• albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Heb gisteren met een vriend van mij mijn nieuwe ASUS Z170 Premium moederbord ingebouwd. Alles werkt wonderbaarlijk wel, behalve wat ik met een verzamel-naam maar even 'speedstep' issues noem. Dwz, mijn i7 6700K gaat nooit omlaag, en blijft altijd op 4.0 Ghz staan. Speedstep (en C1 states e.d) zouden er toch voor moeten zorgen dat ie bij lage belasting veel lager geklokt wordt. Tenzij dat bij Skylakes ineens heel anders gaat (wat ik ten zeerste betwijfel). Volgende al gedaan:
- BIOS Update (uiteraard);
- Alle A.I. Overclock profielen uittgezet (voor zover ik kan zien; CPU loopt ook meteen weer op een normaal voltage van tussen de 0.96 en 1.1, met 1.23 als max waargenomen);
- C1 states aangezet (CPU power management);
- Alle Intel chipset drivers e.d. geinstalleerd.
Eigenlijk zou de CPU gewoon moeten terugschakelen wanneer ie idle is. Maar doet dat dus niet.
Als iemand nog suggesties heeft, dan hoor ik ze graag.
EDIT: Dit alles loopt op Windows 10, 64-bit.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • MAX3400
  • Laatst online: 13:32
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Even van een andere site gejat
Make sure in windows under control panel power options, advanced settings there is a min processor state...I have mine at 5% and it fluctuates, if I have that set to 100% my cpu speed and voltage is always constant at the max setting I have, even in adaptive mode.
Het is trouwens ook wel aan te raden om aan te geven welk OS je hebt in de startpost; dat scheelt een stukje raden. En zorg er vanzelfsprekend voor om te vermelden dat je daadwerkelijke de allerlaatste drivers hebt (niet alleen van de chipset) en de laatste OS-updates :)
  • albatross
MAX3400 schreef op zondag 29 mei 2016 @ 09:50:
Mijn 'Minimum processor state' staat gedefinieerd op 10%. Toch schakelt de klok niet terug (zelfs niet onder zeer lage load).
Heb de start-post ook even aangepast.
  • Mel33
  • Laatst online: 04:15
Hoe zet jij je pc onder een lage load? Weet je zeker dat er niks draait op de achtergrond?
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • BastiaanCM
  • Laatst online: 11:37
Je energie-opties van Windows staan niet op "High Performance" ?
  • nelizmastr
  • Laatst online: 09:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Inb4 wachten op zinloze link van Hazimix
Ontopic:
Hier heeft mijn i7-4930K ook last van. Heb er maar geen aandacht meer aan geschonken.
Je zou voor de gein nog even kunnen kijken wat-ie onder een Linux distro doet om te kijken of het aan Windows ligt of meer aan een BIOS instelling.
Edit: staat je voltage vast in de BIOS of op automatisch? Ik lees her en der dat dat ook nog wel eens de boosdoener is.
[ Voor 17% gewijzigd door nelizmastr op 29-05-2016 10:55 ]
  • Wolvganger
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 17:35
Wolvganger
Do not eat the yellow snow.
BIOS instelling zou je haast zeggen, of inderdaad software op de achtergrond. Als je terug gaat naar BIOS fabrieksinstellingen (Load Optimized Defaults), doet ie het dan wel goed?
Weet even niet zeker of hij na een BIOS update settings onthoud, maar misschien wel een mooi punt om bij te beginnen. Eventueel daarna verder kijken naar instellingen die misschien toch anders moeten of dwars kunnen liggen.
"Hoe meer het kan, hoe sneller het stuk is."
  • albatross
Wolvganger schreef op zondag 29 mei 2016 @ 16:43:
De BIOS instellingen ben je idd verloren naar een update; maar dat ben ik gewend, dus die heb ik weer teruggezet (of liever: ik ben de BIOS pas echt gaan configureren na de update).
Vcore staat niet locked (zou ook niet echt handing zin voor mij, want ook 'Turboboost' staat aan, om 1 core tijdelijk te boosten - wat zo hoort, overigens).
Load Optimized Defaults maakt er weer hun standaard, semi-overclock profile van (waar vcore soms ver over de 1.3 komt); daar ben ik zelf niet zo van gecharmeerd: de default setting zou zo moeten wezen dat er totaal geen overclock plaatsvindt. Maar in Load Optimized Defaults doet ie overigens ook geen Speedstep.
  • Wolvganger
Wolvganger
Ik heb zelf een keer een "overijverige" i5 i.c.m. Asus mobo gehad, die deed ook zoiets. Toen was het wel een BIOS setting, vandaar. Maar is ook alweer even geleden, weet niet meer precies wat het was.
Ze zouden inderdaad een optie moeten toevoegen die je BIOS naar stock terugzet met echte basic settings. Dat is meteen het nadeel van het woordje Optimized in de huidige Default optie. Maar ja, niets aan te doen.
Ik denk nog even verder mee...
  • Mick1990
Ik heb precies hetzelfde verschijnsel wel eens vaker gezien bij Gigabyte moederborden. Dan wilde Speedstep en/of Turbo Boost niet (helemaal) werken. In alle gevallen (ca 5x) was het de Uncore ratio die roet in het eten gooide. Deze stond dan op Auto. Als ik deze instelde op de nominale ratio van de CPU was het probleem verholpen. Bijvoorbeeld bij een 6700k is de nominale snelheid 4,0 GHz -> Uncore ratio 40. Hoe dit bij Asus heet weet ik niet, wees er uiteraard voorzichtig mee.
Waar staat de North Bridge frequency op bij het tabje 'Memory' in CPU-Z?
Wat gebeurt er als je in Windows Energiebeheer bijvoorbeeld de CPU Minimaal op 5% en Maximaal op 10% zet?
[ Voor 6% gewijzigd door Mick1990 op 29-05-2016 17:49 ]
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
  • albatross
Mick1990 schreef op zondag 29 mei 2016 @ 17:48:
Ik had de 'Minimum processor state' al op 10% gezet.
Die Uncore ratio ga ik zo ook even bekijken (hij is even bezig wat files naar de NAS te kopieren).
Bedankt, allen, voor het meedenken!
  • albatross
NB Frequency staat op 4000, fixed.
  • Mick1990
albatross schreef op zondag 29 mei 2016 @ 18:23:
Ik bedoelde eigenlijk de Maximum op 10% zetten zodat je hem forceert om laag te gaan in snelheid. Als dat niet werkt dan moet het haast wel aan de BIOS liggen die de multiplier niet omlaag wilt gooien.
  • albatross
Zie nu dat ie soms een beetje omlaag gaat (zeg, de multiplier van 40x naar 38x). Maar lager dan 38x komt ie niet. Zoals ik boven al zei, ik had de 'Minimum processor state' al op 10% gezet (Power Managment).
