Beeld valt opeens uit
Ben ongeveer een half uur op mijn computer aan het werk en opeens valt mijn beeld 2x kort uit en opeens krijg ik no signal op mijn beeld.
Computer afgesloten en weer aangezet maar krijg niet weer normaal beeld, de melding no signal blijft erop staan wat ik ook doe.
Graag hulp gevraagd...
  • Mel33
Wat heb je al geprobeerd??
Ik ben zo blij dat de pen en de som nog steeds machtiger zijn dan het zwaard. ringo-remasterd
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zonder enige vorm van specs of eigen inzet is het lastig te zeggen waar het aan ligt, het kan aan tig dingen liggen. Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te nemen om te achterhalen wat het probleem veroorzaakt.
  • PilatuS
Begin met geven van de volledige specificaties van de PC. Dit hoort bij ieder topic zoals deze in de TS te staan zoals ook in de FAQ staat.
Als je moederbord een videouitgang heeft haal dan eens de videokaart er uit en sluit het beeldscherm daar op aan. Op die manier kan je kijken of het probleem mogelijk aan de videokaart ligt.
[ Voor 13% gewijzigd door PilatuS op 27-05-2016 22:21 ]
Kabel erin en eruit gedaan, voeding aan en uit gedaan.
Videokaart gecontroleerd, maar zit goed vast.
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-6700K Boxed€ 329,89€ 329,89
1Asus Republic Of Gamers Z170 MAXIMUS VIII HERO€ 201,95€ 201,95
1MSI Radeon R9 390 8GB Gaming€ 354,90€ 354,90
1WD Blue WD20EZRZ, 2TB€ 71,-€ 71,-
1Corsair Carbide Spec-Alpha Wit/Rood€ 75,-€ 75,-
1TP-Link Archer T9E€ 54,95€ 54,95
1Corsair Hydro H105€ 120,09€ 120,09
1Corsair Air Series AF120 LED Quiet Edition Rood Twin Pack, 120mm€ 22,17€ 22,17
1Logitech G910 Orion Spark RGB (Qwerty)€ 138,95€ 138,95
1Logitech G502 Proteus Spectrum€ 69,94€ 69,94
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2133C13R€ 61,90€ 61,90
1Corsair RM650x€ 101,92€ 101,92
1Samsung 850 EVO 500GB€ 137,95€ 137,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.740,61
  • PilatuS
Van wat er gebeurt is en hoe het gebeurt is zal er waarschijnlijk een onderdeel defect zijn. Ik zou beginnen met de videokaart uitsluiten en daarna naar dingen als RAM en voeding gaan.
  • Mel33
Ik lees in andere topic's van jou dat je een actieve dvi-d naar vga hebt. heb je daar al naar gekeken?
Heb een nieuwe dvi-d kabel gekocht, die naar vga werkt niet.
Op de videokaart en op het scherm zitten een dvi-d aansluiting.
Dit heeft gewerkt vanaf woensdag.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2016 22:30 ]
  • Mel33
Gaat je pc wel aan
Ja hij gaat wel aan en alle ledjes op de videokaart branden, zitten 2 dvi-d aansluitingen op de videokaart, beiden geprobeerd maar geen beeld
  • Mel33
ander beeldscherm al geprobeerd?
Heb geen ander scherm wat erop past
  • Mel33
zet hem eens op je onboard vga?
  • PilatuS
Verwijderd schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 22:33:
Je zal toch wat dingen moeten gaan proberen om het op te lossen. Niemand hier kan je vertellen wat er mis is, we kunnen je alleen helpen om het jezelf uit te laten zoeken. Dus begin eens met de videokaart.
[ Voor 5% gewijzigd door PilatuS op 27-05-2016 22:34 ]
  • Mel33
of zet hem eens op je onboard hdmi poort, missc is je kaart uit gezet
[ Voor 26% gewijzigd door Mel33 op 27-05-2016 22:35 ]
De dvi-D naar VGA kabel werkt wel
Maar dan moet het aan mijn nieuwe dvi-d kabel liggen.
Die heb ik pas vanaf woensdag?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op vrijdag 27 mei 2016 @ 22:43:
Alles kan stuk.
Als het aan je kabel ligt dan zou je PC gewoon op moeten starten, en dan zou je 'm in je netwerk moeten zien, of in elk geval kunnen inloggen op het ding. Als je dat lukt, dan weet je dat ie opstart, en dat het dan waarschijnlijk aan je kabel ligt.
Maar de vraag is of je systeem überhaupt wel boot.
Met dat koppelstukje heb ik gewoon beeld, dus dan is de kabel gewoon stuk.
Krijg gewoon mijn Windows scherm te zien
  • Mel33
Kabel of de dvi-d aansluiting idd
