • dion_b
  • Laatst online: 21:35
dion_b
say Baah
Allicht mosterd na de maaltijd, maar je kunt ook gewoon van veel kinderwagens onderdelen online kopen. Heb voor onze Easywalker al twee keer een as voor de voorwiel moeten vervangen ( :( ). Heb ze hier gehaald:
http://www.kinderwagengarage.nl/kinderwagen-onderdelen/
- iig voor aantal merken van die dingen.
[ Voor 7% gewijzigd door dion_b op 30-05-2016 14:35 ]
Oslik, blyat! Oslik!
  • havana
dion_b schreef op maandag 30 mei 2016 @ 14:35:
Dank voor je antwoord. Helaas hebben ze daar voor de bewuste Joolz alleen de achteras.
Joolz is toch echt wel ENORM overpriced. Dit is al de 2e keer dat ik 'm onder handen neem. De vorige keer wiel het achterwiel er gewoon af ... :X Ik heb toen maar een gaatje geboord en met een borgpennetje opgesloten.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Die dingen zijn allemaal overpriced IMHO. Je koopt voor hetzelfde bedrag als een van deze nieuw een degelijke fiets die jarenlang mee gaat. Toch is de build quality soms beroerd. In mijn geval vielen de assen er simpelweg uit onderweg 8)7 - gelukkig makkelijk met nieuwe assen op te lossen, beter dan bij de vorige (een Mutsy Spider) waar de uitschuifklemmen voor het handvat scheuren begonnen te vertonen en niet meer klemden :(
  • havana
Ik heb voor mijn eigen kinderen een tweedehands Bugaboo Frog gebruikt en die deed het gewoon perfect. Enige was dat de remkabel een keer brak, daar heb ik toen gewoon een remkabel van de Halfords ingezet (moest een kleine modificatie doen om het tonnetje te kunnen gebruiken).
Kocht dat ding voor 200€ en verkocht 'm weer voor precies hetzelfde bedrag :D
  • peukiemon
Mooi dat die assen passen.
Dit was ook het eerste wat me te binnen schoot.
Soms is de oplossing simpel.
  • havana
Klein stukje afgezaagd en het ding past perfect. Lagertjes à 2€ per stuk (SKF) nachtje in de vriezer en daarna drukte ik ze zo in het wiel.
De buurvrouw is weer een happy camper!
Dank allemaal!
