  • ChristianBurger
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 12-11-2025
Hallo bezoekers
Ten eerste, wie de goude tip geeft krijgt een kleine vergoeding van mij!
De iMac die ik bezit:
21.5'' inch
2010
i3 processor
4 gb ram
240 gb ssd
Os x 10.6.8
Mijn iMac doet de laatste tijd vreemd.
Zodra ik hem opstart komt hij als eerste op een blauw scherm. Helemaal blauw. Als ik dan 10 a 15 min wacht start hij gewoon door en dan werkt ook alles helemaal perfect.
Maar....
Als ik opstart in veilige modus start hij gelijk op, dan gaat hij zoals hij hoort te werken.
Wat is heb geprobeerd:
OS X el capitan proberen installeren via app store, maar na de herstart blijft de installatie balk op maar een paar procent staan, dus rond de 1/10
OS X 10.6.3 her installatie via cd. Dit gaat allemaal goed, maar uiteindelijk komt het er op neer dat dan weer hetzelfde probleem verschijnt, dus het blauwe scherm.
Je hoort wel het deuntje, tie tudu ti tudu, dat is dat scherm met hallo, bonjour, hello etc. maar het blauwe beeld blijft staan!
Ik heb opgestart met cmd s
En dan zie ik, missing bluetooth controller transport
Maar wil ik dan iets aanpassen dan blokkeert ie alles met "device is write locked"
Mijn vraag is dus:
Weet iemand het probleem en hoe ik dit kan oplossen?
Super bedankt allemaal!!!
Christian
PS. dit is de tweede keer dat ik een topic start dus alle normen en waarden van een topic zijn voor mij nog volkomen vreemd!
[ Voor 27% gewijzigd door ChristianBurger op 29-05-2016 00:15 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 26-11 16:12
nelizmastr
Goed wies kapot
In cmd-s moet je eerst je filesystem als read-write mounten:
fsck –fy
mount –uw /
daarna kan je los gaan op de command line. Als dat niet kan dan heb je waarschijnlijk een schijf die aan zijn einde aan het raken is.
Heb je al eens een SMC en PRAM reset uitgevoerd? Just in case.
  • xsess
  • Laatst online: 24-10 21:11
Als je je OSX 10.11 installatie bootable maakt (middels DiscMakerX bijvoorbeeld) en dan je iMac met Option opstart en vervolgens de net gemaakte USB kiest, kun je via die weg proberen om 10.11 te installeren i.p.v. via de MAS... Dan formatteer je je schijf even opnieuw, zodat je een mooie clean-install kan doen. Zodoende kun je ook uitsluiten of het dan aan corrupte OS bestanden te maken heeft gehad...
Voordat je dit doet uiteraard nog wel eenmalig een backup van je belangrijke data maken, als je dat al niet hebt gedaan ;)
::: Macbook Air (M2) ::: Mac Mini (2018) ::: iPhone 17 Pro (256 GB) ::: Apple TV 4K :::
  • OgWok
  • Laatst online: 26-11 19:57
OgWok
U.N.C.L.E.
Of opstarten en D ingedrukt houden (Apple Hardware Test); of Option D. Eventueel Command-Option-R, Opstarten vanaf OS X Recovery via het internet.
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • ChristianBurger
nelizmastr schreef op zondag 29 mei 2016 @ 09:12:
fsck –fy
mount –uw /
Als ik dat doe dan krijg ik een foutmelding. Maar ik zal wat vertellen, ik dacht dus al dat mijn harde schijf kapot was, de ssd is dus ook net nieuw. Zit er nu 24 uur in. Dus...
Ik kan dan gewoon niks doen
SMC en PRAM reset heb ik al gedaan
[ Voor 11% gewijzigd door ChristianBurger op 29-05-2016 10:15 ]
  • ChristianBurger
OgWok schreef op zondag 29 mei 2016 @ 09:26:
D ingedrukt houden werkt niet, dan start hij gewoon door. Maar dan duurt het wel 10 a 15 minuten met dat blauwe scherm. CMD alt r werkt ook niet. Dan laad hij niks
  • ChristianBurger
xsess schreef op zondag 29 mei 2016 @ 09:26:
OSX 10.11 heb ik al eens bootable gemaakt. Dan laad hij tot 90 % van de balk en loopt hij vast. Doet niks meer.
Back up heb ik gedaan
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Het zou nog met je graka te maken kunnen hebben. De 4670 staat niet bekend als betrouwbaar, dus het zou zomaar kunnen dat-ie op z'n retour is. Zou je de temperaturen eens willen meten als hij "normaal" werkt (kan bijv met macs fan control). Als hij de hele dag op 80 graden loopt te tuffen gaat-ie een reflow nodig hebben.
  • ChristianBurger
nelizmastr schreef op zondag 29 mei 2016 @ 10:47:
Dan denk ik dat dat het probleem is. Mijn iMac is namelijk ook erg warm. Hoe kan je een reflow doen.
Ik ga zo kijken met mac fan control!
Bedankt alvast
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Voor een reflow ga je waarschijnlijk je hele logic board eruit moeten halen en de soldeer weer opnieuw moeten laten versmelten met de chip.
  • Mektheb
  • Laatst online: 21-11 15:10
Mektheb
nelizmastr schreef op zondag 29 mei 2016 @ 10:55:
Met het liefst een BGA machine :+
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Mektheb schreef op zondag 29 mei 2016 @ 10:55:
RIP portemonnee
  • ChristianBurger
Maar het is gek, als ik in veilige modus doe start hij gewoon gelijk goed op. Ik heb geen gekke strepen op mijn iMac of iets anders?
  • ChristianBurger
Als ik hem opstart in veilige modus werkt ie gewoon helemaal perfect
En mijn beeldscherm heeft geen rare strepen of iets dergelijks!
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
In veilige modus laadt hij de video driver niet.
  • ChristianBurger
nelizmastr schreef op zondag 29 mei 2016 @ 10:59:
Oké, maar ik zie nu dat de temperatuur niet heel hoog is namelijk:
gpu diode 61
gpu heatsink 59
  • ChristianBurger
En kan ik er niet voor zorgen dat hij opstart zonder videokaart driver?
Maar nog iets, kan het ook met het ram te maken te hebben?
[ Voor 30% gewijzigd door ChristianBurger op 29-05-2016 11:03 ]
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Als RAM defect is krijg je meteen kernel panics bij het opstarten, maar je kan even ander RAM erin drukken en dan weet je het meteen.
Of even 1 stickie per keer proberen.
[ Voor 13% gewijzigd door nelizmastr op 29-05-2016 12:32 ]
